双功放一定要两台一样的功放吗? [复制链接]
查看: 10552|回复: 13
要一台胆机,一台晶体管机行不行?
慢慢烧钱,慢慢找,高难度。
这要看接法,BI-AMP有两种玩法,一种是每台功放都各自BTL桥接成单声道功放增大功率,一台功放只推一个声道,这要功放本身支持BTL接法或者支持单声道平衡输入,这种接法两台功放就是必须要一样型号的,否则两个声道的声音就不平衡了,还有一种就是音箱支持BI-WIRE接法,高低音单元各自有单独的喇叭线端子(拆除接线柱跳线),这样两个声道的高音可以用一台功放驱动而低音单元就可以由另一台功放驱动,而且这两台功放可以是完全不同牌子不同型号的两台功放,如一台胆机推高音一台晶体管机推低音,如果各自有单独前级的话还可以单独调整高音或低音的音量以配合环境(当然也有某些前级是同时有两个前级放大输出端用于BI-AMP玩法),要点是两台功放的音色和频率衔接比较匹配。
YES&NO
不可。
可以。不过如何才能找到配合良好的两台机足以让你焦头烂额。
接上去听听不就行了?你是不是害怕会烧功放?
功放都有缓冲输入级,两台不同的后级并联一般不会影响电路的正常工作,如果保险起见可以在一台后级前串联一个电位器。
我正琢磨这个问题,望胆兄贴个图,讲详细点。谢谢!
玩双线分音吧!
电子管接中高音
晶体管接低中音
我说得很清楚了吧,追求大功率的,按第一种玩法,但要后级功放支持BTL桥接功能且所有后级都应该是一样型号的。要改善高低音的音质音色,希望高低音体现出不同功放线路特质的,按第二种玩法,但前提是音箱支持BI-WIRE玩法,支持高低音单元能分开单独被驱动,用于驱动高低音的功放可以是不铜型号的。
按第二种玩法,假如音箱是两分频支持BI-WIRE每个声道有AB两组喇叭输入端子,那么需要拆除AB之间的连接跳线,然后L-A与R-A端子由一台功放连接,L-B与R-B由另一台功放连接。至于前级,如果前级有两个放大输出的话,可以用一个音量电位器同时控制两台后级的音量,如果两台功放都是合并式功放的话,那么音源就要有两组输出端子同时输出(至少将原来的一组输出人工地分成两组),这时候两台合并式功放的前级可以分别控制高低音的音量,对于一些驻波厉害的环境倒是有些帮助。
由于第二种BI-AMP玩法需要音箱支持BI-WIRE,所以丹拿的音箱都不能这样玩,只能玩第一种。
另外平衡式输入的后级可能有其他的玩法,因为真正的平衡式后级每声道的线路里就有两组驱动线路。
