返回列表 12345678» / 13
惠普*写*真*八号音箱的简单拆解:设计不足与摩改设想 [复制链接]
查看: 175177|回复: 121
近期拆解了一只*写*真*八号音箱,对其有了更深入全面的认识和了解,有满意、有遗憾,也有将此箱打磨一番的想法。边思考边写作,争取在年底完成摩改方案的内容,明年春暖花开时再动手打磨。
这可能是网上第一篇用户拆解*写*真*八号音箱的帖子,所以尽量写详细一些,供用户参考,也希望能引起惠普厂家的重视,在未来新旗舰产品的设计制作中能更加完善、更加优秀。
(2019/10/28 1:29:36 上传)
本主题由 版主 eric 于 2019/10/28 10:15:59 执行 设置高亮 操作
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
目录
A、拆一拆:情非得已
B、看一看:眼见为实
一、喇叭
二、箱体
三、分频器
四、线材
五、安装工艺
C、想一想:不足与不满
总体印象
一、喇叭安装无减震缓冲垫
二、线材素质一般,有待升级
三、箱体材质结构、吸音棉存在较大缺陷
四、分频器结构设计有疑问
D、摩一摩:设想与方案
一、增加喇叭的减震缓冲垫(必要性大,难度中)
二、升级内部喇叭线材(必要性大,难度小)
三、升级分频器元件(必要性中,难度大)
四、升级加强箱体结构(必要性大,难度中)
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
A、拆一拆:情非得已
*写*真*八号音箱应该是国产音箱的一个代表性作品,绝对水平不错,性价比较高,自推出以来赢得了不少发烧友的好评。
我从2014年3月使用至今,对其综合表现总体比较满意,只是感觉存在几个问题:一是箱体振动较大,造成低频某个频段有点浑浊(采用避震脚垫可有所改善,但无法根除);二是低频下潜的深度似有不足;三是高频似乎略微黯淡,需要通过搭配线材来调校。不过,考虑到其价格,这些不足都是可以原谅的。
发烧友有四种:有钱有技术的;有钱没技术的;没钱有技术的,没钱没技术的,发烧方式也有很大的不同。最有趣的是其中的两种:一是没钱有技术的,只好自己DIY或者摩机,梦想用最小的投入获得最大的产出;二是有钱的没技术,用钱来解决一切问题。
对于低价器材,拆解、摩改是常用手段,因为其用户大多属于没钱有技术的类型。但对于贵价器材,则很少有人拆解、摩改,原因在于这类产品的多数用户有钱没技术。能购买贵价器材的发烧友,挣钱能力强,动手能力弱,所以崇尚“专业人做专业事”,对于自己不擅长的领域不会越厨代庖、自以为是,遇到问题就用钱解决——这对于他们而言,是综合成本最低的方法。同时也担心一旦拆解摩改之后,很难出二手——于是,就找一个冠冕堂皇的理由:“尊重设计师的设计理念”,一切的无能与无奈,都可以有一个让自己坦然的借口了。
本人属于没钱没技术的一类,所以*写*真*八号音箱买入5年多了,从未想过拆解、摩改。近期因帮朋友配置的*写*真*八号音箱出了点问题(中音喇叭断路),前去帮忙检查维修,对*写*真*八号进行了简单的拆解,发现这款音箱的一些特点与不足,有点心痒手欠,准备对自己的*写*真*八号音箱进行摩改;同时也对惠普厂家提出一些改进建议,希望以后推出*写*真*九号、十号能改进这些问题,争取有更加完善的作品问世。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
B、看一看:眼见为实
一、喇叭
拆解了低音与中音喇叭,高音没有动。
低音:ScanSpeak的25W8565
中音:ScanSpeak Revelator系列纯中音单元15M/4531K00
喇叭没有想象中的重(低音喇叭重2.3公斤,中音喇叭重1.7公斤),磁钢也不算大。
验明正身绝对是原厂绅士宝,如假包换,用家可以放心了。
(2019/10/28 1:38:42 上传)
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
二、箱体
1、箱体内部分割为两个独立的部分,上部为中高音喇叭腔体,下部为低音喇叭腔体。
2、正面障板很厚,大约是50毫米(低音箱体50毫米;中高音箱体还是25毫米),背板是25毫米;侧板和底板、顶板无法测量,估计也是25毫米。
3、上下腔体内部6面都有专用的吸音海绵减震。
4、箱体材质为密度板(中密度或高密度不得而知)。
5、分频器是一块25毫米厚的密度板,直接安装在背板上,喇叭接线柱直接安装在分频器的板材上,并延伸出箱体之外。
6、低音腔体内部有木质加强筋的设计,很合理。
(2019/10/28 1:40:49 上传)
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
三、分频器
分频器是音箱的大脑,作用十分重要,所以作为重点分析,并有根据实物制作的分频器电路图(手绘)。
1、采用严格的双线分音设计,保证低频和中高频通道的地线隔离,有助于提高音质
双线分音设计,是低投入、高产出获得好声的手段,一度成为HIFI音箱的标配,但近些年来部分厂家(包括HI-END级音箱)在设计中放弃了双线分音设计,这是一种倒退。
记得是95年左右,《电子报》和《无线电与电视》上曾有过一次关于双线分音原理的讨论,具体过程与内容不记得了,但从原理分析得出的结论很明确:单线分音存在低频和中高频通道的地线(严格地说是负极,下同)串扰,影响音质。
单线分音的弊端:由于单线分音的分频器做在同一块电路板上,低频的地线和中高频通道的地线在电路板上直接联通,形成干扰——实际上由于分频网络的相位差问题,情况要更加复杂。以二阶二分频网络为例,低频通道的+-极与中高频通道的+-极正好相反,所以产生的影响非常巨大。
而双线分音分频器的低频通道与中高频通道电路板独立设计,可以保证低频和中高频通道的地线隔离,减少串扰,有助于改善音质。并且,有双线分音设计的音箱,最好用两条喇叭线连接,这样低频和中高频通道的地线在功放输出端才连接,隔离通道更长、隔离效果更好;如果用喇叭跳线在音箱接线柱进行连接,则低频和中高频通道的地线在音箱接线柱就已经联通,隔离通道短、隔离效果差。
据此,有两点重要的发烧经验:
1、单线分音设计的音箱,都是存在问题的,包括一些天价音箱,只能说明设计师的认识还有待提高;而ATC等老厂长期坚持双线、三线分音的设计,才是正本清源的正确做法。
2、双线分音设计的音箱,一定要用2条或以上的喇叭线连接,才能发挥应有的效果。凡是用发烧跳线在音箱接线柱进行连接的,都是一知半解,不理解双线分音的本质。
这里的关键,是低频通道和中高频通道的地线在哪里联通——最差方式是在音箱内部分频器上联通,最佳方式是在功放输出端联通。也就是说,低频通道和中高频通道的地线独立路径越长,效果越好。这与实际听感一致。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
2、搭棚焊接
*写*真*八号音箱属三分频设计,结构较为复杂,元件数量多(电感7只、电阻6只、电容10只),全部采用搭棚方式,抛弃了电路板的方式,可以避免薄铜箔载流量小的问题,这是可圈可点的设计。至少,电阻、电容的引脚线比印刷电路板的铜箔要可靠得多。
(2019/10/28 1:47:10 上传)
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
3、元件质量中等到中上
分频器所有电感都是空芯电感,还不错。比起有些用铁芯加大磁通量、减少线圈匝数的做法,是很良心了;但比起某些用OFC铜箔卷绕的电感来说,只能属于中上水平,属于HIFI的标准做法而已。
所用电容分为三类:
1、高音通道串联的电容(对音质影响大),选用法国苏伦电容,还算不错,
2、低频旁路和阻抗补偿网络用的大容量电容(并联,不流经喇叭),采用的sounder的无极性电解电容,有点弱;
3、中频通道上串联的大容量电容,则选用sounder的MTP电容(就是CBB电容),这个可能属于中等水平。
备注:sounder就是台湾本尼克Bennic的子品牌。以前杰作唯美六号使用Bennic,被人狂踩;不过后来发现B&W802甚至800中也大量使用Bennic电容,就说是校声的需要了。
电阻:与喇叭并联的阻抗补偿网络、相位补偿网络,选用的是5W陶瓷(水泥)电阻,精度5%;与喇叭(中音喇叭和高音喇叭)串联的衰减网络、阻抗匹配网络,则选用铝外壳电阻(精度5%),品牌不详。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
4、元件布局
分频器设计比较复杂,所用元件23个,全部安排在一块密度板上(没测量,粗略估计宽20厘米、长35厘米,刚好可以从低音喇叭开孔中取出),低中高频分布还是比较合理的。另外,电感线圈的位置有横向有竖向的区分,避免电感之间的串扰,说明还是比较讲究的。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
5、焊接工艺
水平很一般(跟我差不多)。焊点不够光滑圆润,大小也不均匀,焊渣也没有清理。所幸焊接都很可靠,没有出现假焊、虚焊。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
