赏析多款巨无霸功率放大器 [复制链接]
查看: 2934|回复: 1
赏析多款巨无霸功率放大器
    "巨无霸"(Monster)这个词既有正面的含义又有反面的含义,它可以形容为庞然大物,另一方面也可以说是非常具有挑战精神的事物。在Hi-Fi器材中,有时候过大的器材会令人觉得似乎不太适合家庭使用,但是这种器材无论是对制造者或是使用者来讲都意味着对音响的一种热爱和挑战。
    在90年代初,大功率放大器在海外十分盛行,后来沉寂了一段时间,近年来大功率放大器又逐渐恢复了昔日的雄风。对于这些名厂全力制造的巨无霸器材究竟会发出什么声音,长久以来笔者对这个问题充满了兴趣。巨无霸功率放大器的魅力在于其声音或气势十分惊人,高质素的放大器除了功率大之外还必须具备良好的线性,这样在低阻抗负载下也有电流通过。然而,平庸的设计往往无法确保超大功率下的低电平线性与高信噪比,使"大功率"失去意义。
    这种超大功率放大器诞生的背景是在70年代的后半期,当时美国的铝带或静电型扬声器在Hi-End音响界中已确立了地位,但是与一般的电动型扬声器相比,它们的灵敏度和阻抗都较低,那些设计普通的放大器已无法驱动新型的扬声器,因此巨无霸放大器的出现适应了时代的要求。
    优秀的巨无霸放大器不仅可用来应付低阻抗,而且它的低电平线性也较好。无论用它驱动任何扬声器,一般情况下都能稳定的驱动,声音也有合适的重量感,用它驱动高灵敏度的扬声器时也可发出圆滑的声音。这种功率放大器就算在低阻抗的工作情况下也能使电流充分流通,但是由于使用大量并联的输出管,因此元件的误差问题往往会容易使声音变得松软或粗糙。
    这一级别的扩大机明显不是音响入门者所购买的对象,这种极品级放大器的产量很少,同时竞争也明显比普及和中级产品要少。高级产品的客源一向相对稳定,用家在购买它们之前肯定对其有一定的认识及了解,随机性极少,它们主要是一些财力丰厚且使用过各种放大器的资深玩家更换器材的对象。今年的9月上旬,笔者在赴港期间和朋友一起拜访了几个音响经销商,聆听了多款Hi-End器材,其中有不少大型功率放大器,本文笔者以"群雄争霸"为主题,向大家介绍这些放大器的尖端产品。在此所列举的产品,它们的共同特征是具有应付低阻抗扬声器的大功率输出能力。另外,这些机型大多数是单声道设计,从其体形的大小或消耗电力来看,它们在普通家庭的聆听室中难以发挥其真正的价值。但不论在声音、结构设计或电路上它们都具有各自的特色,形成了一条独特的风景线,因此笔者在本文主要介绍它们的一些设计和声音特色,供广大发烧友及一些厂家参考。
    1.洗练中庸、蕴含力量的胆管放大机VTL MB750 Signature
    VTLMB750 Signature售价约为17万港元,它的每声道输出为750W(四极管连接)和300W(三级管连接),末级使用6550C胆管,推动级为12AT7×1、6350×2。此机的电源与主体分开,每个声道的整机重达57kg。
    VTL是美国老牌的胆机名厂,VTL MB750 Signature是它的顶级产品。本机每声道末级以12只6550C功率管输出,在四级管连接下能输出750W,在三级管连接下有300W的惊人输出功率,它可以说是傲视同等级的机型,也是笔者此行聆听的两部胆管放大器之一。本机采用非常独特的两层构造,将电源部分与音响电路部分一分为二,上面是放大线路,下面是电源部分。当功率输出最大时它的电力消耗为1.3kW,效率还是相当高的。
    由于输出功率相当大,因此它发出的声音相当惊人,全频域表现出非常自然的统一感,与其他功率放大器表现大不相同。它在播放管弦乐时展现出极佳的质感,而且音色厚润,管乐器的柔软性极佳,但钢琴的触键敏锐感稍嫌不足,然而无论是音乐的层次或者声音中那弹性的回响都有十分难得的质感。在放弦乐时声音显得十分圆滑,层次清晰细腻,声音略向外面扩展,包围着听者,琴声更是十分生动,人声的重播圆滑流畅,不会令人感受到压力。不过,如果各乐器的轮廓线条能够更加清晰那就更完美了。
    该机的外形看起来十分阳刚有力,然而音质却是超乎想象地洗练,表现十分平和完美。它在三级管连接时的声音更柔美温和一些,而在四级管连接时声音更加强有力。从整体而言,它的声音中庸自然而温暖,具有卓越的动态表现,声音质感更是出色,在温和的声音中蕴藏着充沛的能量。用它驱动各种效率的扬声器都显得从容不迫,深具不凡的魅力。
    2.清澈质朴的现代代表作Mark Levinson NO.33H
    Mark Levinson NO.33H的售价约为24万港元,它的输出为150W(8Ω)、300W(4Ω)、600W(2Ω),此机的尺寸和重量分别为279mm×470mm×581mm和80kg。
    现代巨无霸功率放大机有一个重要的特色,那就是在低阻抗时也可发挥出极大的驱动力。本机的输出虽然是150W(8Ω)的规格,但在2Ω时可达到600W、甚至在1Ω的负荷也可驱动。它高耸形的机身不逊于顶级机型NO.33L(实际上它就是NO.33L的变化版)。NO.33H的特征是除了输出级外都是用AC电源驱动的,它在功率完全输出时单声道消耗的电力高达4.4kW。拆开底板之后就会看见有关电源的基板,电源变压器放在它的上部,由此可看到输入和电压放大级,线路采用平衡放大结构,输出级为20对桥接并联的功率管,厂方推荐与之匹配的前级为No.380SL。
    No.33H的外观令人联想起近代的建筑物,它放在Epilogue 1&2旁边非常壮观。同时,它俩组合后所发出的声音也是笔者近几年来听到的最靓声组合之一,全频的表现非常均衡,没有一点松散的感觉,整体以明晰的描写力取胜,现代感极强。
    由于NO.33H兼顾了强大的驱动力和无与伦比的声音纯度,因此它可轻易地创造出洋溢现代感的声音,同时它的声音也具有适度的艳丽和色泽。重放的钢琴音就像散发光芒的宝石,余韵的延伸漂亮极了,纯净又典雅,令人感受到天堂般的气氛,声音的动感令人感受到生命的脉动。它的音象具有非常强烈的真实感,使人感受到乐器尺寸的真实性,聆听者自然会产生出对音乐的感动,如果只是一般的功率放大器绝对无法达到这样的境界,也绝对无法唤起笔者的这种感受。
    事实上,以它的标称功率并不足以被列在巨无霸功率放大器之林,然而它的驱动力却极佳,可以轻松驱动各种扬声器。另外,它虽然功率强劲,但却不是只以力道取胜的机型。它能表现出声音的层次明暗或纤细微妙的变化,音象透明而清澈,极佳的描写力也流露出自然而质朴的质感,没有一丝一毫的生硬,甚至连飘浮的空气感也能适当地传达出来,这种让人感受到现代音响之美的巧妙音质使它成为现代功率放大器的标准和参考。
    3.潜力丰裕、深具跃动感的Posslab Oratories X1000
Passlab Oratories X1000的售价约为25万港元,它的每声道输出为1000W(8Ω),整机尺寸和重量分别为483mm×267mm×711mm和113kg。
    Passlab的老板和设计师Nelson Pass是将放大器设计视为使命的人,过去一直开发单端放大线路的Pass Laboratories近来也采用完全平衡线路。事实上,这部采取超级对称方式的X1000就是Nelson Pass将独创的形势几何学理论(Topology)具体化的成果。
    本机的输入采用Pass Laboratories称之为"超级对称"的平衡式线路,其实本机的放大线路本身十分简洁,以两级放大驱动。它所使用的晶体管都是MOSFET,输出功率管多达80个,以20对并联桥接作单声道输出。此机的信号连接处均用粗大的配线或厚板连接,输出端子从输出元件直接以粗大的线材连结,借此来减少功率的流失,由此可见X1000完全是采用大电流放大的设计。此机的面板设计非常有特色,中间圆表是用来表示偏压电流的,X1000在输出为120W以内是纯A类,此时表针是不动的。
    笔者第一次听此机时觉得它的声音具有动态式的跃动,声音的重量感非同一般,这种明朗的听音感受令人不禁听得入神。这部在8Ω负荷时输出1000W的功率放大器使人觉得终于碰到久违了的美国大功率放大器,它的潜力、裕量、稳定感与本文介绍的其他产品相比,在感受上完全不同。
    首先是它的低频力度十分罕见,一开始就令人感受到异样的魄力,随着电子琴声激烈的重现使听感非常刺激。它的另一个特点是速度感和广阔感,似乎扬声器所描绘的音场突然扩大了。
    以音质而言,它的音色十分艳丽,非常具有魅力。从钢琴独奏可感觉到乐器的变化,管弦乐的演奏如浮雕般呈现,具有深度的立体音象非常有真实感,声音的重量感也有很大的差别,甚至连爵士乐也呈现出丰厚的音响,听来十分过瘾。它的声音并不滞重缓慢,能轻快地驱动扬声器发出悠扬的乐音,生动地表现出演奏的动感。X1000的特色在于旺盛的活力、清晰的音乐轮廓以及明朗的重放方式。另外,它的声音分离极佳,演奏中的活生感也能生动地呈 现出来,这种声音在笔者的聆听经验中确实耳目一新,令人印象特别深刻。
    4.优雅清新的Cello PerformanceⅡ
    Cello PerformanceⅡ的售价约为27万港元,它的每个声道输出为200W(8Ω),其尺寸和重量分别为445mm×215mm×470mm和20.4kg(主体部分)、26.3kg(电源部分),此机桥接时的输出为800W(8Ω)。
    Cello公司的产品都属于长寿机种,本机的原型于1987年发表。作为改良型的PerformanceⅡ推出的时间在1992年,其输入阻抗变为1MΩ,机内的配线及其配线方式也都改变了,同时将电源部分独立出来,变为双声道4机箱的大型机种。这个系统的电源部分与主机的连接端子采取螺旋栓紧式,扬声器接驳端子也采用这种方式,连接十分安全稳固,它的输入端子只有平衡式。在外观上,它采用了省略用装饰的铝质四角箱形机箱,左右立体声各有两个机箱。
    在本文介绍的巨无霸功率放大器中,本机的外观可以说是看起来最没有经过特殊的设计,然而它却是其中最出类拔萃、设计得最精练的机型。许多巨无霸功率放大器都是以庞大的造形取胜,这可能与其机箱的外观设计有关,本机虽然大型,但所散发的气息却是清新优美的。 
    另外,它虽然被归为巨无霸的机型,但却不是盲目追求功率的产品,它所发出的声音是完成度极高、出类拔萃的洗练表现,令人感受到特有的优雅。此机在采用桥接时声音的整个重心向下,音象更具力感与厚度,声音的规模感更是十分惊人,此时的声音也从正常连接的清澈明晰变得更加雍容大方、轻松活泼,也更具有冲击力了。
    PerformanceⅡ的魅力和特质就是善于表现纤细的质感和丰富的声音,但一旦桥接之后笔者认为反而失去了其艳丽的音质。不过,桥接时也有其独特的魅力,虽然声音有点夸张,但效果却十分惊人且洋溢着动感,此时的管弦乐动态范围极大,有可能展现出比实物更大的魄力,笔者也认为它采用一般连接时声音比较自然高雅,此时小提琴群所发出的纤细、优雅音质正是Cello所特有的超越凡俗的优点,它那洁净的声音表现力以及特有的飘逸优雅如清澈的流水般透彻,可谓音响中的极品。
    5.纯粹精致、洋溢明丽的Jeff Rowland DG Model 9Ti
    Jeff Rowland DG Model 9Ti的售价约为31万港元,它的每声道输出约为350W(8Ω)、700W(4Ω)、1000W(2Ω),尺寸和重量分别为445mm×285mm×560mm和41kg(主体部分)、60kg(电源部分)。
    9Ti是Jeff Rowland的9系列中的最新版机型,从外表看来似乎没什么变化,然而与原型机相比,它已作了不少的改良,是Jeff Rowland目前的旗舰机型。比较大的改变之处是本机采用了24个小巧而精致的输出功率组件Intelligent Amp,在兼顾高功率的情况下信号线路也大幅度缩短,内部配线大量减少。9Ti采用与电源部分分体的立体声4机箱式构造,厂方推荐它和同厂的前级CoherenceⅡ组合。
    9Ti采取的是与电源部分体的机箱结构,这点它与Cello的PerformanceⅡ是相同的,但是两者无论在内外设计、音乐的重现等方面都截然不同。在外观上,打磨得精美、泛着金属光泽的9Ti具有一种独特的纯度感。9Ti与一些低音能量偏瘦的音箱组合尤佳,它所描绘出来的声音均匀优美,层次感极佳的声音使空间立体感轻易呈现,特别令人感到惊讶的是平时顺着地板而来的低音在用9Ti聆听时宛如浮升在空中一般。另外,其抑扬顿挫的动态也是超群的,展现出极佳的描写力。
    然而,本机所发出的声音似乎使音乐的纯朴特性、乐音所具有的自然质感变得过于洗练,不过它那洋溢着艳丽与光辉的声音不会令人觉得冷淡,甚至还带有柔软的肌肤质感,使听者感受到温暖的气氛,其声音纯美,那种将立体声的重播虚拟为视觉形象的能力更是出类拔萃。另外,笔者觉得通过9Ti可充分领略管弦音乐的韵味,如此纯粹的重播在音质上已达到了极高的境界,而这正是它的最大特色。
    6.清澈透明而深具艺术气质的Goldmund Mimesis 29.4
    Goldmund Mimesis 29.4的售价约为34万港元,该机每声道输出为350W(2~8Ω),其体积尺寸和重量分别为483mm×254mm×570mm和68kg。
    作为瑞士最具实力的Hi-End名厂Goldmund的顶级产品Minesis 29.4的最大特征就是采用坚固的机身结构,该机的机箱以极厚的铝、铜板组合而成,结构十分牢固。由于采用非平衡结构线路,因此它的电路比较精巧,输入以不平衡为主,其中它有一个特殊接头要采用Goldmund公司的专用SP线材。机内用来清洁AC电源的过滤线路AC-Curator采用模件化设计,它装设有显示器来显示内部温度或输入增益值,具有8个变压器的电源部分别为电压放大器和输出组供电,并且被模件化,以此达到减少振动的目的。
    号称高速度与大功率的输出级采用4对MOSFET并联作推挽工作,当负荷为2~8Ω时输出功率为350W,在本文介绍的机种之中并不算太大,但它的低频渗透力展现得十分充分且极为清晰透明,在笔者这次接触的多部放大器中它的这个优点可以说是出类拔萃的。另外,它的发热量较少,这也是Goldmund制品的一大优点。
    本机借着独特的设计概念所形成的电路和机箱造就出了独具个性的放大器,它是属于欧洲最先进、最高级的单声道机型。它的声音以柔和的气质见长,深具艺术性气质的声音随着重播的乐音和音乐的特质展现无遗,声音中有一种精致、纤细、透明和清澈的美,它的低频清晰度、透明度堪称极品级水平。同时,那精致而扎实的声音也配合着音乐的特质展现出优异的空间描写力,层层相叠的乐器群通过惊人的解象度展现了音乐在不同诠释下的不同境界,让人深深着迷。
    7.具有中庸音色和惊人能量的Boulder2052
    Boulder 2052的售价约为50万港元,它的每一声道输出为1000W(8Ω),每一声道的整机尺寸和重量分别为457mm×273mm×686mm和106kg。
    2052在德国Boulder的系列制品之中属于最高级的机种,厂方认为要和它匹配良好的最保险做法是选择同厂的前级2010。Boulder一向从事专业机型的开发,但此机是属于Hi-End级的消费专用机型,它的输出级由80个功率晶体管构成,采用平衡式线路。另外,它装设有Boulder独家开发的高性能组件"993"和以5cm厚的铝板车制而成的独特散热片,这些可以说是2052在设计上的最大特征。
    2052的电源线使用极粗的专用线材,位于背板中央下方的是其巨大的接头,扬声器端子采用大型又坚固的制品,很容易将线牢牢栓紧。机箱义部的保护遮盖内放置有正负独立的电源变压器,该机的内部还设置了可抑制电源接入时防冲击电流的特殊电路。从外形上看,Boulder 2050的深度达70cm,再加上超过100kg的重量和1000W(8Ω)的输出功率以及昂贵的售价其 确实可以说是名符其实的"巨无霸"机型。
    这部Boulder巨无霸放大器的外表有着许多与众不同的特性,若要深入探讨其声音的特色,笔者认为最主要的是其自然的音色。另外,虽然是巨无霸放大器,但是声音却呈现出精致的风络,分析力十分优异。管弦乐的表现中连弦的数目都可清晰呈现,纤细而柔和的小提琴群优美地歌唱,钢琴的声音也自然直率,使人觉得扬声器的音色变得直率而少一分修饰,本机似乎已完全控制了扬声器,使扬声器无法任意表现而变得有条理。
    同本文其他机种相比,其声音特色是非同一般的宏大能量和规模感,不少大型扬声器在它的驱动之下仿佛加上隐藏的超低音一般,发出隆隆的厚实低音,给笔者的印象特别深刻的是享受一次又一次低频的强烈波动。尽管它的声音异常宏大,然而声音却不见有任何粗糙,保持了极佳的线性纯度,这是十分难能可贵的。这部放大器声音的中庸特性也非常明显,甚至超乎人们的想象,它能够忠实地反映所连接器的特征。因此,笔者认为本机的匹配最好不要太拘泥于所谓的纯正组合,甚至可在前级中加入音调,如此才能发挥其超级的潜力。
    本机的声音散发出非常悠然自在的纯朴气质,有时不禁让人怀疑它是不是所谓的巨无霸放大器。倘若从鸡蛋里挑石头的话,那就是它的音响效果尚需精益求精地去提高,但是它那种隐藏在巨大功率之中的音色、出类拔萃的能量规模感以及忠实地反映出声音的特性足以使它深具魅力。
    8.节奏自然、鲜明通透的Krell FPB 350Mc
    Krell FPB 350Mc的售价约为18万港元,该机的每声道输出为350W(8Ω)、700W(4Ω)、1400W(2Ω),采用双单声道分体结构,每声道的尺寸和重量分别为323mm×261mm×534mm和36kg。 
    此机继承了该厂FPB(全功率平衡)系列功放的特征,并且装有独特的CAST信号传送方式。CAS T是以提高输出器材的输出阻抗、降低输入阻抗的"高输出/低输入"电流传送模拟信号的 方式,与一般的"低输出/高输入"电压传送方式不同,其优点是不易受到传输线的影响。 
    Krell在去年以FPB 200为基础制造出单声道的250M后又推出了350M,而350Mc是350M的进化版,两者的区别是350Mc具有CAST传输功能,此机的结构与250M完全相同,具有独特的左右对称机体。这种箱体构造并非只是追求表现上的新奇感,它还能防止接线的变长。350Mc采用输入至输出完全平衡的差动电路构成,但这并非是通常的桥接,而是通过正相和反相放大器间的电流运作来完全平衡地放大。它的电源变压器安装在散热片对面的侧板上,电源部分也得到了大幅度强化。
    350Mc可使用RCA/XLR转换插座输入,由于正相和反相两个放大器要求完全对称,为了实现这一关键性的放大,它采用了Krell独特的微处理控制技术。这个技术能监视扬声器阻抗变化,同时也能稳定供应适合变化的电压、电流,对输出偏压电平、DC偏移等进行自动调节与校正,并且能在发生故障时立即切断电流供给,起到保护电路的作用,因此它不采用会给音质带来影响的继电器、保险丝等元件。对于350Mc这样的高功率A类放大器不能忽视发热问题,通过微处理器的管理系统可以保证本机能预防事故,即使长年持续使用也能安心。
    该机声音的平衡质感十分上乘,不强调任何频域,非常均衡,它与Krell的前级放大器用CAST连接时具有相当干净和活跃的声音。在《肖邦》的钢琴部分,和弦表现相当活跃,余韵的优雅性非常出色,对音乐上升、下降的反应力非常好,给人栩栩如生的感觉。同时,它也具有美国放大器出色的中庸特性,乐器的质感表现良好,就算没使用CAST连接也能听到很好的 声音。
    350Mc的声音与原立体声结构的300相比有着较大的差异,在单声道构成的基础上其杰出优美的广阔音场感无话可说。它不强调重量感,音乐的节奏及速度非常自然,能量平衡感也异常出色,这是其一大特点。特别是其清晰的高频和鲜明通透的质感使人印象深刻,即使是在暴棚的大规模乐段也有强烈的稳定性,声音十分自然丰富,让人在听觉上的感觉十分自在。
    9.细节流畅、老练沉稳的Audio Research VT200
    Audio Research VT200的售价约为11万港元,为立体声结构,输出为200W+200W,它使用的 末级真空管为16个俄罗斯6550C,整机的尺寸和重量分别为483mm×267mm×638mm和46.5kg。
    Audio Research是设在美国明尼阿波利斯的HiEnd厂家,创业以来已有30年的历史,一贯专注于胆管放大器。现在作为美国高级音响的老字号品牌该公司拥有极高的知名度,其放大器设计的最大特点是在使用胆管元件的同时又积极使用现代晶体管技术,如在各放大级的稳压电源中采用了晶体管。
    VT200并不是Audio Research最大型的机种,Reference 600(500W单声道后级)才是其旗舰产品,但由于笔者此行与它无缘,况且VT200那200W×2的胆管输出并不低,声音的宏大感绝不输给300W的晶体管机,因此将它介绍给大家。
    所示的VT200功率放大器具有平衡连接的输入电路,该机的电源变压器设在前面,输出变压器设在后面。背板上不仅有对应各阻抗的扬声器输出端子,还分别设置了平衡输入和不平衡输入端子。它输出级的每声道采用8个6550C,输入级和驱动级都使用6922。
    VT200在重放管弦乐特别是弦乐器拨弦的轻柔弹奏手法和乐音成分时都可出色地重现,它并不强调声音粒子细致性,但其音象的定位具有高度准确性且分析力特强。
    该公司的顶级产品一般都具有雄大的规模感,在声音的纯厚性、分析力、音乐节奏感等方面具有很大的魅力,但在这部机中没有那种明显的感觉。它的音场变得更为沉稳,对声音的密度、厚度变化反应敏感,声音的整体通透明快。具有一定厚度的声音可以说是Audio Research的传统音色,在保持这种传统时VT200对细节的流畅再现能力大为提高,音场广阔感极强。与该公司以前的高级机型相比,VT200声音的质感有所提高,那种非常洗练洁净的音符散发出令人难以抗拒的魅力,真不愧是该公司的高级产品。
    10.色彩高贵自然、动态惊人的Classe Omega Poweramplifier
Classe Omega Poweramplifier的售价约为22万港元,该机是立体声结构,它的输出为450W +450W(8Ω)、900W+900W(4Ω),桥接成单声道时输出为1800W(8Ω)、3600W(4Ω),它的尺寸和重量分别为521mm×311mm×730mm和113.3kg。
    加拿大的Clase Audio在欧美是非常受欢迎的音响专业厂家,它以美国的高级音响市场为中心,在设计中该公司十分重视电源的质量,声音以自然为主。Omega是Classe新推出的系列,该系列包括大型Omega功率放大器与分体Omega前级。"Omega"是希腊语中最后一个阿拉伯字母,也是终极的意思。Omega系列是将Classe长年所追求的声音最大限度表现出来的旗舰型号,其最高型号就是Poweramplifier。此机采用纵式装置的大型变压器且大量使用高电流双极输出元件,它的外观简直是巨型怪物。
    观察其内啊,两个2.5kVA的大型环形变压器考虑了减小振动和弯曲等问题,它俩并夹着厚厚 的金属板,在箱体中间纵置固定。电容器的容量每声道也有10万μF以上,可以供给非常充 足的配量。输出级附近装有一个屏蔽的小环牛,大概是为了供电给保护电路。
    此机的输出级采用金封双极晶体管,每声道采用了8对精选的双极晶体管,安装在牢固的散热片上,采用自然空冷方式。它配有Classe特定的Cardas电源线,机箱使用了大量的加厚纯铝材以减少共振,整机给人一种精悍的印象,非常有个性。
    Poweramplifier的声音带有一种色彩感,但声音相当自然,分析力也很好。在潜力十分丰厚的歌声中细节的层次能充分地表达出来,如歌唱者喉音的细致及震颤,甚至连滋润喉咙声也能鲜明地刻画出来,那种抑扬顿挫的动态也是难以想象的。在广阔的音场中,乐器和歌唱者的定位异常鲜明精准,声音流畅连贯。在表现管弦交响乐时的整体重心很低,低音提琴等低音乐器的风格也浓厚地刻画了出来,周围飘浮着的噪音丝毫不会破坏气氛,声音消失的余韵保留着清晰的透明感,那种自然而高贵的声音另有一番魅力。
    在扬声器系统和功率放大器的范畴之中,巨无霸器材与其他的类型相比,其特色以超大型为主,它们是在顶级思想指导下设计的产物。但为了发挥这些器材的潜力,必须具备相当好的条件,所谓的条件其实就是空间,同时还必须注意电源的容量问题。
    无论其声音或声势都十分惊人,可能这就是巨无霸放大器的魅力吧。这种从容不迫的力量、悠然自得的声音以及在大音量时的裕量感,即使在音乐的高潮乐章也能以优良的线性将之重现出来,这些优点是一般机型难以比拟的。特别是在听爵士乐时,它们的威力更是发挥得淋漓尽致,由此可深深体会到这种放大器的趣味。
    在70年代以前,巨无霸放大器还是寥寥无机,70年代后美国的Threshold大型功放令人印象深刻。当时的巨无霸功放以McIntosh 的MC2300为代表,但MC2300并未采用McIntosh独特的玻璃面板,面是采用专业级的金属面板,Mc2300最大的输出功率为300W。当时它的低频仍相当粗糙,输出功率与声音品质无法同时兼顾。笔者认为技术的进步可能就是现在器材与过去器材存在差异的原因,这也是巨无霸功率放大器10年来转变的原因,而且这几年的进步更为显著。
    如考虑到家庭住宅的现状,或许上述这些巨无霸放大器并不合适,然而音乐和音响都是用来丰富人的精神的,因此这些蕴含着梦想的制品在发烧友的心目中最不可缺少的。它们都是专业人员绞尽脑汁设计出来的精品,它们的精彩也充分反映在它们的外形上,巨无霸功率放大器的存在确实实现了不少音响迷的梦想。
《无线电与电视》上的一篇文章,好象是90年12期的。
