这个入门级Hi-End系列定能令您心满意足:群星汇萃 Inspiration 2... [复制链接]
查看: 2988|回复: 0
《视听前线》/ 文:家祺
不久前(2024年末)的音响展上,我对Constellation(群星汇萃)的Statement旗舰后级搭配Wilson Audio的次旗舰音箱的演示仍记忆犹新,不论产品外观、声音表现,或是那上百万(一件)的价格,都是对“高级Hi-End音响”的完美诠释,真是太发烧、太精湛了。
所以当我看到Constellation定位入门级的Inspiration 2(灵感2代)系列时,可以说马上就喜欢上了,甚至有一点惊喜。毕竟从最高的Statement到最“入门”的Inspiration,中间还隔了三个系列,价格也降低了90%,但Inspiration依然沿袭了Statement的众多先进核心技术下放打造,堪称旗舰机型的精华版本。在保持声音素质的同时,减少了连接端口,降低了输出功率,得以在合理的成本内提供绝对Hi-End级的声音效果,简直是性价比之选,虽说它们的价格仍要六位数。而“它们”即Inspiration 2系列的成员,包括Inspiration 2 Preamp前级、Inspiration 2 Stereo Amplifier立体声后级功放、Inspiration 2 Mono Amplifier单声道后级功放、Inspiration 2 Integrated Amplifier合并功放共4款型号,是Constellation为满足对音质有更高要求、预算又有限的发烧友而精心打造的系列。
典雅高档的设计
这次试用的设备是Inspiration 2的前级和单声道后级,机器外观是高贵的香槟金色,机身相对紧凑的标准宽度,不需要太大空间即可容纳,不过它们的“power”当然足够满足很大的听音空间。设计颇有“奢侈品”风范,即上好的铝材,用精湛的做工,体现设计师高雅简洁的设计,无需太多设计元素,便已完全体现机器的身价与品位。Inspiration 2后级的侧面板与整个机箱采用航空铝合金材质,不仅坚固耐用,还能通过外壳本身辅助散热,进一步提升散热效率。外观十分吸睛的侧面板采用了独特的蜂窝状散热孔设计,不仅美观还能够有效促进空气对流,帮助内部的散热片更好地散发热量。散热孔采用内外双层错位排列的方式,即外层的散热孔与内层的散热孔并不完全对齐。这种设计既保证了散热效果,又增加了视觉上的独特性和美观性。内部的散热片被巧妙地隐藏在侧面板内部,外部看不到明显的散热片结构。这种设计使得功放的整体外观更加简洁、优雅,同时保持了高效的散热性能。
独特电源设计
通过多年的研发,Constellation其它高端的系列也陆续升级到了2代。而这些2代得到的提升,同样继承到了Inspiration 2系列,其中就包括革新的C-SMPS超级纯净高效电源技术。与传统的线性电源相比,这项技术可提供更清洁、更稳定的电源,有助于消除尤其由于电压不稳定对音质造成的负面影响,完全发挥器材的性能。C-SMPS不但性能优秀,更比使用典型线性电源降低20dB以上的底噪,且内置专门的伺服电路监控适配全球电压的波动,令器材随时随地发挥更好效果,以传递音乐中的所有细节和表现出完美的动态。
精准细腻的前级
▲ Inspiration 2 前级
Inspiration 2 Preamplifier(以下称为Inspiration 2前级)的核心音频电路继承自高端的Reference 2和Performance 2系列,采用了相同的线路级增益模块电路,核心电路的线路级增益模块采用左右声道镜像对称的全平衡电路。由手工匹配的超低噪声FET晶体管负责信号放大,这种晶体管具有丰富的偶次谐波,音质近似电子管般迷人。数字控制的梯形电阻音量控制技术,实现了传统接触式电器无法比拟的精确度和声音透明度。
Inspiration 2 前级技术参数
  • 输入:3×XLR立体声、3×RCA立体声、1×USB(用于控制)
  • 输出:2×XLR立体声、2×RCA立体声、12V触发器
  • 总谐波失真(THD+N):<0.001%(20Hz-20kHz @2V输出)、<0.1%(20Hz-20kHz @10V输出)
  • 信噪比:>-105 dB(A计权)
  • 输入阻抗:20kΩ(平衡)、10kΩ(单端)
  • 音量控制精度:0.5dB(0dB至-90dBFS)
  • 耗电:135W(空闲)
  • 重量:11.5kg
  • 尺寸:432×381×140mm
Inspiration 2前级配置了RCA模拟、XLR平衡输入各3对,输出则各2对,另外还配置了RS232、USB、12V Trigger接口供中央控制器连接。前面板中央是一块触摸屏幕,而屏幕下方有一排按键,可配合屏幕上显示的按键字样进行设置,或直接在触摸屏上设置,也可使用附带的遥控器进行控制和设置,使用体验很好。
清晰自然的后级
▲ Inspiration 2 单声道后级
Inspiration 2 Mono Amplifier(以下称为Inspiration 2后级)有着500W/8Ω的强大功率和卓越的音频清晰度,继承了高端型号的核心音频线路设计理念,采用全平衡线路设计。
Constellation在平衡桥接配置的功率放大线路全部使用同一规格的N型晶体管,总共使用了12对经过严格配对的功率放大晶体管,两组半波信号线路均采用了完全相同的电路,以再现更丰富的音乐细节和更富有情感的声音色彩。
Inspiration 2后级的功率放大线路设计非常特别,其以小功率单端功放“模块”为基础,按照不同型号的需要通过增加线路“模块”的方式实现更大的输出功率,通过全平衡桥接技术来获得充沛的功率,这种设计并不会增加电路的复杂性,但可以在拥有大功率输出性能的同时,仍保留了小功率单端放大器的细腻自然。
Inspiration 2 单声道后级技术参数
  • 输入:2×XLR(1个Constellation Link‘DIRECT’)、1×RCA(单声道)、2×RCA(立体声)
  • 最大功率(0.1%THD+N,20Hz-20kHz):500/1000W(8/4Ω、单声道);250/420W(8/4Ω、立体声)
  • 频率响应:10Hz-80kHz(±0.05dB)
  • 增益:12dB(Direct)、25.2dB(非直接)
  • 功率因数:部分功率0.98、全功率1 .00
  • 阻尼系数:80
  • 信噪比:100dB(DC-90kHz、1V参考、A计权)、115dB(DC-90kHz、全功率未计权)、125dB(DC-90kHz、全功率A计权)
  • 输出阻抗:0.1Ω
  • 重量:19.5kg
  • 尺寸:432×483×216mm
Inspiration 2后级使用与高级系列相同的招牌设计“Line Stage Gain Module (线性增益模组)”,以分离镜像线路对正负半波进行放大。为了能够不损失细节,Constellation加入了一个伺服线路,能以持续监控正负半波的波形状态,再使用手工精密配对的低噪声FET晶体管,以纠正平衡信号的任何误差与失真,保持输出的纯净度。除了常规的XLR平衡和RCA连接端子,Inspiration 2后级还有一个独特的DIRECT输出XLR接口,推荐将Inspiration 2前级接入此接口,可绕过放大器的输入增益级,简化传输路径,令重播的声音更纯粹更自然。
试听高素质的声音
▲ 试听在广州**音响的演示房进行,Inspiration 2前后级搭配的音源是英国dCS Rossini罗西尼三件套,音箱则是Wilson Audio的Sasha V落地箱
试听在广州**音响的演示房进行,Inspiration 2前后级搭配的音源是英国dCS Rossini罗西尼三件套,音箱则是Wilson Audio的Sasha V落地箱。Sasha V是一款3分频4单元落地箱,融合了Wilson Audio旗下高端型号如Chronosonic XVX、Alexx V和Alexia V的技术精华,例如CSC高音单元、AlNiCo QuadraMag铝镍钴磁路中音单元,分频器中使用了全新的AudioCapX-WA电容等。低音箱体厚度比前代产品增加了25%,独家X-Material制造的箱体以及V-Material制作的上下腔室挡板和脚钉进一步提升箱体的稳定性和隔离效果,确保提供更好的声学特性。虽型号不同,但音箱和功放在技术方面的传承,让我回想起了音响展时的惊艳时刻。
▲ Wilson Audio的Sasha V落地箱
▲ Wilson Audio的Sasha V落地箱背后精细的调节装置
先听试音歌曲常客,罗玧宣的《Calypso Blues》“热身”,仅是前奏的贝斯声便已令我陶醉。贝斯的低频那深沉而富有弹性的质感,仿佛从音乐的深处涌动而出,为整首歌曲奠定坚实的节奏基础。即使低频很重很强,也未喧宾夺主,罗玧宣的嗓音在这样的低频烘托下,更加清晰和富有穿透力,每一个字的吐露都带着细腻的情感,细声低吟都听得清清楚楚。人声与乐器相互交织,让人仿佛置身于一个充满质感的音乐空间,被歌曲的氛围紧紧包裹。
丰富细节与音乐味的还原
《Jazz at the Pawnshop》以其卓越的录音效果和现场感而闻名,《Limehouse Blues》是其中代表曲目之一。音乐还未响起,调试的乐器杂声、脚步声、人们聊天的声音便已抓住了我的心。这些杂声已然构建了一个十分完整而立体的空间,高度宽度和纵深是如此清晰,仿佛瞬间被带入了1976年斯德哥尔摩那间烟雾弥漫、酒香四溢的爵士俱乐部。旋律开始流动,乐器的质感和空间的细微噪音,都纤毫毕现。强烈的现场感让人仿佛就坐在台下,近距离感受乐手们的即兴演奏。
接着听《献祭之舞》,作为《春之祭》的高潮部分,音乐从一开始就展现出强烈的节奏和紧张的氛围。James DePriest版本节奏紧凑,更强调作品中的复杂节奏和不协和音,使得音乐充满了原始的野性和神秘感。乐曲中频繁的拍子交替和复杂的节奏变化,让音乐的动态范围更为广阔,从低沉的鼓点到尖锐的弦乐,每一个音符都充满了张力。这个版本的录音也很出色,声场宽阔且立体,乐器的定位准确,能够清晰地感受到每一个声部的动态变化。弦乐部分尤其突出,音色尖锐而富有穿透力,快速的变调和不协和音的运用让音乐显得更加紧张和不安。同时,打击乐器的运用也更为出色,1:20后加入的鼓声,复杂而强力的低频,能够让我分辨出每一个鼓的位置,结像与其他乐器毫无重合之处,如此细节如此自然,除了高级的音箱,当然要搭配高级的功放来演绎。
总 结
Constellation(群星汇萃)的Inspiration 2(灵感2代)Preamplifier前级和Mono Amplifier单声道后级功放是将Hi-End音响旗舰技术下放至入门级产品的典范,凭借全平衡设计、低噪声FET晶体管和先进的C-SMPS电源技术,实现了高声道分离度、纯净背景和强劲动态表现,兼具卓越音质与高性价比。而优秀的设计语言,体现Constellation的高品味和优秀的用料做工,从内到外贯彻Hi-End音响对品质的更高追求。
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
