大家平时是怎样清洁音箱表面? [复制链接]
查看: 4056|回复: 6
偶用“表面护理清洁剂”,泡沫的,很好用。
请多使用本论坛搜索系统
http://61.145.126.78/Bbs/article.asp?titleid=39821&ntypeid=10
越是天然的越好,用核桃切成粉用布轻轻的擦一边就好了
怎样保养扬声器
      扬声器属半永久性的产品﹐假如保养得当还可当传家之宝﹐特别是针对高档扬声器﹐以求“延年益寿”是每一位发烧友追求一个目标﹐另外扬声器的声音是非常主观的﹐就算同个厂牌同个型号所发出的声音也不尽相同﹐所以扬声器的适当保养让它永续生存针对一些对声音较执着的烧哥是很重要的。
(一 )防止大信号突发性冲击
  一般有以下几种情况。一是由于上次听音后电位器开关未旋回最低或是别人误动了电位器﹐一开声便处于大音量状态﹐造成大信号冲击。另一种情况是音乐中有突发性大动态片断。这些片断为了强调对比﹐在大动态到来之前﹐信号大都很微弱。此时﹐如果没有思想准备﹐把音量调大﹐大动态信号一来很容易冲坏喇叭。如《1812序曲》中的大炮声﹐《火鸟》中的大鼓声等等。第三种情况是音响正常工作中﹐突然拔插信号线﹑电源线﹐这时会产生大电流冲击﹐最容易损坏扬声器。所以烧哥们绝对要养成扩大机开机或关机前音量旋钮勿必归零的习惯。
(二 )听音环境要适应
  扬声器的各种部件大都对温度湿度的变化较敏感﹐如木皮﹑纸质的音盆﹑高音丝膜﹑悬边﹑定心支架﹑粘合剂﹑音圈等等。如果温度过低过高都会影响这些部件的稳定性﹐如温度过低﹐小于5摄氏度﹐悬边容易变脆﹐此时若开大音量﹐很容易造成悬边破裂。如温度过高大于40摄氏度﹐音圈过热﹐引起声音劣化。解决的办法是装设冷气机或温度不适宜时不使用扬声器。
  湿度的影响也很大﹐如太干燥﹐扬声器外的木皮会爆裂﹐如是厚木箱体还容易裂缝。解决的办法是购置加湿器或放盆清水于室内。如温度太大﹐音盆易潮发霉﹐声音故而无力﹐接线也容易氧化。解决的办法是在室内放一些除湿剂﹑干燥剂。
此外﹐扬声器防尘也很重要﹐不听扬声器的要加上防尘罩﹐既防尘同时也可防止儿童摸碰单元。
(三) 正常操作防止意外碰撞
  在听音时要先检查接线是否正确﹐电位器位置是否过大﹐要按顺序开关机。(开机时先音源﹐后功放﹐关机时相反。)唱卡拉OK时要尽量远离扬声器﹐话筒也不要指向扬声器﹐避免扬声器的声音进入话筒﹐形成声反馈﹐产生啸叫﹐甚至烧毁高音。书架式扬声器要防止意外碰撞﹐而从脚架上跌落。最好在箱底贴几块双面胶(要均匀)﹐告戒家人不要随意在扬声器附近走动。
(四) 喇叭线及喇叭座的汰旧换新
  一般而言﹐喇叭线是消耗品﹐尤其在台湾这种潮湿的亚热带地区寿命大概四五年﹐在沿海或北投等地区更短﹐喇叭线用久了会重从内部开始氧化﹐铜线会慢慢一条一条变黑﹐尤其是接喇叭端子的裸线部分更快﹐音乐的声音会变混浊﹐所以喇叭线假如使用了一两年最好把旧的裸线部份剪掉﹐再拨剥新的喇叭线﹐并随时注意看线是否有变黄甚至变黑﹐假如已经开始氧化了大概就要换线了﹐所以喇叭线不要买太贵的﹐当然如果你的COCO太多就没关系﹐另外尽量不要去买中古的线材。
  假如喇叭座是铜质用久了一样会氧化变黑﹐届时会倒置与喇叭线接触不良同时扬声器内阻会变大﹐所呈现出的声音是小而且混浊﹐所以用过了一段时间的喇叭座最好将铜质座换成新
转贴
我就用干抹布……
不知道对不对……
