请版主评价一下柴尔(ZELL)胆前级10A,搭配V8I如何? [复制链接]
查看: 4989|回复: 13
全机采用两只R型电源变压器,胆高压整流,三组FET和IC组成高压悬浮滤波器,四组精密低级波稳压器等电源电路新技术,高质量全直流供电,采用甲类放大,电压增益过25倍,最大不失真输出电压可达75Vp-p,输出噪声加哼声(音量放至最大时)只有O.25mV。频响4特性在输出2V阻性负载时,2HZ-25OKHZ±1dB。1OOKHz方波良好。本机采用大规模双面镀金线路板。音量用“NOBLE”电位器,选用MKP、WIMA、KINBERKAP音响专用电容。美国“DALE”精密镀金膜电阻,Richey音响用电解电容等重料制作。设置有一组录音输出,二组信号输出。开机延时28秒(哑音状态)并设有哑音开关,无论推胆或石后级表现均非常好。[upload=jpg]Upload/200471612452125218.jpg[/upload]
真空管:ECC82x2,ECC83x2,6922x2,6x4x2  频响:2Hz-100KHz±0.5dB(100 Kohm)250KHz±3dB  失真度:20Hz-20KHz,<0.03%
信噪比:>105dB  输入阻抗:50 Kohm  输出阻抗:120 ohm
左右不平衡度:0.5dB  电源电压:220V-240V(50/60Hz)  电压增益:24dB(1KHz)
最高输出电压:60V(RMS)  温度范围:-20℃-+10℃,相对湿度90%  单机净重:11.75kg,体积:46x37x12.3cm3
Vacuum Tube:ECC82x2,ECC83x,6922x2,6x4x2  Frequency Response:2Hz-100KHz±0.5dB(100 Kohm)250KHz±3dB  Total Distortion of Resonant W:20Hz-20KHz,<0.03%
Input Impedance:50 Kohm  Output Impedance:120 ohm  L.R Channel Separation:0.5dB
AC Power:220V-240V(50/60Hz)  Gain:24dB(1KHz)  The Max Output Voltage:60V(RMS)
Temperature:-20℃-+10℃,Moisture90%  Weight:11.75kg,Dimensions:46x37x12.3cm3
[upload=jpg]Upload/200471616295157369.jpg[/upload]
白马 在 2004-7-16 15:54:38 发表的内容
2003年国产影音大展标价4500元
不知它比起欧博T1会怎样?
unicom 在 2004-7-16 20:18:07 发表的内容
仙童好象标9800,靠!
要买国产货,价格一定要往死里砍.!!!!
JS太黑啊.报价的70%差不多,呵呵..
適不適合我不知道但是我滿贊成給v8i加前級的!
我是加accuphase前級...........
我没有听过,找时间听听。
Gro 在 2004-7-17 15:32:19 发表的内容
兄台有米啊!
搭配本家的ZD200高频韵味都好过V8
仙童好象标9800,靠!
请各位版主说说!
