石机精品----完全对称甲类桥接放大器 [复制链接]
查看: 3618|回复: 3
石机精品----完全对称甲类桥接放大器
                                              刘德华
            本文为擅长土炮焊机,具有一定水平的烧友提供一款笔者自行设计制作的
        优秀功放。主机电路如下图:
        Q1-Q4组成互补差分放大,Q5-Q6是恒流源。电压放大激励级由Q7-Q10构成
        的二次差分电路组成。这种菱形差动形式的电路性能非常优异,具有较大的动
        态范围,很高的转换速率,极低的瞬态互调失真。Q11-Q24构成直流桥接电路,
        其中Q11-Q12是桥路偏置,Q13,Q14,Q19,Q20是桥接电路的推动级,使用场
        效应管工作在甲类大电流状态,充分利用这种元件在大电流小信号时的靓声特
        性。对整机的好声功不可没。
            为了降低扬声器反电动势通过大环路反馈对输入放大级的影响,本机反馈
        电路接在电流推动级,反馈量取值较低。这一举措对克服功放的瞬态互调失真
        非常有利,有效减轻了大环路反馈带来的负面影响。主观听音是一种干净,清
        澈毫无搀杂的感觉。
            电源电路对功放的影响非同小可,决不能马虎从事。本机电源采取前后级
        分离,双单声道设计。从整机投资比例上讲约占2/3。补品元件在这里可以说一
        分投入,一分回报。
            元件选择:
            晶体管要严格挑选配对,否则不但难以靓声,而且增加调试难度。下面是
        笔者使用的型号:
                 Q1,Q2,Q9,Q10,Q11,Q12------2N5551
                 Q3,Q4,Q7,Q8,---------------2N5401
                 Q5,Q6---------------------------3DJ7
                 Q13,Q19-------------------------K214
                 Q14,Q20-------------------------J 77
                 Q15,Q17,Q21,Q23--------------c3280
                 Q16,Q18,Q22,Q24--------------A1301
            电阻选用美国DALE,也可用国产1/2W金属膜电阻,电流放大级的射极电阻
        对音色影响较大,经实验用2W 1欧姆的金属膜电阻两只并联效果较好。所有电
        阻上机前要用数字表测量配对使用。
            变压器选用300W EI型,每声道一只。由于是甲类放大,电流较大,环型
        变压器易饱和产生交流声,最好不用。
        滤波电容一定要选用高速音响专用型,没有必要取值太大。
            调校:
            因为本功放全部直耦,各级间相互影响,所以应焊接调试同时进行。输入
        级焊好后调R5,R6:使R3,R4,R5,R6四只电阻上电压为3V左右,每只电阻上
        的电压必须相同,否则应重新配对。然后焊入激励级四只晶体管,重测输入级
        工作点有无漂移,如有则重新配对激励级。平衡后Q7-Q10的工作电流应在12MA
        左右。最后焊入功率管,调R8,R9为最小值,接通电源,如无异常即可调整R8
        R9,使电流放大级每只晶体管电流为380MA工作一小时后再通调一次。
            元件精良,工艺上乘,调校达标后通电褒机24小时即可连机试听了。
        音效如何?这可是每一位读者最为关心的,在此不做描述,只告诉你一件事:与
        这台“土炮”打擂台的是“金嗓子406”[直流全对称电路代表]。在盲听AB对照
        下,能听出音色有别,但互有胜负,依其性价比而言,足矣!
[upload=jpg]uploadImages/200342113465357817.jpg[/upload]
刘德华
有无间道里的水平?
不会好声。
造价太——太高!管子配对太——太——太难, 业余者难以制作。
