请问斑竹及各位大虾:低频比较肥,混浊是前级还是后级的问题? [复制链接]
查看: 5068|回复: 13
急急急急!
以前是音乐传真ep150前后级(即e10+20前身)
喇叭下是它原配的铁钉,一个喇叭四个.直接放于地转上
谢谢指教!
可能房间的原因更大
而且城堡是三单元,88 dB不好推的啦,但摆位可能解决。如果还不行还有就是换前后级的电源线,有用,但如果你很欣赏现在的中频,那就换了后全会瘦一点,不知道你能接受吗?你喇叭后的跳线铜片换了吗?现在喇叭线怎么接的啊?
以前的功放没有这情况.
说出你的器材,才好判断,和线也有关系哦
以前试过sc-6ls+9084d,并不觉低频肥肿浑浊。可考虑把超时空换成范登豪102(前后级之间),新德克换成音乐丝带红日试试。要想更好,就要打前级的主意了。
cd:剑桥d500se
spark sc-6ls+9084d
speaker: castle conway3
信号线:范登豪m.c gold 超时空 prism22
喇叭线:新德克fs-2
以前用什么功放?喇叭下是什么?谢谢
有放地毯吗?原配的铁钉下再放大理石垫。离后墙再远点咯。大哥,用电子管的前后,低频不会太推的好,关注中频的表现吧。
分体式末级真空管声频功率放大器 9084D
产品正面
产品背面
845电流指示 镀钛金属开关
   ◆这是一款采用"梦幻之球"300B推动"胆王"845真空管作单端A类放大的极品HI-END 胆后级。独具匠心的造形,精益求精的制造理念和不惜成本的用料使其具有醇美、高贵的音色及超凡的控制力。
  额定输出功率: 28w ( 8Ω,单端甲类)
频率响应: 18Hz-30kHz
总谐波失真:2% (1kHz)
输入灵敏度:1000mV
输入阻抗:100KΩ
输出阻抗:4Ω 、8Ω
信噪比:85dB
电子管:845×1,300B×1,6N8P/6SN7×1,6N9P/6SL7×1
体积:510×270×260mm3(宽×高×深)
重量:31.5kg
消耗功率:160w
真空管前置放大器 SC-6L/SC-6LS
产品正面
产品背面
钮式电源开关 音源选择
   ◆优良的线路,独特的外形,极品的用料,安全的保护电路。使之成为各类型电子管、晶体管功放的最佳搭配选择之一。
  真空管:12AX7×2,12AU7×2,5AR4×1
频率响应:10Hz-50kHZ±0.5dB
总谐波失真:0.01%(1kHz)
信噪比: 95dB
总增益:20dB
输入阻抗:250kΩ
输出阻抗:3kΩ
体积(宽×高×深):210×320×160mm3
重量:7kg
消耗功率:30w
