意大利Bassocontinuo Lyra莱雅XL4 2.1音响机架:以材料革新与结... [复制链接]
查看: 2949|回复: 0
在高端音频设备领域,意大利品牌Bassocontinuo(简称BAS)凭借其标志性艺术美学设计与声学测试性能收获了全球高端音响厂商和音响迷的青睐。其中的Classic经典产品系列Lyra(莱雅)机架,更是凭着高性价比定位,以卓越的结构稳定性、材料技术和声学性能闻名,重新定义了“承载”这一看似简单却至关重要的功能。与上一代相比,第二代Lyra莱雅XL4 2.1进行了深度重组,代表了BAS在设计层面的不懈努力。从一开始,BAS的目标就是创建一个高度可用的产品线,具有无可挑剔的技术特性和极高性价比。
品牌背景与理念
Bassocontinuo成立于2008年,工厂位于意大利北部、阿尔卑斯山南麓的千年古城贝加莫。这座城市融合了意大利传统文化与现代工业文明,为Bassocontinuo的发展提供了得天独厚的环境。公司从创立之初就秉持着科学严谨的精神,致力于解决机架所面临的各种问题,追求最佳力学结构。Bassocontinuo坚持所有产品完全在意大利设计、构思和制造,融合专业知识和力求完美的热情打造每一个组件,其工匠不仅发扬了意大利手工艺的优良传统,还引入先进的CNC设备,以实现匠心独运的设计,力求让每一款机架都成为精品
材料技术:
从实验室到艺术品的跨界融合
在BAS工程师的词典中,“材料”绝非简单的物理介质,而是承载声波能量、抑制振动干扰的核心媒介。Lyra莱雅XL4 2.1机架的材料研发体系,融合了意大利传统工艺与现代尖端科技,形成了一套独特的材料学应用矩阵。
Bassocontinuo运用科学的测试手段,如使用激光测试仪器进行静态测试,确定机架的柔韧度、垂直和水平变形以及断裂载荷等参数,以验证机架设计与用料的合理性。同时,运用多达52个取样点上的单轴和三轴加速度计进行动态测试,准确测量机架每个层架的横态变形,详细记录透射率等各项参数,深入了解震动的传播特性和共振频段,从而有针对性地改进机架的结构和材料应用,在关键的低频段进行优化,达到出色的避震效果。
由于BAS已经从科学上证明了机架在音频系统中的重要性,因此BAS认为必须向发烧友提供尽可能高水平的隔离。以及一系列最重要的技术特性。由于各种原因,他们或许并不打算在这类型的产品上投入大量资金,但如果你一旦尝试使用BAS的机架,就一定能够深刻领悟这些精心打造的产品的妙处。
设计特定
1.HDF Plus加强高密度板
莱雅机架的核心材料之一是用于制造层板的HDF Plus加强高密度板材,实现了重量、刚性和阻尼的完美平衡。更关键的是,HDF Plus的阻尼特性可有效吸收不同频率的机械振动,经合作的大学实验室的承载与振动测试下,优化了材料应用和力学结构的合理性。
2.实心不锈钢支柱及连接件
机架采用稳固的四腿结构,这种经典的结构设计提供了出色的稳定性。四个实心金属支柱均匀分布在机架的四个角落,能够承受较大的重量,确保机架在承载各类音响器材时保持稳固。同时,四腿结构还能有效分散器材的重量,减少单个支撑点的压力,降低因局部压力过大而导致的变形或损坏风险,为音响器材提供可靠的支撑。
针对结构强度和低频振动的传导问题,Lyra莱雅机架使用了特定标号的不锈钢精工车制了机架的支柱、连接件和脚锥等部件。BAS的测试认为,市场上不少品牌未来节省成本,使用空心管材制造支柱再灌入阻尼物质的方式属于“偷工减料”的做法,效果和BAS坚守的高成本实心结构无法相提并论。
3.特殊阻尼材料
在每一层架与支柱的交接位置,均采用特制无记忆阻尼弹性垫圈作阻尼耦合。支柱和层板之间的弹性体垫圈由德国Red PU 90 sh制成。钉垫下则由SBR70 sh橡胶解耦。当器材自身产生震动或者外界震动传递到机架时,弹性垫圈能够切断震动的传递路径,避免震动在机架内部的传播和放大,从而保证器材的稳定运行。
4.消除谐振钉脚
Lyra莱雅XL4 2.1机架采用特别形状设计的消除谐振钉脚,这是其有效处理震动问题的关键技术之一。这些钉脚能够精准地作用于机架与地面或其他支撑面的接触点,通过独特的结构设计,减少因地面不平整或外部震动传导至机架的能量,从根源上降低震动对音响器材的影响。
模块化设计
Lyra莱雅XL4 2.1机架采用全模块化设计,这一设计理念为用户带来了极大的便利和灵活性。用户可以根据自己音响系统的具体需求和空间布局,自由组合和调整机架的层数、层间距以及摆放方式。这种模块化设计使得机架可以随时升级和扩展,当用户更换或添加音响器材时,无需更换整个机架,只需简单调整模块即可满足新的需求。
Lyra莱雅XL4 2.1机架将最负盛名的线条组合在新的“零抖动化震”系统中。所取得的结果是:与以前的版本相比,稳定性提高了50%以上!另外,延续了模组化设计理念,此次升级与以前的版本100%兼容,因此,即使是旧款Classic经典系列机架的用家现在可以轻松地融入Lyra莱雅XL4 2.1机架。
合理的尺寸设计
Lyra莱雅XL4 2.1机架的尺寸设计充分考虑了实际使用需求。其每层架的有效尺寸为565×560mm,顶部层架的宽度增加到660mm,这样的尺寸能够容纳大多数常见的音响器材,无论是大型的功放、CD机还是小型的解码器、前级放大器等,都能在机架上找到合适的摆放位置。此外,层间距可以在90-290mm之间自由调整,用户可以根据器材的高度进行灵活设置,避免器材之间因空间不足而产生相互干扰。
声音表现提升
通过有效的震动处理技术,Lyra莱雅XL4 2.1机架能够显著改善音响系统的声音表现。在实际试听中,使用该机架后,音响系统的声音更加纯净、清晰,细节更加丰富。低频部分的下潜更深,力度更强,且没有出现因震动而产生的浑浊感;中频人声更加饱满、自然,乐器的音色还原更加准确;高频部分则更加通透、亮丽,延伸性更好。例如,在播放古典音乐时,弦乐器的音色更加细腻,仿佛能够感受到琴弦的震动;打击乐器的声音更加干脆利落,节奏感更强。这使得用户能够更加沉浸在音乐之中,感受到音乐的魅力。
结构
四脚结构,坚固的金属部件,完全模块化,金属深灰色涂层,独立的架和可调节的钉锥。
层板厚度:25mm
层板间距(或离地面高度):从90-290mm
外形尺寸:660×560mm(宽×深)
负载能力:每块层板70kg
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
