请教 leslie b&w配置如何! [复制链接]
查看: 4709|回复: 11
DM603S3 7600元
DM600S3环绕一对2600元
LCR-60S3中置2600元
安桥TX-SR600  3700元
请问此配置如何?公放是否有点低SR700如何?
另价钱如何?请赐教!
我认为挺好的~
要是面积大还可加个超低音,国产的就挺好了!
问对人了!
转自www.primeav.com.tw
器材評鑑
平價的600系列商品身上依然留著B&W一貫的忠實、自然音色血統,尤其是高階產品的技術向下移植之後,讓600系列更能發揮出傲視同級商品的聲音表現。
B&W 600系列多聲道揚聲器系統
文/張峰嘉
【圖片】 【圖片】 【圖片】 【圖片】
技術規格
DM602.5落地式喇叭
●二音路二單體低音反射式設計●使用一只1吋高音單體與一只6.5吋中低音單體●頻率響應55Hz-22kHz●平均阻抗8歐姆●靈敏度為88dB/1W/m●分頻點4kHz●尺寸850×204×288mm(高×寬×深)●重量14.5kg。
DM601 S3書架式喇叭
●二音路二單體低音反射型書架式設計●使用一只1吋高音單體與一只6.5吋中低音單體●頻率響應為60Hz-22kHz●平均阻抗8歐姆●靈敏度88dB/1W/m●分頻點4kHz●尺寸365×204×228(高×寬×深)●重量6.1kg。
LCR60 S3
●2.5音路低音反射式設計●具備隔磁效能●使用一只與1吋鋁合金凸盆高音單體與二只中低音單體5.5吋中低音單體●頻率響應70Hz-22kHz●平均阻抗8歐姆●靈敏度為88dB/1W/m●分頻點為4kHz與400Hz●尺寸175×460×305mm(高×寬×深)●重量9.0kg。
ASW600主動式超低音
●使用一只10吋的低音單體●密閉式箱體設計●內建的擴大模組具備150瓦連續輸出功率、B類擴大電路●頻率響應為20Hz-180Hz●分頻點、音量連續可調●尺寸365×365×450mm(高×寬×深)●重量19.5kg。
參考售價:全套特價88,388元
進口總代理:皇佳(02)25928760
談起B&W,音響門外漢會誤以為聽到的是BMW,所以會與侃侃而談的會是X5如何如何、大7如何如何或者是新Mini如何如何,如果你不適時制止他的話,話題將會一直停留在BMW身上。但是將立場倒轉,如果你是與一位音響迷談論BMW,他跟你談的可能會是鸚鵡螺多好多好、801Ⅲ的聲音表現當年同價位無人可比或者是該公司將高階器材的使用技術下向移植,讓平價系統也可以表現出Hi-End水準。基本上這二大品牌之間,除了品牌讀音近似、具備歐洲血統以外,其他並沒有太大的關聯。
是的,自從801Ⅲ成功地由專業市場打入家用市場之後,B&W的名號日益響亮尤其是Nautilus鸚鵡螺面市之後,B&W在音響業界的地位簡直就如BMW在汽車業界那般,讓許多的音響迷都以擁有該公司商品為心中的夢想。就是如此,該公司的產品不論是平價系列還是最高階的Nautilus,全都擁有高品質的聲音表現,而目前不管是高階商品還是平價系列都有多聲道產品可共選擇使用。
揚聲器的重要性
想要在家裡欣賞好電影與好音效之前必須擁有一套好音響,揚聲器尤其重要。這不是危言聳聽,而是準備給音響初哥的一句話。先不討論使用者的預算有多少,各個音響系統當中體積最大、影響聲音最鉅、視覺感官最直接的我個人認為非揚聲器莫屬,雖然訊源、擴大機與線材同樣都會影響音響系統的聲音表現,但是這些器材未來的升級性與搬移性卻最容易,因此當使用者在系統使用一段時間後想要將系統升級,擴大機與訊源不論是要作為二手商品出售還是移到其他房間使用,相對比較之下都顯得很輕鬆而且容易。所以,我建議使用者在購買音響系統之時必須慎選揚聲器,免得未來系統想要升級時,發生太多的困擾。
消費市場上好的揚聲器非常多,適合用來作為多聲道系統的揚聲器更是不虞匱乏,所以消費者更加不容易選擇,往往只能聽從音響店家的專業意見選擇揚聲器,的確這樣的方式不容易出錯,也往往能夠挑選到高水準的揚聲器,讓家裡的多聲道系統發出令人欽羨的聲音表現。不過,就我個人接觸音響這些年所累積的經驗告訴我,用這樣的方式來選購音響的確是一個很好的方法,尤其是對不常接觸音響或者是音響的入門者而言,但是對已有音響資歷或如我般挑剔的消費者,這樣的方式似乎少了點什麼。
到底少了什麼呢?少了個性、少了與眾不同的特色、少了對系統的感情。回想你購買第一部汽車時是怎樣的狀況呢?是四處探尋資訊並且做出當下認為的最佳選擇,還是聽從汽車業務員的建議購買了你的第一部車,或者是在考量了自己的喜好、收支狀況、養車能力、用途……等等因素之後才下手購買。如果你是屬於第三種狀況,那恭喜你,因為你買到的肯定是一部符合您需求的產品,在正常狀況之下您肯定不會後悔。但是如果您是屬於前二種狀況,那麼或許就有可能產生某些狀況,讓您不是百分之百的滿意您所購買的商品。同樣的購買音響也會有類似的狀況產生,所以在下手購買之前還是做好基本的資訊搜尋、主要需求設定,讓專業的音響店家或自己更清楚所需,購買到一套真正符合自己所需的音響系統。
富有音樂味的聲音特質
不管您準備使用哪種方法來購買音響系統,只要做好基本準備應當都不會出現太多的狀況,在此我提出一個最近偶然發現的多聲道揚聲器系統,讓您作為選購參考。
先前本地的B&W代理商曾經送來一套二聲道揚聲器系統進行評論報導,但是當初是送到友刊音響論壇,因此我們並沒有太多時間進行仔細聆聽,不過當時就對那套系統留下極好的印象,再加上它不必使用售價太過高昂、功率太過龐大的擴大機,就可以輕易發出很好的聲音表現,這一點令在場的編輯部同事都相當折服。
還記得當時那套系統的搭配擴大機是AVM,高頻細緻柔細不帶火氣,中頻段的勁道強韌富有濃厚的韻味,尤其是人聲部分更是令人難忘,男聲渾厚、結實、富有勁道,女聲則是在柔細當中還帶著絲絲的甜味與力度,絃樂器的共鳴箱形體完整、擬真度十足,打擊樂器的尾韻不拖泥帶水、速度感不弱,如此串成一個富有音樂味兒的聲音表現。
各聲道規格介紹
不再賣關子吊各位的胃口,那套揚聲器正是B&W DM602.5 S3落地式喇叭。本地代理商在進行過二聲道測試評論之後,因為市場缺貨所以將測試的DM602.5 S3收回,直到最近才又將這對喇叭送到本刊,同時還送來DM601 S3書架式喇叭、LCR 60 S3中央聲道與ASW 600主動式超低音,讓本刊可以進行完整的5.1聲道環繞音效測試。
先從DM602.5開始進行介紹。這對喇叭為什麼型號會是602.5,602不是現役產品嗎?是的,一般都是替代機種才會冠上.5的稱號,但這次B&W公司則是為了讓使用者有更好的擺設選擇,因此才會在現役的書架式喇叭DM602箱體下方加上一截音箱並且定名為DM602.5。基本上這二對喇叭所使用的單體、箱體容積都相同,因此聲音表現將會極為相近,不過DM602.5因為受到箱體加高設計的助益,因此不須額外使用喇叭腳架也可以達成適當的聆聽高度。
DM602.5為二音路低音反射式設計,前障板則是使用灰色塑料材質構成,箱室內部分為上、下二部分,上半部箱室搭載了高音單體與中低音單體各一只,以及一個具備類似高爾夫球凹陷紋路的低音反射孔,下半部箱室僅作為加高之用並未搭載任何的發聲機制。它的頻率響應為55Hz-22kHz,平均阻抗8歐姆、靈敏度為88dB、分頻點為4kHz。
中央聲道LCR60 S3的外型設計與大多數的中央聲道一樣都是採用橫擺式設計,2.5低音反射式設計具備隔磁效能,前障板的中央位置搭載著一只與DM 602.5 S3同樣的鋁合金凸盆高音單體,二側則分別為中低音單體,頻率響應範圍最低為70Hz最高為22kHz,高音單體負責4kHz以上的頻率,二支中低音單體個別負責4KHz-400Hz以及400Hz以下的音頻範圍。它的其他規格分別為平均阻抗8歐姆、靈敏度為88dB、分頻點為4kHz與400Hz。
環繞聲道DM601 S3二音路二單體低音反射型書架式設計,它的外型與DM602極為近似不過尺寸小了一號,同樣使用1吋鋁合金凸盆高音單體,不過中低音單體尺寸換成6.5吋。這對喇叭必須使用腳架才能達到合適的高度,當然鎖定在牆上也是使用方式之一。它的其他規格分別為頻率響應為60Hz-22kHz、平均阻抗8歐姆、靈敏度為88dB、分頻點為4kHz。
主動式超低音ASW600採用一只10吋的低音單體作為發聲機制,箱體本身為密閉式設計,內建的擴大模組具備150瓦連續輸出功率、B類擴大電路,頻率響應為20Hz-180Hz,最高分頻點為連續可調、範圍為40Hz-180Hz。它可以與600系列的各型號喇叭完全搭配,因此不管您是將這支主動式超低音搭配多聲道還是二聲道使用,他都可以讓使用者聆聽到最佳的音響效果。
正式聆聽
正式聆聽測試時搭配的多聲道環繞擴大機為Sony STR-VA333ES與Marantz DV4300 DVD播放機。首先,當然是將各支聲道喇叭架設在適當的位置,並且取出音壓計將各聲道的音壓大小設定為同樣大小。
觀賞影片與聆聽音樂之間
首先,先講述多聲道音效部分。
「怪獸電力公司」一開場就使用劇中劇的方式在訓練新進員工,由孩童在床上躺妥、關門、開衣櫃門,到怪物出現、怪物受到驚嚇、怪物刺到擺在地板的陷阱、怪物上下跳動、警鈴大作、佈景亮燈……等等場景,觀賞者就可以欣賞到相當多的音效。這段影片B&W600系列多聲道系統的聲音表現相當直接,各個物體的聲音重播得很擬真,怪獸踩在地板上砰砰作的聲音具有木頭質感,空心地板特有的「悶」聲與真實低板無異,再來警鈴大作聲音具有堅硬的金屬質感,而且尾韻殘響十足。
還有,緝童組工作人員或由高空穿窗而入消滅入侵物的片段,也將這段音效表現得活靈活現就像真的一樣。同樣的音效片段,我測試過很多部器材,STR-VA333ES是中低價位器材當中表現最好的一部,它的移動感、速度、聲道連貫性、衝擊性等等表現都屬上乘,更重要的是這套系統的聲音細節、靈活度、空間感、音色一致性等等,都超乎我們的意料之外。
我們將影片換成「艾蜜莉的異想世界」。影片當中,有一段在咖啡店裡發生的感情故事,二位演員在洗手間裡所進行的任何動作,都透過木製地板以及木頭牆板一一傳導到外頭,所以影片裡的置物架、地板、瓶瓶罐罐、濃縮咖啡機的高壓蒸氣都一再地撼動著,B&W DM600系列也展現出同樣的效果,讓聆聽者感到如同現場般的感受。
聆聽音樂時發現高頻的質感還有提升的空間,不過其他頻段的表現倒是相當稱職並且富有音樂味。「JM Lab音樂測試片」裡什麼樣的音樂都有,其中吉他演奏曲的樂段,吉他共鳴箱形體完整,聲音表現中規中矩,響板的震動細節也忠實呈現,整體質感與在現場聆聽演奏相當接近。人聲部分男聲中頻飽滿、富有勁道,女聲則是細、柔、精緻並且帶著絲絲的甜味。爵士鼓獨奏,則是力度、震撼兼具,每個鼓點的落槌定位點到為止不會過度強調,金屬鈸的響聲雖然帶著些許的騷動,但是卻不損及整體的聲音表現。
B&W帶給我的聆聽樂趣
要說B&W DM600多聲道系列喇叭帶給我什麼樣的聆聽樂趣,我認為它很忠實地呈現出各種物體的聲音質感,不浮誇也不會過度強調,所以不論是在表現影片音效還是重播音樂,它們都可以演繹出真實的聲音表現。如果您此刻正在為不知該選擇什麼樣的揚聲器作為多聲道喇叭系統,我建議您去聽聽B&W DM600系列的聲音,您或許會與我們一樣被它忠實、自然的中頻所吸引,更重要的是這套系統目前正以5.1聲道特價中,要想不被吸引而購買真的很難。
前障板材質:600系列揚聲器的箱體並不是單一材質,而是以MDF板搭配塑料製成。音箱主體還是MDF板前障板則是塑料,這樣的搭配可以讓箱體更有變化,
DM602.5的秘密:這對喇叭為什麼型號會是602.5,602不是現役產品嗎?是的一般都是替代機種才會冠上.5的稱號,但是這次B&W公司則是將現役產品書架式喇叭602加上一截音箱之後再定名為602.5並同步販售,基本上這二對喇叭所使用的單體、箱體容積都相同。
未來該如何改變,換機與換喇叭
當你擁有這套系統一段時間之後,想要為這套系統升級時該如何進行呢?首先必須釐清您是要升級系統還是增加配備。
如果是想升級,除了整套系統換掉以外,最快也最經濟的方式就是只更替系統裡的主聲道與環繞聲道。目前這套系統所使用的主聲道為DM602.5 S3而環繞聲道為DM601 S3,升級時您只要將主聲道DM602.5 S3移做環繞聲道使用,再採用同系列裡的DM603 S3、DM604 S4或者是同廠其他系列更高階的商品做為主聲道使用,如此一來就可以輕鬆完成升級,並且同時擁有音樂性與音效。另外,更換中央聲道也是一個不錯的辦法,目前所使用的中央聲道喇叭為LCR60 S3,您可以更換為更高階的LCR600 S3或同廠不同系列更高階的中央聲道,如此一來同樣也可以達成音效升級的效果。
如果是想在同樣的系統裡更新成6.1聲道或7.1聲道,只要再增加一只LCR60 S3中央聲道喇叭或者是再增加一對DM601 S3,就可以將系統更換成6.1聲道或者是7.1聲道系統。
管狀高音單體:DM602.5 S3的高音單體,光由外觀來看你一定會認為它沒什麼,只是一只搭載在箱體上的鋁合金振膜單體而已,但事實真的如此嗎?其實,這只單體的背面也延用了高階產品的長錐管設計,這只透明的長錐管就鎖定在單體正後方,內部並且塞滿了白色的聚酯纖維棉,讓單體發聲時所產生的背波可以被完全吸收。根據B&W公司的研究,用這樣的管子吸收掉高音單體的背波之後,它的聚焦會更準確聲音表現也會更加自然。
高爾夫球表面反射孔:高爾夫球選手為什麼能將小白球擊得那麼遠?除了力量與球的質量、密度以外還有球表面的坑洞,這些洞並不是裝飾用他們可以讓氣流更順暢地通過表面,因此球可以飛得更高更遠。B&W喇叭上的反射孔也具有同樣的效果,這些凹洞能讓喇叭的出氣更順暢,因此低頻會有更好的表現。
为了电影,有钱一定要买超低音!
安桥 TX-SR600
清楚的接駁端子標示,簡明的設定頁面,加上開放爽朗的音色,使得整體音效顯得直接清晰
文/李承先
技術規格
型式:數位環繞收音擴大機
輸出功率:145W×6(6歐姆,EIAJ)
輸入端子:三線色差視訊×2、S-Video×5、Video×5、光纖數位×3、同軸數位×1、2ch Audio×8、5.1ch Audio×1
輸出端子:三線色差視訊×1、S-Video×2、Video×2、光纖數位×1、2ch Audio×2、超低音×1
電源:120V/60Hz
消耗功率:450W
外觀尺寸:435×175×431.5mm(W×H×D)
重量:12.1kg
參考售價:特價19,900元
進口代理:台音(04)22522250
是否應該追逐數位環繞規格的更新,不斷的替換家中的影音器材,相信已是許多影音玩家的困擾。面對幾乎每年變換一次的數位科技,雖然知道如果更新影音器材,一定可以得到更好的環繞效果,然而在金錢部分的付出,卻讓消費者大感吃不消,因此不但是一般普羅大眾,就算是前輩玩家級的人,都會為此深深苦惱。所以在此筆者要提出幾項參考指標,主要針對新近接觸多聲道系統的用家,可以更明確瞭解自己對於環繞擴大機的需求。
首先,整體家庭劇院架構的花費上限,因為較新的環繞規格,通常就代表必須用更多的喇叭,當然用家的預算也要增加,所以並不是環繞擴大機可以對應就完成任務,還要考慮到後端器材的花費。第二,家中的空間能否容納6.1聲道或7.1聲道的喇叭系統。正如前述,喇叭增加後,在擺設方面也會形成新的困擾,所以請用家在作決定前,一定要將所有條件想清楚。
晉升6.1聲道
然而不論用家最後的決定為何,時代的巨輪總會驅動人們前進,其實當新式環繞規格漸成主流之際,想要輕易捨棄談何容易。Onkyo新推出的6.1聲道環繞擴大機相信就會讓用家倍覺誘惑。TX-SR600擁有6.1聲道數位環繞規格對應解碼的功能,因此Dolby Digital EX和dts-ES軟體,都能經由本機進行解碼輸出,只要用家在後端喇叭系統能夠配合,包圍感更佳的劇院系統將是用家的驕傲。
另外,本機也擁有Dolby Pro Logic II解碼功能,讓舊有的兩聲道或Dolby Pro Logic編碼軟體,能經由這項新技術,呈現出更好的音效。至於本機的外觀設計則是採取標準化的該廠風格。香檳金的塗著配上近似兩截式的前面板,利用面板下方向前伸出的斜面,置放部分功能操作的圓形按鈕,除了強化設計感,也讓用家在進行功能設定時能夠更容易判別。
背板的端子也相當完整,由於本機具有調諧器功能,所以配置AM/FM天線端子;至於攸關數位訊號傳遞的部分,TX-SR600也具有兩組光纖輸入、一組同軸輸入和一組光纖輸出;影視訊皆有的端子則有四組,加上CD/TAPE純Audio輸入,以及兩組REC OUT,和二進一出的三線色差端子,還有對應多聲道音樂時代的5.1聲道類比輸入,TX-SR600可接駁的影音器材數量絕對足敷大部分用家使用。
內部的線路規劃簡潔
除了外觀的設計和端子的配置,TX-SR600機身內部的線路規劃也值得觀察。拆開機頂後可以發現,在TX-SR600內的線路相當簡潔,以散熱片為界,可區分成類比放大/電源部區塊和數位線路區塊。在放大線路部分,Onkyo採取較為傳統的純晶體分砌式設計,而六聲道的放大線路完全相同,所以各個聲道間的音色音質表現也能取得一致性,配合Onkyo獨家的WRAT寬頻低負回授技術,本機的聲音走向可說是特性明確,直接、乾淨、開放,TX-SR600一開聲就已告訴筆者它的個性。
除此之外,在功率級方面採用高輸出直通線路設計,並且強化接地線路隔絕噪訊侵入,加上大型EI變壓器和兩顆一萬兩千微法拉的濾波電容,TX-SR600在整個類比/電源部分用心可見一斑。至於數位線路部分,Dolby Digital和dts的數位環繞解碼由Cirrus Logic公司生產的CS493292-CL晶片負責,Dolby Pro LogicII同樣由這顆晶片解碼。至於DAC方面,TX-SR600則是採用AKM公司製品AK4586,具有六聲道96kHz/24bit處理效能,並且在動態範圍部分擁有106dB、S/N比高達90dB的實力。
至於在其他針對音效表現設計的功能,Onkyo同樣用心。由於環繞擴大機所處理的訊號不單只有聲音部分,還包括影像的訊號,不過由於影像訊號在傳遞時所產生的高頻噪訊,會對音訊的純淨造成影響,所以本機擁有「Pure Audio Mode」功能,當用家只聆聽多聲道音樂或是CD等傳統訊源時,即可開啟此選項,關閉所有的影像線路。另外針對許多利用投影機觀賞影片軟體,並將中置聲道放在螢幕背後的用家,TX-SR600也採取「Cinema Filter」功能,經由高頻適度衰減讓環繞音效更加自然。
直接爽朗的聲音
進入實證階段,不論器材本身利用多少新開創或獨家技術,最後能夠提供的音效表現,才是用家最關心的部分,因此筆者當然也慎重其事,所以選擇本期特別企畫中的Focal JM Lab Sid&Cub喇叭系統進行搭配。不過在進行設定前,筆者要特別提出本機的另一項優點。對於多數剛接觸多聲道系統的人而言,接線和各項設定頁面的調整都是困擾,特別是愈高級的機種愈複雜,常常讓用家遍尋不著某些項目。不過TX-SR600卻將這件事變得簡單,刻意的將許多單項調整設於主頁面,使得用家無須一一進入各項目中找尋,尤其是關於喇叭的設定,將數量、尺寸、距離、音壓測試個別分開於首頁,讓用家一眼看盡,更容易的調整。
由於大多數用家架構多聲道系統的目的在於聆賞DVD-Video,所以筆者進行喇叭擺位時,就以欣賞影片為主;距離部分則都是2.1m,而各聲道和超低音的分頻點設定於100Hz,在完成音壓測試後進行正式評論。取出前期「只講精彩DVD」軟體「大都會」,本片具備dts音效,並且由於後製相當好,整體的音質音色都有極高的水準,而TX-SR600確實也不枉這部影片高品質的演出,厚實的中低頻偏向鬆軟綿密的表現,特別是幾段爆炸場面裡的極低頻,雖然由於喇叭系統中超低音單體尺寸較小,在量感方面無法滿足本刊視聽室,不過清楚的延伸卻彰顯TX-SR600在解析部分的成就。
隨後再利用日系歌手米希亞2002年演唱會DVD進行聆聽。米希亞高亢的歌聲和演唱會中細碎的現場音效,在TX-SR600直接爽朗的音色中無一遺漏,而高頻方面能量集中卻不致形成刺耳的音效,也讓筆者能夠更完整聽到米希亞演唱的技巧和深厚的實力。總結來說,Onkyo TX-SR600的聲音就像是萬里無雲的天候裡,遠方秀麗的景致,充滿著活力和開朗的氣息,只要用家為他搭配中高效率的喇叭,TX-SR600會是劇院系統中最稱職的AV Center。
試聽搭配軟體
大都會/米希亞/中山美穗/山下達郎
試聽參考器材
Focal JM Lab Sid&Cub/Pioneer DV-355/Marantz DV-8300
新台币价格
最后编辑leslie
请教此套配置性价比如何?功放是否推B&W603音相功率有点低?
  另价钱如何?我顶!!!
不买中置和环绕就买纯功放,Ayre很好哦。
果 然 找 对 人, 是 受B&W 的 托 吗?
红魔女 在 2003-4-16 17:47:43 发表的内容
别耍我了,美女。
