劉氏好聲歌 劉漢盛 [复制链接]
查看: 4335|回复: 5
喇叭八法擺,好位絕對有;空間分三段,前硬中吸後擴散。
器材重搭配,陰陽要調和;電源弄乾淨,清靜透明有層次。
接頭勤拂拭,線頭要鎖緊;沙發買真皮,好坐好聲又耐用。
薄板釘不得,傷財又傷聲。傢具正常擺,擴散吸收自然來。
聽音響聽了那麼多年,辦雜誌也辦了那麼多年,我所累積的音響經驗其實已經不少。而這些經驗我也一再的透過各種方式講了那麼多年。有意思的是:很多讀者、朋友、音響迷的老問題也重複問了那麼多年。許多我認為音響迷們應該會知道的一些基本常識,有時候很多人竟然不知道。
為什麼會這樣呢?難道音響是那麼難以了解的大學問嗎?要設計、製造音響當然不容易。不過,我們只是要用音響器材而已,要讓自己家裡的音響聽起來入耳並不是那麼困難的事啊!音響空間的學問當然大。不過,我們並不是要設計音樂廳。我們只是想讓聲音聽起來平衡而已。而這些基本的要求竟然是那麼難以做到。
為什麼會這樣呢?我想了再想,理出一個答案:以前一定一次寫太多、講太多了,所以讀者們沒有辦法吸收。這就好像在學校上課一般,講臺上老師講得口沫橫飛,講臺下學生倒了一大片。一篇文章五千字,讀者們看過記得起來的恐怕不會超過五百字。那麼,如果我把一些音響的基本知識寫成像唐詩那麼短呢?大家從小到大都「唸唸」不忘「床前明月光,疑是地上霜…」,如果我能夠編一首歌,將我所認為最基礎的常識溶入歌中,讀者們是否會印象深刻呢?
在這種想法之下,我編了這首歌。這首歌總共88個字,雖然比五言絕句還多,不過我想應該不難朗朗上口才對。當然,為了讓讀者們了解這些歌詞的真意,以下我還是要費些篇幅來解釋。
喇叭八法擺,好位絕對有
我們在擺喇叭時,千萬不要認為喇叭只是一個與空間不相干的個體而已。事實上,喇叭所發出來的聲音絕對與空間脫離不了關係。我可以這麼說:喇叭怎麼擺,聲音就會怎麼樣。我的意思是:喇叭擺在不同的地方就會有不同的聲音表現。而更重要的是:每個空間中至少會有一個地方能夠讓喇叭發出好聽的聲音。如果您的喇叭擺對了地方,聲音就能夠得到「平衡」。而聲音一旦平衡,至少就不會難聽。什麼是平衡的聲音呢?高音、中音與低音的量感都相當適中,不會有哪個頻段太突出太多。我再強調:高、中、低音一定要平衡,聲音才會好聽。而要得到聲音的平衡,將喇叭擺到正確的位置上是不二法門。
要如何找到喇叭在一個空間中的正確位置?請用我在第95期所寫的喇叭擺位八法去試,您一定會成功的。
空間分三段,前硬中吸後擴散
音響聲學是很深奧的學問,不過,它也有一些通則。您不必將聆聽空間弄得很專業化;也不必將空間的裝潢弄得很複雜。只要把握幾個原則,大體上還是能夠顯出好聲。
我們可以將一個空間分成三段來看,以聆聽位置為準,喇叭後牆就是「前面」,喇叭與聆聽位置之間就是「中間」,聆聽位置之後就是「後面」。為什麼前面要硬呢?硬的牆面才能將喇叭的能量完全反射出來,這樣一來聲音才會飽滿有力,不會虛虛的。再者,硬的牆面能夠讓擴大機的推力完全發揮。如果喇叭後牆是軟木板牆或軟石膏板牆,擴大機的推力會被吃掉很多。除此之外,最糟糕的是喇叭後牆用木版釘成空腔。此時,無論木板釘得多牢固,可能都會吃掉很多低頻的量。遇到這種情況,恐怕只有拆牆一途才能把飽滿的低頻找回來。
中間為什麼要吸?所謂吸就是吸音,喇叭與聆聽位置中間的二側牆通常是第一次反射音的來源。如果第一次反射音太多,會混淆了直接音,而使得聲音的定位感降低。同時,也會覺得聲音比較吵。所以,我們在中間地區以能夠吸收中高頻的材料來吸音。要注意的是,這塊地區我們不僅是吸二側牆而已,也要吸地板上的反射音。
許多人一定不知道要用什麼東西來吸音會比較好?我告訴您,用羊毛製品來吸音效果最好。如果您不相信,可以將您去紐、澳旅行時買回來的羊毛被拿三床出來,二床掛在側牆,一床放在地板上,一定會改善您的聲音表現。當然,您不能一直掛著羊毛被,那怎麼能看?所以,您可以去買羊毛地毯(要厚的,而且要真羊毛的)與壁毯。或者,在裝潢時二側壁設計成外面繃布裡面塞羊毛的美觀牆面。如果買不到羊毛,可以塞乾椰絲或泡綿,不過這是次一步的考慮。
最後說到「後擴散」。聆聽位置旁邊、後面,甚至頭頂,盡量以擴散方式為之。最簡單有效的擴散方式就是去買二次餘數擴散板。在這個區域讓聲波均勻擴散之後,可以享受到更好的空間感,而且聲音會比較平衡。
在此我還要補充一點。如果您在做了以上的佈置之後,還是覺得高頻太吵,定位散射不準,此時要做的工作就是在喇叭後牆上佈置吸音的材料。請注意,佈置吸音的材料並不是要您去釘木板,而是掛上厚的壁毯、厚的布簾、羊毛等軟性吸音材料。而且,面積最好要有二喇叭之間後牆的三分之二大。這樣一來,應該就能解決還是太吵或定位不準的問題。在此我還是要提醒諸位,如果您用的毯子太薄或面積太小,效果都將大打折扣。
器材重搭配,陰陽要調和
我一直強調,器材的搭配的重要性遠勝於單獨器材本身的好壞。便宜的器材如果得到適當的搭配,其表現一定會勝過搭配不良的高價器材而器材搭配的原則就是找到平衡點,就像翹翹板般,找到中間的那個平衡點。基於此因,如果個性陽剛的器材我們就找陰柔的來配,讓它的個性聽起來很順。如果覺得音色太亮的器材我們就找溫暖的來配;速度太慢的我們就為它配上速度快者。總之,陰陽調和、剛柔並濟,找到平衡的聲音是大原則。
電源弄乾淨,清靜透明有層次
身處都市公寓叢林裡,我們家裡充滿各種電子干擾污染。不管是從電源線傳來的(馬達轉動、日光燈閃爍),空氣中傳來的(射頻干擾,電磁干擾)都讓我們無法逃避。為了減少這些干擾,我們盡量做到冰箱、冷氣、除濕機、洗衣機等有馬達的電氣迴路不要與音響的迴路在一起。如果能拉條專用電源當然更好。室內如果能夠不用日光燈就盡量不用,調光器也會產生雜訊。此外,市面上有賣一些抗電磁與射頻干擾的小道具,也有各種電源濾波器、處理器等可以選用。
如何判別自己的電源弄乾淨了呢?很簡單,電源越乾淨,聲音聽起來就越清楚、安靜、透明,而且層次感會越好。不過有一點要特別注意,以前很多人越處理聲音越瘦,到最後只剩下清楚而乾乾的中音、瘦瘦的中音與不夠豐潤的低音,這是不對的。正確的聲音應該是高音水水甜甜的,中音飽滿豐滿,低音量足又有彈性。
接頭勤拂拭,線頭要鎖緊
所謂接頭就是訊號輸入輸出的接頭。這些接頭在使用久了之後難免受空氣的侵蝕,而在表面產生一層氧化物。接頭公插與母插上都有一層氧化物時,您花大錢買的訊號線還有用嗎?要用什麼東西來清潔接頭呢?市面上有許多種小到具可以清除,您到音響店問一問就有了。
假若接頭氧化得很厲害,您還可以到汽車材料行去買類似潔鋁99的東西,這些具有摩擦性的清潔劑很厲害,會把接頭表面磨掉薄薄一層,保証清潔溜溜。不過要特別注意的是,千萬不要拿這種清潔劑來擦面板或鍍金旋鈕,那會讓它們變得沒有鍍金的光澤。
當您清潔過接頭的表面之後,可以去買一種含有輕微油質的拭紙。用這種拭紙擦過接頭表面,會讓它們保有約一個月不氧化的功效。
再來,線頭要鎖緊是什麼意思?線頭是指喇叭線頭,如果喇叭線頭不鎖緊的話,它所產生的阻抗變化可能會對低頻產生不良影響。依我的經驗,喇叭線最好不要用端子,就將裸線直接鎖緊在接端上,這樣會得到最好的接觸面。假若一定要用端子,盡量選用薄而軟的純銅Y型插,這種端子可以鎖得緊。越厚越硬的端子接觸效果越差。
如果能將輸出輸入端子清乾淨,喇叭線鎖緊的話,就好像人體的血路經脈都沒阻礙,聲音一定會更好聽。
沙發買真皮,好坐好聲又耐用
不論您是買單人座椅或雙人、三人甚至整套沙發,我建議您買真皮沙發。為什麼?或許每個人對於好坐與否有不同的看法。但是,皮沙發與布沙發、木椅一比,的確會讓聲音比較好聽,尤其是低頻。
為什麼?我沒有用科學的方法去測驗過,不過我認為皮沙發是很好的聲音阻尼體,它可適度的吸收(體積、重量與軟硬程度)與反射(真皮表面)聲波,讓聲音更好聽。此外,皮沙發如果正確保養,用個五年十年沒問題。再者,目前義大利進口皮沙發也不算太貴,何況還有很多台灣仿製品。
薄板釘不得,傷財又傷聲
一般家庭,為了美化天花板,或者是作假牆假樑柱,多少都或請木工釘夾板,甚至整個牆面為了美觀,也是先釘夾板再貼壁紙。可惜的是,夾板對於中頻與中低頻有相當強的吸收作用。因此,夾板釘多的話,中頻與中低頻會變瘦。大家都知道,中頻一瘦的話,就好像人的肝不好,那是很嚴重的問題。以音響效果而言,夾板肯定傷財又傷身。
假若您的天花板一定要美化,那麼,我建議您做小塊的弧型板去美化。或者,做一片片獨立的長條聲弧。甚至,在天花板上安裝二次餘數擴散器皆可。這些措施對於聲音都是正面的。請注意,假若您的空間很大,可以選擇性的在聆聽區的天花板上做以上措施即可。如果在五坪以內,做幾片弧型就已經佈滿天花板了。
或許有人會懷疑,弧型板不也是用薄板做成的嗎?沒錯它是以薄板彎成,但是它的強度很高。而且,它的內部沒有密閉的空腔,所以吸音的特性遠遠小於擴散的特性。
傢具正常擺,擴散吸收自然來
一般人在佈置一個音響室時,首先想到的就是要整齊簡單乾淨。室內沒有一般雜七雜八的傢具櫃子等。殊不知,這樣一來,由於室內吸收聲音的東西少,會使得回聲過多,殘響過長,低頻多處駐波產生。像這樣一個空間,美觀是美觀,但是聲音一定空洞吵雜,不耐久聽。
我的建議是一個音響空間裡最好還是要和一般居家環境一般,有桌椅、櫥櫃等。這些傢具自然就會對聲音有吸收、反射、擴散的作用。運氣好的話不費吹灰之力聲音就很好聽。運氣不好,我們再來做一些專門讓聲音好聲的裝置與調整。
看了這首好聲歌,您可以逐項檢驗您的音響空間與聆聽方式。如果這些要點您都確實做到,聲音一定大有可觀。在這種良好情況之下,我建議您再使用一些角錐腳釘之類的小道具。這樣,一定能夠見樹又見林;既明察秋毫,又見輿薪。
以上這首好聲歌,如果您親自實踐之後發現真的很有效,就請您像印佛經做善事般,有人要就抄給他們,並解釋給他們聽。我想,您與您的朋友一定不會再受音響不好聽之苦。
我有时间读噻!好贴!顶!
给是大家都忙着打口水仗,没有时间读文章噶?
e 有
这么好的文章为什么没有人看???????????
up
