3月15日:德国喇叭花&Acoustic Signature唱盘深圳分享会 [复制链接]
查看: 2716|回复: 0
3月15日周六
醇音音响将携手深圳雅乐荟
为发烧友带来一场重磅产品的试听活动
Avantgarde喇叭花
AcousticSignature AS
演绎一场
黑胶与号角的天作之合
欢迎您的现场参与
演示器材
音箱:Avantgarde 喇叭花 MEZZO G3
黑胶唱盘:Acoustic Signature Hurricane NEO 飓风
唱臂:Acoustic Signature TA-5000 NEO
唱头:Acoustic Signature MCX-4
唱放:Vitus Audio MP-P201MKIII
合并功放:Vitus Audio SIA-030
线材:Crystal Cable 晶彩 ART 艺术系列
活动时间3月15日周六下午15:00-17:30
活动地点
深圳雅乐荟音乐艺术中心
深圳市福田区福强路福田体育公园26楼
扫描下方二维码预约报名
Avantgarde 喇叭花 MEZZO G3 全号角扬声器
全新DUO MEZZO G3沿用了旗舰TRIO的设计理念,高音、中音、低音都为号角设计,并使用众多旗舰的科技和用料。高音使用与TRIO相同的XT3,环形振膜单元搭配更长压缩更大的号角带来更低失真,更具质感的表达,同时,延伸扩展至28kHz。中音号角为丝膜单元搭配670mm的巨大号角,使用无分频器的机械分频设计,为人耳最为敏感的区域带来更庞大的信息量和更纯净的音色。低音方面,两只充磁量达到1.15T的XB12碳纤维复合振膜的单元搭配前载式号角的设计不仅诠释了大动态大冲击的暴力美学,同时举重若轻的宽松感更是号角低音独一档的优势所在。可调相位的高音单元以及半主动式的驱动方式也是其亮点所在。Avantgarde喇叭花在现代号角的道路上可以说是极具进取精神的开拓者,将传统号角与现代科技和美学相结合,打造出了震撼人心的号角音箱,全新的DUO MEZZO G3可以成为其代表之作!
Acoustic Signature Hurricane NEO 飓风 黑胶唱盘
Hurricane NEO飓风是进入AS的多电机驱动概念的门槛。依然云集了NEO系列各项优秀技术,令Hurricane NEO飓风在动态和细节分析力等方面的表现优秀,完全颠覆了黑胶玩家对大型唱盘无法兼顾瞬态响应和微动态表现的传统认知。Hurricane NEO飓风同样可安装3支唱臂,提供给玩家极大的灵活性和可玩性。
·内置3个完全隔离的交流电机
·外置数字马达控制器DMC-20,超稳定多电压电源
·创新的AVC系统2级防振控制
·超精密、极高刚性和坚固的DTD轴承
·铝阳极氧化转盘(310×50mm/13kg)
·独有的24个Silencer消音器技术,有效减少转盘谐振
·采用CLD技术(约束层阻尼)的大型铝制底盘可显著改善共振
·带有特殊凝胶阻尼的3点可调机脚
·可安装多达3支唱臂
·灵活的外置控制面板
Vitus Audio 维达斯 MP-P201 MKIII 唱放
Vitus的创始人Hans-Ole是一位狂热的黑胶唱机和黑胶唱片收藏家,他对唱放的设计也有着别样的情况和严格的要求。MP-P201 MKIII 分体式唱放正是其的旗舰之作,每一级的放大和电源的设计均精益求精。即使针对超低输出的唱头,这款唱放也可以保持极度的宁静和安定,呈现活灵活现的真实听感。
规格参数
输入接口:1组XLR,1组RCA
输出接口:1组XLR,1组RCA
增益:MC(50,53,55,57,60,63,67,70,72,75dB),MM(20,22,25,27,29,32,35,39,42,44,47dB)
负载:MC(10,20,25,30,35,40,50,75,90,110,120,150,200,250,300,400,500,750,1k,
1.2k,2kΩ),MM(10,20,30,35,40,50,75,90,100,110,120,150,200,250,300,400,500,
750,1k,2k,47kΩ)
输出阻抗:80Ω
信噪比:>110dB@1kHz
THD+N:<0.01%
频宽:+800kHz
尺寸:135mm(高)*435mm(宽)*435/470mm(深)电源和唱放
重量:22kg(唱放),31kg(电源)
Vitus Audio 维达斯 SIA-030 合并功放
在SIA-025的基础上,Vitus更进一步开发出其最为著名的合并功放SIA-030。SIA-030并非仅仅在功率上提升,大量的模块化原件的加入使其拥有更充足的功率储备和更宁静的背景以凸显一切音乐中的微小细节。在驱动力上极为惊人,重量相对SIA-025也近乎翻倍。此外,模块化的设计使其可以扩充解码和唱放模块。
规格参数
输出功率:30W@8欧姆(A类),60W@4欧姆(A类),200W@8欧姆(AB类),400W@4欧姆(AB类)
输出阻抗:0.075Ω
信噪比:>120dB@1kHz
THD+N:<0.01%@100W/1kHz
频宽:+800kHz
音量控制:继电器控制的电阻阵列式电位器,-89dB至+13dB,0.5dB步进
输入接口:3组XLR(2/4/8V RMS,10kΩ),2组RCA(2/4/8V RMS,10kΩ)
输出接口:1组RCA(前级,33Ω)
可选模块:串流模块、唱放模块
尺寸:270mm(高)*435mm(宽)*532mm(深)
重量:63kg
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
