獵殺U-571的終極示範 Mark Levinson No.40 Media Console與Rev [复制链接]
查看: 3899|回复: 2
作者:劉漢盛
使用器材
Mark Levinsin No.40XL Media Console主控,包括Audio Processor與Video Processor各一部。
Mark Levinsin No.33XL單聲道後級二部推前聲道
Mark Levinsin No.436XL 350瓦(8歐姆負載)單聲道後級一部推中聲道
Mark Levinsin No.434XL125瓦(8歐姆負載)單聲道後級二部推左右環繞聲道
Mark Levinsin No.31.5XL CD轉盤播放CD
Proceed PMDT DVD轉盤+PVP 循序掃描卡播放DVD
Revel Salon一對當前聲道
Revel Voice中聲道
Revel Embrace 一對環繞聲道
Revel B15超低音喇叭一支
Madrigal Imaging MP-D1 D-ILA投影機(1,365X1,024),Stewart銀幕
Audioquest Everest用於前聲道/CV-4用於中聲道與環繞/Hawk數位線/YIQ-4色差線/Amazon訊號線等線材,Mark Levinson CZ GEL-1超低音訊號線。
AV迷都知道「獵殺U-571」可說是挑戰AV音效的聖母峰,能夠攻頂成功者沒幾個,大部份的人都是在攻頂途中不敵惡劣天候與酷寒氣溫而飲恨。同樣的,「獵殺-U571」這部影片中的深水炸彈爆炸場面也是AV音響器材最嚴苛的考驗,我敢說大部份的人都沒有機會聽到真正夠棒的深水炸彈音效,只是他們都以為自己已經聽到最佳音效而已。
聽過二次最棒的「獵殺U571」
「你說別人自以為聽到最佳音效,其實不是,那麼你自己呢?」我想可能有讀者會這樣反問。其實我自己家裡的音響系統雖然相當好,但也並沒有表現出我認為足夠當作終極示範的「獵殺-U571」。只是我比較幸運,經常在外遊走,可以看到、聽到許多比我家裡更好的音效、畫質表現而已。前年,我在CES時參加Madrigal產品發表會,現場聽到他們用Revel F30等喇叭配上Mark Levinson No.40XL Media Console與Mark Levinson後級播放「獵殺U-571」。那次的音效令我印象深刻,因為以發表會的簡陋場地能夠表現出那麼震撼的「獵殺U-571」音效,那已經是聞所未聞了。
那次的「獵殺U-571」音效一直留駐在我腦海中不曾忘記。事隔近二年,我又聽到了令人震撼的「獵殺U-571」音效,而且這次的表現比起上次在CES中所聽更棒。這二次的「獵殺U-571」音效都比我自己家中所聽到的更好,所以我覺得應該把經驗寫出來與讀者們共享,讓大家增廣見識。
這次是在那裡聽到的呢?是在此間Mark Levinson、Revel的代理商卡門音響那裡聽到的。事情要從卡門音響去年開始就動工的三間音響室說起,這三間音響室做做停停,到今年六月算是「接近完工」,只剩下細部的修飾而已。七月初,我到過其中一間最主要的音響室(7.68mX4.94mX2.8m,約11.6坪)二次,第一次去時,音響系統還沒完全架好,雖然有開聲讓我聽,但那只是意思意思而已,做不得準。第二次我去聽時,最新的Mark Levinson No.40XL Media Console AV前級處理器(Audio與Video二件式)配合全套的Mark Levinson以及Revel喇叭完全架設妥當,連Madrigal Imaging最新的D-ILA投影機MP-D1也調整妥當。這一次,整套器材(當天使用的器材如附表)的表現真的讓我大開耳界(眼界倒還不至於大開),雖然Mark Levinson與Revel的器材我相當熟,但是我仍然必須承認,這是我聽過最棒的音響表現之一,而且肯定可以當作示範級的表現。有關Mark Levinson No.40XL Media Console這部劃時代的產品我以後還會有專文介紹,本文我只專注在Revel喇叭身上。
塞滿整個空間的槳葉
到底當天我所聽到的音響效果有多好?我想單舉「獵殺U-571」為例就已經夠了。當天卡門播放的「獵殺U-571」是DTS測試片中的那段,很多人都有這張測試DVD,您不妨在看過我這篇文章之後,馬上拿出來驗證一番。當潛艇的推進螺旋槳葉開始轉動時,我就聽到一陣非常紮實、非常低沈而且非常有力的槳葉旋轉音效,這種音效會讓地板、天花板輕微振動,而且整個低頻力道塞滿整個空間。請注意我所說的「塞滿整個空間」,通常,您也可以在這段影片上聽到低頻,您也會感覺到很低沈,但是不一定能夠感覺到「塞滿整個空間」。那種塞滿整個空間的低頻音效很有力量,可以讓人清楚的感受到是一種很重的物體開始轉動或移動所引起的聲音。當然,我們沒有人有機會潛入水中,在潛艇槳葉旁聽聽到到底真正的音效如何?但是就我在卡門所聽到者,我願意說它實在「真實」極了,雖然這所謂的「真實」只是我想像中的真實而已。
無法形容的深水炸彈
槳葉的沈重低頻音效之後,接下來的考驗當然就是深水炸彈了。老實說,無論我在這裡怎麼形容當天我所聽到的深水炸彈音效,讀者們所感受到的一定也是隔靴搔癢而已,無法搔到癢處,最好的體驗方法還是親自走一趟卡門。不過,在此我還是要嘗試著以文字來讓讀者體會,畢竟並不是人人都有機會去卡門現場體驗。當天我所聽到的深水炸彈音效非常堅實、非常勁爆、非常猛烈、非常震撼、非常凶悍,更重要的是,聽不出有失真的情況。我想,很多人的家裡可能都能夠再生堅實、勁爆、猛烈、震撼、凶悍的深水炸彈,但是在擁有這些音效的同時,還能夠聽不出失真者我看少之又少。因為,您必須擁有非常好的喇叭才行,這種喇叭要能夠承受瞬間超大的功率輸入而不失真,而且每個頻段的動態範圍都要很寬,能夠把最小聲到最大聲的範圍表現到最大的程度。
我想,目前在世的人都沒有真正待在U-Boat潛艇中被深水炸彈轟炸過,所以也就沒有人夠格說哪套系統表現出來的深水炸彈才是真實的。不過我們可以想像,在水裡聲音傳遞的速度遠比空氣中還快,加上龐大的壓力,使得水中的深水炸彈爆炸威力難以想像,否則怎能把潛艇震沈?因此我們可以合理想像,「獵殺U-571」的深水炸彈爆炸聲音一定越堅實、越勁爆、越猛烈、越震撼、越凶悍才對。而我在卡門所聽到者就是如此。
B-15超低音表現不凡
為什麼Revel喇叭系統能夠這麼強悍呢?在我所寫過的許多Revel喇叭評論中,您可以瞭解到該廠非常注重動態範圍不被壓縮,這不被壓縮就代表著能夠再生出最大的動態對比範圍,也就是能夠比別的喇叭更小聲還聽得很清楚;同時也能夠比別的喇叭更大聲而不失真。當然,我們都知道,更大聲而不失真不僅指的是前聲道、中聲道與環繞聲道,超低音能否不失真也是非常重要的因素。一般來說,我們能夠很容易聽出中頻段、高頻段的失真,因為您可以聽到撕裂的破裂聲。可是,低頻的失真就不容易聽出來,除非已經嚴重到拍邊而發出噗噗聲。因此,當我們在播放「獵殺U-571」的深水炸彈時,不僅前聲道、中聲道與環繞聲道喇叭要耐操,超低音喇叭更要耐操才行。唯有耐操的超低音喇叭才能讓我們感受到強烈的低頻壓力的同時,還能清楚聽出那些低頻是什麼聲音。這,也就是Revel B-15超低音喇叭的過人之處。
從表面看,B-15超低音喇叭沒什麼特別,只不過是一個15吋低音單體配上1000瓦內建擴大機而已,這種規格的超低音喇叭比比皆是。不過,B-15還有一樣設計是他們獨有,其他超低音喇叭從來沒有見過的,那就是在超低音喇叭上附有三組等化調整裝置。這三組等化調整裝置可以在18Hz-80Hz之間,處理三組波峰或波谷,讓這段頻率的頻率響應曲線變得平直些。
三組等化調整頻率響應曲線
或許,大部份讀者從來沒有考慮過100Hz以下頻率的平直與否問題,認為這無關大局;也可能有很多讀者平日炫耀同儕的猛爆低音效果其實都是強烈駐波(嚴重超多)所堆砌出來的;甚至有更多讀者不知道自己超低音效果老是單薄虛軟其實就是低頻波谷(嚴重不夠)所造成的。B-15所附的三組等化裝置可以有效的把駐波降低,把波谷填滿,讓18Hz-80Hz的頻率響應曲線變得更平直,讓所有的低頻音效再生得更真實。
或許讀者們會誤解,以為B-15這三組等化裝置沒什麼了不起,只不過是隨便把某三個頻段的音量加強或衰減而已,其實不然。這三組等化不僅調整方式精細,而且在調整時還需要配合電腦軟體輸入,讓B-15發出低頻,量測過空間中的低頻波峰與波谷之後,才做精確修正補償的。當B-15超低音喇叭經過修正補償之後,所發出的超低音不僅量感適當正確,而且堅實無比,讓它所發出來的低頻不僅能夠撼動地板牆壁,還擁有很好的質感。或許您會擔心,買了B-15之後還要用電腦來調整,那豈不是太難了嗎?其實您不必擔心,因為購買B-15超低音是附帶電腦調整的,此間代理商卡門會派人去府上把B-15配合自家音響空間,調整出最佳的低頻效果。
您聽到「決戰猩球」的極低頻嗎?
這套Revel喇叭配上Mark Levinson不僅把「獵殺U-571」音效再生得讓我嘆服不已,其他影片的音效也同樣傑出,例如「烈火悍將」(The Heat)片中的街頭槍戰就猛爆極了,不過與「獵殺U-571」相比,那當然是小巫見大巫。其實,Revel除了再生電影音效了得之外,聽CD也是棒極了。在只用二聲道、關掉超低音喇叭的情況下,我也聽了幾張CD,沒多久,我就發現在二聲道情況下,不僅樂器音質非常美,樂器演奏接觸質感真實,更棒的是低頻與極低頻的再生能力。您知道江蕙「台灣紅歌」第一首中有很低的低頻噪音在男聲和聲下強頑發出嗎?您知道「決戰猩球」電影原聲帶第一首中有很強勁的極低頻滾滾而來嗎?尤其是「決戰猩球」的極低頻,那是一種耳朵幾乎聽不到、要用皮膚來感受的強勁極低頻。這二張CD的極低頻音效Revel Salon喇叭都清楚而且量感十足的表現出來,這真讓我驚訝。因為以Salon的體積以及單體大小而言,能夠再生出這麼強勁而清楚的極低頻真是出乎我的意料之外。您有這二張CD嗎?我建議您不妨拿出來聽聽,看看是否能夠聽到我所說的那二處極低頻音效。
後級的電源供應要足夠
能夠推出那麼好的極低頻,除了Revel喇叭之外,我想當時推Revel Salon的Mark Levinson No.33XL旗艦單聲道後級功不可沒,因為即使喇叭有再生極低頻的能力,如果沒有強大電源供應的後級,這類極低頻還是不容易被推出來。Mark Levinson後級平常聽起來很斯文,好像沒什麼了不起,可是在這種場合中,它的優點就發揮出來了。或許您以前都沒有留意過,為什麼同樣是100瓦或200瓦後級,Mark Levinson就是比別人來得重,這重量就是來自龐大的電源供應部份,也是後級成本最貴的地方。
這次卡門新聆聽室的聆樂經驗,再度的驗證了Revel喇叭不僅聽音樂時表現出極佳的音質、音色、質感,連再生電影音效也能夠有示範級的演出,這實在是非常難得的。事實上,如果您想要最猛爆的聲音,演唱會中使用的PA喇叭無疑是最佳選擇,但是那種PA喇叭聽音樂時音質夠好嗎?同樣的,有些喇叭在看AV時很猛爆,但是聽起古典音樂時就嫌太粗了。有更多的Hi End喇叭在聽音樂時表現得可圈可點,但是一遇上猛爆的電影音效就失真了。而Revel喇叭卻允文允武,既能夠舞大刀又能夠繡花,這就不是一般喇叭能夠做到的。
自己也還需要努力
目前,我家裡也正使用Revel喇叭當作AV系統,前聲道用F50,環繞聲道用S30,中聲道用C30,超低音也是用B-15。或許是調整還不夠好;或許是空間太大;或許是所用的前級處理器與後級不如,總之再生起「獵殺U-571」時,其音效就是不如我在卡門所聽到者,看來我還要努力調整才行。
B-15的特點
體重49.9公斤
頻寬18Hz-3dB,20Hz±0.5dB
內建後級1,000瓦
Kevlar+合金振膜尺寸15吋,音圈直徑76mm,用23gauge線繞四層,磁鐵重3.7公斤。
擁有EQ1、EQ2、EQ3三組等化線路,每組等化線路都可分別調整頻率(18Hz-80Hz之間調整)、頻帶(0.1-1.0 Octave方式衰減)以及電平(-14.5dB到+6dB之間衰減增強),讓空間中的駐波(低音量太多)或波谷(低音量不夠)得到修正補償,使得18Hz-80Hz的頻帶中得到平直的頻率響應曲線。很重要的是當您在調整時必須有一個低頻段精確的音壓計,這樣才知道18Hz-80Hz處的波峰與波谷在那裡。一般音壓計對於這段頻率的測試並不準確。為了B-15,卡門特別去買了一部低頻準確的音壓計。如果沒有這種音壓計,也可以使用頻譜分析儀來量測18Hz-80Hz頻率的響應曲線,不過精確的頻譜分析儀更貴。
調整時,必須以B-15所附的量測調整軟體程式輔助,將軟體程式輸入電腦,然後發出低頻測試訊號,輸入一段一段的頻率,記錄音壓計量測到的音壓數字並輸入電腦程式的對話框中。整個測試完畢之後,電腦程式會告訴您那個頻段該衰減多少或增加多少。最後就是依照電腦所顯示的三組EQ數字去調整B-15背板上的那三組EQ旋鈕,這樣就能得到理想的低頻響應了。
圖1   大圖
圖2   Mark Levinsin No.335XL
圖3   Mark Levinsin No.436XL
圖4   Madrigal Imaging MP-D1 D-ILA投影機(1,365×1,024)
圖5   Mark Levinsin No.40XL
圖6   Mark Levinsin No.434XL
圖7    Mark Levinsin No.380XL
圖8    Mark Levinsin No.336XL
圖9    Mark Levinsin No.380XL;Revel LE-1
圖10    Mark Levinsin PLS-330XL
圖11    Mark Levinsin No.380SXL;383XL
圖12    Mark Levinsin No.390SXL;380SXL
圖13   Mark Levinsin No.31.5XL
圖14   後方大圖
圖15   Mark Levinsin No.33XL
圖16   Mark Levinsin No.434XL三部;Mark Levinsin No.436XL二部
圖17   Revel Embrace 環繞聲道
圖18   Revel Salon中央聲道
圖19   Revel B15超低音喇叭
圖20   Revel Salon左右聲道
谢谢,呵呵
[upload=jpg]uploadImages/20034102495011602.jpg[/upload]
