写真三号B转让 [复制链接]
查看: 6058|回复: 18
现朋友有写真三号B转让,自用半年,有发票,保修期内,外观很好,浦东自提。现价6800。有意请 monvie@163.com联系。
如果还有其他配套的
我统统要的拉
当然 要我喜欢的
哈哈哈哈哈哈啊哈哈
我有兴趣 3800 我要拉
不要泄气
我穷拉
给我把
总体介绍: 单元配置
低音单元:写真系列仍采用大名鼎鼎的Scanspeaker的18W/8545, ◆18W/8545的谐振频率低至28Hz 。 ◆高顺性系统同时允许音圈的长线性冲程, 18W/8545的线性冲程高达6.5毫米, 音圈的最大冲程高达10毫米 。 ◆18W/8545的音圈直径达42毫米,音圈的绕线为最佳逼近的六角形铜包铝线,其可以有最好的散热效果,同时还有高的磁通量。 ◆音圈的骨架是铝合金,其有比纸或聚合物更好的耐热性。
◆振膜为高刚性碳纤维的一体化内凹盆,大动态时不易变形。 ◆SCAN拥有专利的SD-1结构;其中心柱上的附加的短路环,可以减低扬声器的三次谐波失真 。
高音单元:与18W/8545相匹配的高音单元是SCAN的顶级高音D2905/9500,◆ 音圈骨架采用了铝合金,具有最轻的振动质量和最佳的耐热效果,◆音圈绕线采用了六角形铜包铝线,散热效果好,磁通密度高兼且质轻。◆磁隙内还灌了低黏度的Ferrofluid磁液,可以加快热量的散失 。 ◆精心设计的不规则后腔,不仅可以降低谐振频率还可将振膜后向反射能量吸收并转化,消除后腔驻波。
3、箱体设计
◆新版的写真系列音箱, 其前半部分采用30mm以上厚度不等的华贵有影枫木,一块一块拼合而成,再直接将原木削成可以改善高音音质的精巧斜面,经过仔细研磨之后,再喷涂多层特殊的聚酯漆,形成透明的浅黄色。◆后半部分用25mm的高密度纤维板,表面为最难处理的钢琴烤漆工艺,惠普音响将其“看家本领”经精妙的设计完美地结合起来。◆在箱体内部,由于前半部分原木成块状镶成,而音箱的前后部分用料又不同,这对分散和降低箱内的驻波起到了良好的效果。写真三号的音箱底部是可活动的密封腔,可以填入沙石以增加音箱的底重。
4、分频网络
◆采用三阶设计, 分频设计不仅考虑到电学相位还考虑到声学相位,
并且以真正的聆听轴-ZDP轴为参考轴。◆分频器上的每一个元器件都
经过精心挑选并经人耳仔细调校声音,分频元件选用优质BENNIC聚丙
稀金属化无感电容和粗线径(Φ1.5mm)、 无氧铜空芯线圈(线圈为
厂方自产,可控制到电感数值准确无误),电阻采用优质金属膜电阻
(采用多个串并连接方式,以获取大功率电阻)。◆所有元件均以搭
棚方式焊接,采用优质含银焊锡,另外由于减少了连接线而使信号损
失更小,◆再配以特别定制的美国怪兽发烧喇叭连接线,更有利于提
高各频段的分析力。◆四个粗大的纯铜镀金进口接线端子,构成了双
分音线路输出形式,以满足更发烧的双分音或双功放玩法。◆专门设
计的接线铝板不但因做工精美而全面体现惠普音响的对完美的不计成本的追求,更可以将稍有发热的分频电子组件的热量极快地传递。
参数: 产品形式 :二路二单元低音反射式
产品单元配置 :高音 :D2905 / 9500
           中低音Mid-Woofer:18W / 8545
额定阻抗 :6Ω
推荐功率 :10W -120W
灵敏度 (1W/m):86dB
频率响应范围 (±3dB):35Hz-20000Hz
水平指向性 (250~8KHz +/-4dB):30度
垂直指向性 (250~8KHz +/-4dB):10度
总谐波失真THD(250~20KHz):<1%
分频点和衰减斜率 : 2700Hz | 18dB/Oct.
产品重量 :30 Kg/只
产品尺寸 (W*D*H):260mm×390mm×893mm
价格: 8580元
媒体评论文章: 暂无
推荐: 写真三号柯颂V8豪华版(6900)新德克XA3200/P160(4340)柴尔ZD200(约6500) 凤之声大王子世纪版(8800)声雅SA-93/SP-993(9000)八达MA3/MA100SE(3900)飘韵3.8H 7800元
所属系列: 写真系列
所属类别: 主音箱
http://www.c-one.com.cn/eBusiness/GB/product_detail.asp?catalogid=1&productid=45
monvie 在 2003-3-28 12:01:52 发表的内容
你朋友为何不要了?
JY 在 2003-3-28 14:04:01 发表的内容
你朋友为何不要了?
他有钱想升级,我听过和看到过,真是新的一样。
3500,上海交易
scfan@eastday.com
放心吧,都可以开价,我来转达。
你的功放会不会把音箱炸成伊拉克第二了?嘻嘻!
跟我抢吗
3000 我要定了
WANGYUWANGYU001@163.com
