请版主及各位介绍柴尔ZD-200功放,先谢谢! [复制链接]
查看: 7235|回复: 13
7000左右不是很贵啊,aimm加油。
ytwb 在 2003-4-9 16:48:23 发表的内容
现在的型号好象是ZD-200MKII,有何区别?
ZD200-MKII(指挥家)(conductor)
荣获2002年国产音响展“专家一致好评”称号
本机为整体机箱双单声道设计、电源、放大器部分各自独立。
前级电路与功率放大电路完全独立分离,并设有分离/连接端子,为用户提供不同的选择。
输入部分配置了单端输入和平衡输入接口,使本机的音源配置灵活。
电压放大部分,使用孪生场效应管作差分放大后,末级每声道使用4对原装摩托罗拉音频专用大功率金属到装管作AB类放大输出。
电源部分选用了目前国内高制作水平的专业生产厂绕制的环形变压器,元器件的精选、整流滤波电路的精心调校为整机获得高信噪比、高分离度提供了先决条件,并使整机工作有充裕的动力。
整机设置完善的保护电路。
整机为全功能遥控设计、配有全金属精心制作的红外全能遥控器。
主电源设有降压、延时、防冲击电网的启动方式。
遥控器可控制继电器关断主电源。
输出功率RMS:8Ω200Wx24Ω 400Wx2  负载阻抗:4Ω-16Ω  谐波失真THD:0.1%(8Ω额定条件)
经销商明确表示比200要在声音和控制力胜出,具体改动不清楚,价格是一样的,但200已经不生产了。
广州仙童音响行
地址: 广州市大沙头三马路 11 号星之光电器城 10A106 号
电话: 020-83800057
地址: 广州市东风西路 23-35 号西场电器城直销广场 514 号(邮编: 510160)
电话: 020-81028659
光大电器花都区商业发展公司
地址: 广东花都区建设路 13 号(邮编: 510800)
电话: 020-86882367,86887525
番禺伟业五金电器商行
地址: 广州市番禺区万顷沙镇新兴路 46 号(邮编: 511462)
电话: 020-84946281
频率响应:20Hz-20KHz ±0.1dB  信噪比:96dB  输入阻抗:47K
输入灵敏度:纯后级1.7V  电源:交流220V、50HZ  待机功耗:10w
静态功耗:130w  主电源变压器容量:2X800VA  总电源保险丝:T1OA
控制电源保险丝:F500mA(置机内)  体积:430mmX175mmX400mm  重量:35kg
Output power RMS:8Ω 200Wx2  Load inpedance:4Ω-16Ω  THD:0.1%(8Ω)
Frequency response:20Hz-20KHz ±0.1dB  S/N:96dB  Input inpedance:47K
Input sensitivity:1.7V  Power:220V/50Hz  Waiting power consumption:10W
Statistic power consumption:130W  Capacity of the main power:2x800VA  General power fuse:T10A
Control power fuse:F500mA(Built-in)  Size:430mmX120mmX400mm  Weight:35kg
谢谢!!身手好快啊!!
作者:黎旭
.... 晋扬音响的唯美系列音箱一直在不断改进和推出新产品,其身上不经意地流露出一种现代美学的人文风格,早先的唯美1号书架箱、唯美2号落地箱都给人留下较深刻的印象。这次看到杰作最新的"唯美六号"落地箱,眼前更是一亮,这是杰作崇尚唯美主义的真实体现。"唯美六号"给我的感觉是感觉是具有男子汉的雄浑气概,稳重伟岸的身躯背后隐藏着阳刚之气的力量美! 外形并不十分高大的"唯美六号"重量惊人,摆位时需要两人合力才能放好位置。该音箱为三路三单元设计,所采用的喇叭单元均是杰作向丹麦Scan-speak订制的产品。高音是20mm球顶绢膜单元,特制的长音圈设计,有着质朴、自然的音色取向;直径178mm的中音和直径230mm的低音单元均采用碳纤复合松压纸振膜,直径42mm的大音圈为长冲程设计,并且音圈宽达到19mm,加上设有短路环的对称磁路系统,具有低失真和高功率承载能力。至于分频器的用料,杰作 也不惜工本,采用进口高级电容、无氧铜空心电感以及发烧线材制作而成,并且通过专门的测试仪器为分频器和喇叭单元进行精确配对,在技术指标方面力求一致完美。 "唯美六号"的声箱障板采用特殊处理的复合层高压粘合的板材,这种复合板是由4层不同厚度和硬度的板材经高压处理后成型的,具有很好的牢固性和抗共振性,能有效抑制声箱体共振而产生的声染色现象。采用非平行切面和多层阻尼箱体处理技术的"唯美六号",其声箱内部结构厂家没有提供详细的资料,但观察它的背部,可见对应面板安装高音、中音单元的后障板比对应低音单元的后障板的深度要短一段距离,因此据我推测,高音、中音单元的声腔室和低音单元的声腔室是分隔开的,一来可减少在声箱内低频背波对高音声腔室可有效保证低音质量。另外,"唯美六号"的体积相对较大,在音箱制造技术上是有讲究,因为"唯美六号"是一款封闭音箱,顾名思义,封闭音箱是把喇叭单元安装在一个完全密封的箱内构成的扬声器系统。而密封箱内的空气,对喇叭单元来说好象附加一种弹簧的作用,因此整个音箱系统的最低共辰频率将比喇叭单元的低频共振频率要高些,用封闭音箱要想使其工作在很低的频段上,音箱就必须做得大。封闭音箱的音质有点深沉,但低音解析力好。 "唯美六号"的灵敏度只有86dB所以非常考机,所搭配的放大器除了要求输出功率强劲外,最好具有高电流输出电平我,否则,"唯美六号"是很难被驯服的。这次试听选用的是柴尔的ZD-200晶体管合并放大器,实际搭配的效果不错。"唯美六号"采用的是大型镀金双线分音接线端子,因此如果有条件的话,可采用双功放推动或者双功放加上双线分音(即用单台放大器推一只音箱,每只音箱和每台功放间有用高、低音分开的连线接法)推动,音响效果或许会更上一层楼。
   杰作"唯美六号"音箱的声音听起来相当温暖厚实,让人总是很容易地便沉醉于美好的音乐之中。高频延伸与量感适度合宜,虽不会过于去强调分明的细节,却有种纯净自然的感觉随着乐声回荡在空间里。中频部分的音色则是温暖诱人的,没有那种恼人的刺激的感觉,长时期音乐欣赏都不会感到疲倦。最令人印象深刻的应该就属低频反应了,那份深潜沉稳的气势,充分展现出系统绝佳的低频输出实力,在绵延不绝的驱动能下,仍不失低频就有的弹性,对于音乐起伏转折的控制的确独到,很轻松便能将节奏方面的省略体现无遗,足见杰作在设计驱动时所坚持采用的"精、纯"理念,确实发挥得相当令人满意。除了令人赞赏的音质及音色表现外,"唯美六号"对于音场的现场气氛的营造也是具有相当水准,呈现在眼前的整个音场显得既深又宽,良好的声像定位和结像能力,加上丰富的层次感,将音乐中的乐手互动的感觉,做到十分传神的表达。交响乐在爆棚时整个场面重现得仍相当稳定,毫无混乱不堪的感觉,即做到高频延伸上去仍平滑而不刺耳,低频下潜下去也不浑浊仍清晰结实,不会散乱如麻。 不论从音箱造型、喇叭单元、技术应用,以及主观的声音表现等方面,杰作"唯美六号"的综合素质是出类拔萃的,有着自己独特的音响美学表达方式,从纯粹的视觉感受和听觉感上,都给人沐浴春风的清闲味道。
我辈只能望机兴叹了。
好!
简介
ZD-200合并(分体)式功率放大器,爱称"指挥家",是本公司开发的新一代HI-END音乐名家系列功放机中的顶级机种,采用了最富有音乐表现力的电路和简洁独特的外观设计,其极具魅力的表现适合家庭和小型演奏厅的音乐欣赏和重放。
本机主要特点
● 本机为整体机箱双单声道设计,电源、放大器部分各
自独立。
● 前级与功率放大完全独立分离,并设有分离/连接端
子,为用户提供不同的选择。
● 输入部分配置了单端输入和平衡输入接口,使 本机
的音源配置灵活。
● 电压放大部分,使用孪生场效应管作差分放大后,末级
每声道使用4对原装摩托罗拉音频专用大功率金属封
装管作AB类放大输出。
● 电源部分选用了目前国内高制作水平的专业生产厂绕
制的环形变压器,元器件的精选、整流滤波的精心调
并使整机工作有充裕的动力。
● 整机设置完善的保护电路。
● 整机为全功能遥控、与有全金属精心制作的红外全能
遥控器。
● 主电源设有降压、延时、防冲击电网的启动方式。
● 遥控器可控制继电器关断主电源。
主要技术参数:
功率RMSΩ 200W*2 4Ω 400W*2
阻抗:4Ω-16Ω
斜波失真THD:0.1%(8Ω额定条件)
信噪比:96dB
输入阻抗:47K
输入灵敏度:合并式300mV 纯后级:1.7V
电源:交流220V  50Hz 待机功耗:10W
静态功耗:130W
主电源变压器容量:2*800VA
总电源保险丝10A
控制电源保险丝:F500mA(置机内)
体积:430mm*175mm*400mm
重量:35kg
希望帮到你,客气了。
十分感谢leslie,受益蜚浅,以后还要向您请教噢.
