试听拜雅DT 1770 PRO MKII 、DT 1990 PRO MKII 耳机 [复制链接]
查看: 5799|回复: 7
德国拜雅成立于1924年,到去年为止已经有100年的历史了,音响耳机行业的百年企业屈指可数。
拜雅以追求高音质和忠实于原声而著称,在专业音频领域享有广泛的认可。
拜雅的产品线非常丰富,包括动圈耳机、麦克风、会议系统等专业设备,在音频领域有着重要的地位‌
拜雅在去年10月底的百年庆典期间,推出了DT 1770 PRO和DT 1990 PRO两款旗舰耳机的二代产品:DT 1770 PRO MKII 、DT 1990 PRO MKII 耳机。
其中,DT 1770 PRO MKII是封闭式设计,DT 1990 PRO MKII 是开放式设计。
两款耳机的官方定价都是一样的4899元。
耳机的核心,就是它的驱动单元,相比于一代的PRO系列,PRO MKII系列换用了拜雅最新研发的 TESLA.45 动圈单元。
这个单元是基于全新优化的磁路系统设计,配备优化的钕磁铁,采用极度轻量化的 CCA 线圈,实现了超过 1 特斯拉的磁通密度。
这个设计显著提升了磁场的均匀性与驱动力,确保音圈在振动全过程中,都处于恒定强磁场中,减少失真并增强瞬态响应。
TESLA.45 动圈单元的振膜采用航天级PEEK聚合物,并经过结构优化,兼具高弹性、低形变和耐温湿度特性,保障低音精准与长期稳定。
还特别强化了低频下潜与弹性,同时保持中高频清晰度。
因此,相比第一代,PRO MKII系列在总谐波失真与瞬态响应方面提升显著,提供了更宽广的频率响应和更精确的音场定位。
TESLA.45 动圈单元还有创新的音圈设计,它搭配50μm超细铜包铝音圈线,实现低电阻、轻量化,减少惯性并提升高频响应灵敏度,使高频可以延伸至40kHz。
整个音圈通过独立载体固定,完全浸没于磁隙中,使运动质量降低30%。
对比以前PRO系列采用的250欧姆高阻抗设计,PRO MKII采用 30欧姆的低阻抗设计,更加容易被各种音频设备驱动,如智能手机、笔记本电脑、随身播放器等,无需再额外购置高功率耳放设备,降低了使用门槛,让更多人可以轻松拥有和搭配。
拜雅在2016年推出第一代PRO系列大耳,那个时候的智能手机、随身播放器还不太全面和普及,到了2024年,智能手机和播放器已经独当一面,所以拜雅也要与时俱进。
两款耳机的配件大同小异,都是配了两条分别是3米直线和5米螺旋线的耳机线,其中也分别搭配3.5mm和6.35mm(带转换3.5mm)插头,分别适合远近距离的收听。
1770 配置一副天鹅绒耳罩, 一副皮质耳罩;1990配置两副天鹅绒耳罩,这两副耳罩有微调声功能,孔多的可以增加低频,孔少的频响更平直。
此外,两款耳机的灵敏度略有不同,1770是106dB,1990是102dB。1770略更好推一点点。
本主题由 版主 eric 于 2025/6/16 16:28:29 执行 设置精华/取消 操作
坐等佳作!
看到拜亚动力,进来顶一顶。
记得十几年前选购耳机系统,试完市面上包括HD800在内的主流大耳后,最后就是选择了HD600和DT880--两者不但声音中正、平衡,佩戴也是最为舒适的。
这十来几年虽然耳机已经不怎么聆听了,但仍留下了两套耳机系统收藏、纪念。
霓虹下
夜太黑
怀里你孤单说着
要为玫瑰
附上夜的颜色
看到拜亚动力,进来顶一顶。
fallingforyou 发表于 2025/6/17 8:58:15
谢谢分享,左拥右抱,齐人之福啊。
这次搭配两款耳机我分别采用了台式耳放、随身播放器、小尾巴,其中台式耳放是我自己桌面上用了多年的OPPO HA-1 耳放。
OPPO HA-1采用全平衡甲类放大电路,搭载ESS9018 Sabre32参考级DAC芯片,最高支持384kHz PCM及DSD256高解析音频解码,兼具前级功能,提供平衡与非平衡耳机输出。
随身播放器是Astell&Kern 的KANN ULTRA,这是AK的旗舰级便携音乐播放器,参考价10888元。
KANN ULTRA搭载双ESS ES9039MPRO DAC芯片,支持32bit/768kHz 及DSD512解码。
具备三重输出模式(耳机/前级/线路输出)配备5.5英寸全高清屏与八核处理器,续航11小时,兼顾高性能和流畅操作体验。
小尾巴是海贝的FC 5,它配备1.1英寸OLED屏,实时显示音频格式、采样率及音量。
搭载双CS43198 DAC芯片与双SGM8261-5耳放芯片,支持DSD512及PCM 768kHz/32bit高清解码。
它内置三档增益、四种滤波器及9+N种PEQ音效,兼顾高解析与可玩性。
参考售价498元,声价比非常突出。
1770原配两个耳罩,一个皮面一个绒面,声音大概有5%左右的差别,皮面的低频略多一点点,对应中频就少一点点。
佩戴的感觉是绒的更舒服一点,所以,我以下试听以绒耳罩为准。
1990同样有两个耳罩,都是绒面,分别就是耳罩底部一个有4孔,一个是20孔。两个耳罩的声音区别很小,大概3%左右,20孔耳罩的声音泛音更自然一点,4孔的中频密度和动态更强一点。
所以我试听1990时以4孔耳罩为准。
最近论坛服务器不稳定,请大家移步到这里浏览:
封闭 vs 开放,精准 vs 宽松 | 拜雅DT 1770 PRO MKII与DT 1990 PRO MKII终极对决!
看來要進一臺拜亞了!
老村有十來副耳機和五六台耳擴,彼此各展風采相安無事。自從進了SPL Phonitor 2 一切都改變了:所有耳機的缺點都被放大一覽無餘。不能點名落井下石,但可以說好的:只有鐵三角W5000和勁浪CLEAR可以撐得住,可是W5000的鐵架子會咔咔響,CLEAR透明度差一皮。
有意進一個烏托邦,對比拜亞1770/1990價格差太多了......拜亞能解毒嗎?都是姓GERMANY
