关于分频点的问题 [复制链接]
查看: 2944|回复: 4
拙人有一事求答:音箱的分频点是否与音质有密切的关系。不久前在书中看到说,两分频的音箱一般分频点在2000-3000赫兹,一般选用2500赫兹左右,而高级音箱一般选用1200-1500赫兹,低级音箱选用3500赫兹左右。 三分频的音箱一般分频点,低频在300-500赫兹,高频在2000-3000赫兹,而高级音箱的一般低频选用150左右赫兹,高频选用1500左右赫兹。高级音箱频点选用较低主要是喇叭高级质量好,而频点低分频器的制作复杂成本高,反之较差。上述说法是否客观。
     最近看上了一对落地三分频音箱,分频点低频120赫兹,高频3000赫兹。如果用上面的理论套取,结果是否为:低频相当好,中高频较差。
看你顶得都累了,没人回我说说,供参考:
首先这个问题普通烧友不须太计较, 因为音箱是一个整体的设计,不可以用某个细节来单独考究, 况且,分频的问题并无定论, 视具体情况而定。 不能说某个频率的设计就会出某种效果。
如三分的低频分到150则属比较特别的了。 但关键是你的听感, 可参考的是该箱使用的单元, 还有是“谁”设计的。
再顶
分频点的高低与音色有一点关系,但与音质没有关系.
分频点的选择不能随意,要与扬声器的参数,音箱的结构结合起来作为一个整体考虑!
