紧急求助,音响电源专用线问题 [复制链接]
查看: 3397|回复: 8
偷得半日空闲,明天请电工来家里从入户电箱拉两组电源给音响器材专用,现巳备好6平方的电线〔原想购买进口电线,但本地买得到的进口线只有4平方的,只好用本地国营大厂的了〕,据电工说地线用4平方的就行了,对吗?因居住的房子己十七、八年了,用电线路比较陈旧,需要作什么改动呢?另外整个安装过程需注意什么?请大家不吝赐教,先谢了!
chenping 在 2004-7-15 20:54:46 发表的内容
谢过楼上二位dx,本人对电一窍不通,请来的电工师傅又不懂HIFI,所以还继续望朋友们多给些意见。再问:从电表后出来的音响专用电源需经过空气开关或漏电开关吗?给cd和前级各一组电源好还是共用一组电源再经电源滤波器出来好?
我认为如果能经过空气开关,对以后的操作可能会方便一些。CD机和前级、后级最好还是分别用肯定会好一些。多放一组线成本也高不了多少。滤波器可以不用还是最好不用。以上只是我的经验之谈,对否?仅作参考。
那真的不错,看电表,还能约莫估计每月,每年用在HIFI上的时间呢.
上海kevin 在 2004-7-15 20:48:45 发表的内容
如果房子大的话,系统耗电量高,还是一步到位,2个电表.JEFF家就是很好的一个例子啊,呵呵.
房子不大,但电箱里有两个电表,以前安装时一个是给照明用,一个是给电器用的,这次打算接在电器用的那个上,作音响专用的了。
这么久还没有专家回答?试提上几个意见:(首先声明,本人顶多只能算得上是头脑发热的非专业人士,有关安全方面应以资深电工的意见为准。)
1、注意安全。
2、路线,合理布置走线的路线,在安全合理的前提下,尽量缩短距离,降低成本。
3、布线,尽量避免弯曲、弄伤线的绝缘层和线身的表面,反正不难做到,也没必要去考究是否有必要了。
4、接头,如果是多股线,用质量好的线耳包一下,以保证接触良好,同时也避免松散的线相互“摩擦”而产生火花,造成干扰。拧紧接头的螺栓,有一朋友装修新居后,随便按一个开关,CD机都会“跳”一下,检查后才知道是电灯开关的螺栓没拧紧的缘故。
5、防氧化,听说有一种封闭剂,喷在金属的表面可以延缓表面的氧化,有一朋友把它用在自己DIY的功放的铜板外壳上,本来两天就变得乌黑的铜板在三两个月后“只是颜色稍深了点”;或直接用胶管把它套紧,减少与空气和光的接触,也可以起延缓氧化的作用。
请各大虾补充。
房龄太老了,应该排明线.
关于老岭房应注意两点,首先现进户线是否为铝线?如果是那应注意铜线和铝线的联接,应选用铝铜过渡接线端子电工知道在哪买。再一点是否有地线?如果没有如住在一楼埋个地线应比较方便些。最后请记住尽量少接接头,如果有接头应用焊锡焊再套上热塑管是最好的方法。
