返回列表 12345678» / 9
音响组建心得 [复制链接]
查看: 88165|回复: 88
  音响涉及到的环节太多,每一个环节都有讲究,所以配一套多数人认为好听又适合自己听音倾向的音响真是很难。本人不才,玩音响20多年,走了不少弯路,期间几次因无法得到喜欢的声音而断腕放弃,却又忍不住重操旧业。现在把自己的搭配心得说一说,供新手参考,供老烧拍砖。由于水平所限,谬误难免,恳请老烧赐教纠正,本人也从中学习提高。
   在准备组建一套音响前要先问自己几个问题:
      1、听音环境大小和声学处理情况
      2、听音类型
      3、总预算
    之所以把总预算放到最后,是因为这个弹性比较大,而且要根据前面的两条进行合理调整,例如听音环境有30-40方、喜欢交响,那总预算没有20万以上恐怕搞不出像样的声音。以下就这3条再细说一下:
      110平米以下的听音空间只可以用书架箱,10-18平米可以用大书架或者小落地(箱体容量60以下),18平米以上选择就比较自由。独立空间经声学处理后可以选用更大容量的箱子。
    对于独立的听音室,一定要进行声学处理,和投资器材相比,可以得到事半功倍的效果。而如果是把音响在客厅,由于音箱往往不能离后墙太远,就要优先考虑密封箱或前导向孔的音箱。
      2、听音类型如果是偏向古典的人声、独奏或室内乐,那就优先考虑英国箱,雨后、思奔达、贵族、金驰等,带点音染,相对容易推,不容易出恶声;如果是听摇滚、爵士、交响,讲究动态和瞬态的,那就考虑美国、加拿大箱,ROCKPORT、威信、艾格斯顿等,声音很现代又不失音乐味;其他的意大利、德国、丹麦等也有一些很有特点的音箱品牌,例如世霸、丹拿、MBL、德国之声,但功放的搭配很讲究,不推荐新手玩。
      3、总预算:就像装修,本人推荐按听音面积每平方的投入来划分档次,每平米投1万(一档)以上,可以得到相对来说顶级(hi-end)的声音,器材选择也比较宽泛。每平米投5000-10000(二档),可得到比较hifi的声音,能配到适合自己听音倾向的声音,但不可能全面。每平米投2000-5000(三档),要选择一些经典的入门搭配才能达到一定的效果,器材选择面很窄,弄不好就全盘皆输要推倒重来。2000元以下(四档),配套小系统听听背景音乐还行,谈不上真正意义上的发烧。
    上面三个问题弄清楚了,就可以着手搭配器材的三大件了。笔者推荐先从喇叭入手,一是三大件中喇叭体积最大、价值较高,搬动不容易,一定要选准;二是喇叭是发音的终端,其音色和表现对全套器材的影响最大。一档可在hiend喇叭品牌或二线品牌的旗舰中选,根据自己环境大小,选择合适的型号,然后拿着自己常听的CD去代理处听每个品牌的声音特色,留意代理的搭配情况,找到自己喜欢的声音。代理的搭配往往是在自己经营的品牌中进行组合,所以不一定是最合适的,但音色走向是听得出的。圈定几个备选型号后,可上网搜一搜用户的评价和使用心得,尤其是要考虑功放的搭配,没有合适的功放,再好的喇叭也发挥不出来。
    喇叭选好后,就要选功放。功放的预算和喇叭的预算要相匹配,实际搭配下来0.5-2倍都是合理的。有些喇叭难推但潜力很大,需搭配3-4倍身价的功放才推得好,如其这样,到不如升一级买更贵但好推些的喇叭了。对于一些顶级喇叭,同样的预算用胆机能得到更好的结果,但有些喇叭就不适合胆机。就像笔者使用的ROCKPORT,换了几台100-200W的晶体管后级,总是声音偏瘦,反而一台13W211单端胆机能推出宽松丰满的声音。
    由于功放前级和后级的设计理念不同,所以很少厂家能同时把前级和后级做到最好,也就是说,对于顶级功放,往往要把前级和后级分开购买才能得到顶级的效果,这又涉及复杂的搭配问题。前后级的搭配要考虑阻抗搭配、灵敏度搭配、音色搭配等,篇幅所限,暂不展开来说。如果觉得这些太复杂难以把握,那就搜网上的烧友心得,有些天仙配的组合是老烧们多年经验的总结,可以使自己少走弯路,非常有借鉴意义。
    写了这么多,先看看反响,有朋友认为有用我再继续写吧。多谢看帖。
8月27日
   喇叭选定后,就要考虑后级。其实前面反复强调过,选喇叭的同时,也要考虑配什么后级。具体来说,配后级,首先要考虑推动力。老烧所谓“后级出力”就是这个道理。功放的推动力和功放的输出功率并不是线性关系,因为推动力还包含了控制力的要素,就像一辆跑车,功率大表示加速快,但如果刹车不行的话,也不可能在赛车时跑出好成绩。跑车的刹车容易做好,而后级对喇叭控制力的提高就需要加倍的投入,为什么?我用不专业的语言试图解释一下这个复杂的问题吧(个人意见,也许谬误百出):
    对于一段普通的流行歌曲,有歌手和几样乐器共上十个发音单元,每个发音单元都有独立
的振动器和共鸣器,只发出具有独立和特有的音色的声音,而音箱,哪怕是三分频的落地箱,一个中频单元就要模仿上面十个发音单元的中频部分,包含了基音、泛音和堂音,而音圈(振膜)只有一个,单乐器演奏还好对付,合奏时音圈要带动着振膜模仿十个各有特色的声音的合成效果,因此音圈的动作要求是非常迅速和规整的,也就是“静若处子,动若脱兔”。
    让音圈振动起来容易,让它刹住就很难,因为音圈上的振膜有质量,有惯性。口径越大的喇叭,振膜惯性就越大。好在振膜因惯性的一来一回,都会对后级产生反电势,后级的输出内阻够小的话,这个反电势会自动对振膜起到刹车的作用。(这也是为什么有经验的发烧友,如果音响室摆放多对大口径喇叭的话,会把不用的喇叭短路,避免引起共振轰鸣影响效果的原因。)
    后级的输出内阻越小,也就意味着后级的电流通过能力越大,尤其是一些喇叭在某些频率其阻抗会快速滑落,甚至到2欧以下,这时对于一个几十伏的瞬间后级信号输出,电流就要同步倍增再倍增才能输出足够的功率保持喇叭不失真,这就要求后级具备瞬间大电流供应的能力,这一切都会使得后级的造价大幅上升。
    值得欣慰的是,多数的音乐并不总是需要喇叭急刹车,因为音乐的录音往往是在录音棚、音乐厅等室内环境录制的,即使乐器戛然而止,环境的残响(堂音)也会余音绕梁。如果一个喇叭单元的悬边设计和选材合理,其自然衰减过程发出的余音和经典音乐厅的堂音比较接近的话,这就是一只有音乐味的喇叭(当然和箱体、分频设计也有关),而几十年前的西电全频单元、一些JBL古董大箱,都具备这样的特征。此类古董喇叭并不需要昂贵的大电流功放来推动和控制,只要配一台高素质的小功率胆机轻揉慢捻,她就能欲拒还迎发出魔力十足的鲜活声音,这正是古董器材发烧的魅力所在。当然,此类器材的表现不可能全面,至少在瞬态上就输一大截。
    8月28日
    还是回到后级的选择上来。后级的推动力对音箱的作用效果,体现在声音上就是中低频的丰满度、线条感和高频的厚度。——没错,高频也有厚度。就拿发烧友耳熟能详的蔡琴的《渡口》来说,前奏的末尾有一个吉他的扫弦音,对于推动力不足的后级,这串音符的余音会飚出来,很薄、刺耳,而推好了的声音有厚度,会很工整地慢慢消失。对于不同的喇叭,这串音符有着不同的音色:尼龙弦的音色是ATC;钢弦的音色是西湖;扫弦的位置在中部(较柔和)的是思奔达,扫弦的位置在尾部(较硬声)的是艾格斯顿......但都不会飚出来刺耳朵。如果某台后级推一对有口碑的音箱,声音很容易开大声,却不时有不和谐的音符飚出来(也就是烧友常说的毛刺感),那这台后级绝对没把这对箱子推好。遇到此类情况,调线材、垫材起到的作用微乎其微(也不能说完全没有),但首先应考虑的事情是换后级。
    不过也有一些后级和喇叭的音色和丰满是不沾边的,就像北欧的一些品牌,效果如同听惯钢琴又听羽键琴,不厚,但很润,令人耳目一新。但这不是录音本来的声音,听久了会腻。
    总结一些老烧们的推荐搭配,和笔者自己的经验教训,有一些建议是:柔和暖声的英国箱适合配线条感好、中性偏冷的德国功放,美国箱自然是配本土巨无霸后级最能体现美国风格。喜欢听交响选后级功率储备要大一些,但声音容易变粗;听小制作为主的话后级功率在推好的前提下不宜太大够用最好。
    谈完后级,继续谈前级。以笔者的观点,前级和后级的搭配比后级和音箱的搭配更难。这是音响系统组建最关键的一环,弄不好要把之前的功课推倒重来。
    这次就写到这里,下次再向各位烧友汇报心得(千万别说“指导”)。同时再次感谢顶帖鼓励的各位朋友,我唯有以更加勤勉负责的态度延续这个话题。版面关系,不一一引用回复,在此一并致谢。
  8月29日
    前后级搭配首先要考虑阻抗搭配,这方面网上有很多很好的理论文章,我就不当粘贴王了。有一些心得是:对于PASS和MBL这类品牌,设计师大约是为了信噪比和通透的音色,故意把后级的输入阻抗设计得比较低,配上自家输出阻抗更加低的前级才能发挥得好.因此单买这两家的后级要格外慎重,因为很难找到合适的超低输出阻抗的前级进行搭配。由于胆前级的输出阻抗往往比较大(牛耦合的机子例外),就更加不适合配这两家的后级。这也许就是PASS和MBL要玩就玩全套的原因之一。
    发烧友配前级常会碰到这样的情况:有的前级音量旋钮只开到7、8点钟后级就很大声了,有的前级要开到12点才有足够的音量,这就是灵敏度搭配不合适造成的,理想的情况是,音量旋钮开到9点和10点钟之间刚好有合适的音量欣赏音乐,同一间厂生产的前后级大多都是按这样的惯例设计的。
    虽然各种后级的灵敏度(额定输入电压)指标并不统一,但也有规律可循。多数厂家采用1V的设计,少数采用2V和3V。可惜的是,很多前级厂家没有标出和后级灵敏度相对应的参数(额定输出电压),标的是最大增益和最大输出电压。这造成从指标上无法判断某台前级在灵敏度上是否适合自己的后级。笔者以前配机在这方面吃了不少亏,后来摸索出一个经验,就是看和该前级同品牌的后级的额定输入电压,如果都是1V,那就差不多了。
    前后级的灵敏度匹配是非常重要的。有的烧友碰到灵敏度不合适的前级,会通过改动电位器的阻值来使得音量旋钮处在合适的位置,但其实前级内部还是工作在不合适的工作点上,造成失真或底噪大,只有换机才能解决问题。
        8月31日
    让我们继续前级的话题,现在该说音色搭配了。
    再说点题外话,写前级的话题对于我来说是最艰难的,因为以我的功底和经验,对于啃下前级这个硬骨头有点勉为其难。但看到这么多朋友给我回帖支持鼓励,又不敢擅自放弃,就把我的个人体会说一说吧。
    一套音响系统,除了喇叭,前级是最为保值的大件,是最能体现发烧功底的部件。对于音响设计师来说,前级也是技术含量和设计难度最高的部件。前面谈过的阻抗搭配和灵敏度搭配还有章可循,而音色搭配就主要拼经验教训了。尤其是还有信号线、过机线、电源线等因素的影响,总结出一点客观的结论要花费大量的时间和精力去对比pk。好在前级通常比较轻便,音色受新旧程度的影响比较小,只要有个烧友圈子,可以方便地互相借换比试pk。
    先说说无源前级。无源前级的理论支持是“多只香炉多只鬼”,粗听无源前级,声音通透纯净,纤尘不染,但听久了就会发现问题:无源前级的阻抗和后级注定匹配不好,声音动态小、乐器不聚焦定位差、音场缺乏深度,这个缺陷无论采用任何高价电位器和线材都无法纠正。某些牛耦合的无源前级在搭配特定后级的情况下能取得良好效果,但造价就上去了,性价比不高。
    再说晶体前级。晶体前级输出阻抗低,对后级的控制好,但除了几台高价经典型号,多数晶体前级泛音少、空气感不足,声音不甜美和谐。一些hi-end晶体管功放厂家,尽管后级做到有口皆碑,但前级总是缺了些味道,配自产的后级也许效果不错,但单独作为前级搭配其他厂家的后级进行评价pk就大失水准。
    最后是胆前级。走了很多弯路,笔者终于认同“胆前级是性价比最好的前级”。固然,早几年的胆前级由于内阻较大,对后级的控制不够,造成味道过于浓厚、分析力欠佳的弱点,但近年来一些专注胆机的hi-end厂家,改善了电路设计,输出阻抗只有100欧,在保持甜美音色的同时,大幅提高了分析力,听感效果远胜同价位的晶体前级。
        9月4日
    这几天很忙,更新晚了些。
    前后级和喇叭配好后,CD机的选择相对容易,因为CD机的输出阻抗和输出电压差异不大,
主要是风格和档次的区别。在CD机的选择上,有一些流传很广的说法,把发烧友导入误区。例
如:CD机的技术发展几十年了,早都成熟了,而其制式一直没变,因此贵价CD机和廉价CD机音
质区别不大;另一种与之相反的说法是,CD机是数码器材,更新淘汰快,不值得投入太大。
    其实不同价位的CD机,在音质方面的区别是非常大的。而经典好声的CD机,其使用寿命和
价值保持是相当持久和稳定的。CD机的投入也应占到系统总价的30%左右才不至于产生短板。
    以下笔者结合自己用过的十几台CD机谈点感受。
    低价位CD机(万元以内)难以选到音乐性和音响性好的产品。值得一提的是以早年马兰士
CD63se为代表,采用1541解码芯片的产品,声音醇和温顺,不刺耳,尚能一听,但解析力低,
细节少。后来马兰士新出的低价位CD机和其他日产机型一样,都存在数码声重、音乐味不足、
干涩刺耳的缺陷。
    中价位CD机(1-3万)能选到一些兼顾音响性和音乐性的很有点特色的产品,例如NAIM,
英国之宝,PROCEED 等。其他还有很多经典产品,但我没用过,不敢妄言。
    高价位CD机(3万以上),由于本人正准备升级CD机,在这方面做了一些功课,目前在老
烧群里有口皆碑的是BLACKNOTE CDP5和ARC cd8,不是顶级的价格,却有顶级的表现。
字数限制,新内容无法在主贴更新,以后只能跟帖写续集了。请继续关注支持。谢谢!
最后编辑发烧是命中注定 最后编辑于 2011-09-06 12:07:09
本主题由 版主 eric 于 2011/8/26 10:42:36 执行 设置精华/取消 操作
出自用的线材器材:
http://bbs.hifi168.com/showtopic-196863.aspx
有用的:-)
拜读LZ大作。不错的心得,顶
原帖由 mxtq 于 2011-8-24 13:14:00 发表
有用的:-)
谢谢鼓励!
出自用的线材器材:
原帖由 LP\茶 于 2011-8-24 14:03:00 发表
拜读LZ大作。不错的心得,顶
谢谢您的指导,一点粗浅心得,见笑了。
出自用的线材器材:
很有用的指导呀,继续写下去吧
叹气会减压。
拜读了,不错不错,继续。
学习。
写的好,非常认同,请继续。。。。。。
拜读了,不错,版主也加精了,请楼主继续讲其他方面的经验!
器材无止境,理性发烧是正道!
