好声音的基础 —— Wilson Audio威信自家研发的高级喇叭单元 [复制链接]
查看: 1894|回复: 0
忠实的中频、高解析度和更具美感是Wilson Audio威信设计所有喇叭单元首要追求的品质。Wilson Audio威信早期的扬声器设计采用了当时流行的材料和构造方法。纵观公司的历史,曾使用过的喇叭单元振膜材质包括:玻璃纤维、铝、聚丙烯和钛振膜等等,仅举几例。但随着对音乐重播高度的不断探索,Wilson Audio威信逐渐不满足于外协厂商的设计和供货。
自研的喇叭单元技术
于是,Wilson Audio威信的工程师开始了对喇叭单元更多可能性的探索。通过不断开发、研究和评估材料选择,包括市场上流行采用的材料和创新的材料。并且根据自己对声音重播的要求建立起一套全面的评估机制,创建有助于音频保真度的系统流程,为每款被测试的产品生成具参考价值的结果,其中最重要的参数:声音是否可信和自然。这个重要的步骤令每一次的喇叭单元迭代,都必须能够显示出真实的升级幅度。
Wilson Audio威信围绕自身对音乐重播的更高要求,开发出众多独特的喇叭单元技术,并且真确有效地将重播效果提升到业界公认的“天花板”级别。
描绘音乐美感的高音单元
Wilson Audio威信使用的软球顶高音单元结合了超低失真、精致的微动态对比和超高的细节分辨率,所有这些都伴随着轻松、富有感染力和至高无上的音乐性。
Convergent Synergy MK5
这是Daryl和团队最初为限量版WAMM Master Chrononic开发,是高频美感和超高分辨率的基准。自推出以来,Daryl Wilson和工程师团队一直在完善和改进其性能,重新审视了高音喇叭单元技术的现状,该研究包括由钻石和铍等材质制成的硬球顶高音。采用精确的测量和实证聆听的结合的方式,Wilson Audio威信独特的整体设计方法在这里再次发挥作用。经过详尽的测试和聆听,Wilson Audio威信的工程团队得出结论,丝质圆顶Convergent Synergy仍然是迄今为止测试过的音乐重播更真实、情感更令人满意的高音喇叭单元。通过WAMM和Alexx的开发过程,Convergent Synergy高音经过进一步专门进化和开发,并被命名为MK5版本。后来,这款采用1英寸口径软球顶设计的CS MK5以超卓的声音表现成为Chronosonic XVX设计不可或缺的一部分。
MK5版本高和与WAMM Master Chrononic(大旗舰)及Chrononic XVX的两分频中音设计无缝协作。甚至这两款旗舰型号的后射式氛围高音单元也是Convergent Synergy MK5单元,并且可以在0dB到-37dB的范围内调整,从而让音箱在各种不同聆听环境中均能作针对性的微调,获得更佳的声场表现。
使用型号:Chronosonic XVX、WAMM Master Chrononic(大旗舰)、Sabrina X(莎宾娜X)
Convergent Synergy Carbon(CSC)
CSC高音单元最初是为Alexx V(亚历斯V)开发的,也被应用到Alexia V(亚历西亚V)和Sasha V(莎莎V)等型号中。同样采用1英寸口径软球顶设计,并且引入了Wilson Audio威信开发的尖端而复杂的碳纤维后波腔技术时,赋予了它平滑和线性的高频扩展,再现了声场中卓越的谐波细节。Wilson Audio威信在工厂内使用众多专用3D打印机中的一台自行制造了这款独特而复杂的碳纤维后波室。结果是,总体音质和可听性有了显著的改善。这款令人愉悦的涂层织物球顶高音单元自然而然地与之配对的铝镍钴磁路中音和双低音喇叭单元无缝融合。聆听这款特殊高音扬声器的结果,人们不禁会迷失在它呈现前所未有的环境检索水平和非凡的谐波表现的能力中。
使用型号:Sasha V(莎莎V)、Alexia V(亚历西亚V)、Alexx V(亚历斯V)、Alexx VFX(亚历斯VFX)
呈现音乐灵魂的中音单元
未扩音的现场音乐声一直推动着Wilson Audio喇叭单元技术的发展。正如Wilson Audio目前的中音喇叭单元设计理念起源于世界各大音乐厅(其中主要是奥地利维也纳的金色大厅)一样,新一代Wilson Audio威信的中音单元的发展是由对现场音乐的真实再现和情感体验的热情所推动的。执着于原声再现的不懈追求,Wilson Audio威信运用精致的电声技术,在人耳最敏感的音频频段中再现音调丰富而精致的声音,从而带来真正引人入胜的聆听体验。
目前所有Wilson Audio威信音箱型号中使用的中音单元有3款:
4英寸中音单元,首次出现在WAMM Master Chrononic(大旗舰)中,后来也应用于Chronosonic XVX,负责重播中高音频段,研发团队成功地做到了高音和中音喇叭单元之间的完美融合,重现准确和逼真的效果。
使用型号:WAMM Master Chrononic(大旗舰)、Chronosonic XVX
5.75英寸中低音单元,小巧又强悍的TuneTot(通托)书架箱和SabrinaX(莎宾娜X)落地箱中作为中低音单元使用,达到令人难以置信的快速响应和高解析度,并且也在Alexx V(亚力斯V)和Alexx VFX(亚历斯VFX)中得到了延续。
使用型号:TuneTot(通托)、SabrinaX(莎宾娜X)、Alexx V(亚力斯V)和Alexx VFX(亚历斯VFX)
7英寸AlNiCo
QuadraMag(铝镍钴4磁体)
中低音喇叭单元
Wilson Audio威信第一款铝镍钴磁路喇叭单元的原型是由创始人Dave Wilson(他的最后一个设计项目)和Vern Credille共同开发的。从Dave最初追求的这个目标开始,继任人Daryl和Vern继续进行实验和研究。经过一年多的研发,Wilson Audio威信的QuadraMag喇叭单元的面世给Dave最初的问题提交了完美的答案。
Wilson Audio威信这款新中音单元将经典的铝镍钴磁铁配方赋予音乐重播的所有温暖和自然音色结合在一个彻底的现代设计中。QuadraMag铝镍钴磁体组合在一个完全重新构想的“正交”几何形状中。这款中音喇叭单元汇集了无与伦比的自然美感、谐波完整性、音乐性、低失真和超高分辨率集于一身。它拥有独特的音乐和技术美德混合,这是迄今为止任何其他设计都无法实现的。
铝镍钴是最早开发出来的一种永磁材料,是由铝、镍、钴、铁和其它微量金属元素构成的一种合金。铝镍钴系磁铁的优点是剩磁高(最高可达1.35T)、温度系数低。在永磁材料中,铸造铝镍钴永磁有着最低可逆温度系数,工作温度可高达600摄氏度以上。Wilson Audio威信通过自研的外磁式4柱磁路设计,以创新的正交几何形状排列,能够获得线性度最高的表现,也即无论重播的频率高低,或者是音量大小,均能够让音圈保持在更好磁场范围内。经过无数的测试验证,表明这种特别的永磁体能令喇叭单元能够比常规的铁氧体磁体能够重现出更丰富、更细腻的声音细节,而且具有超低失真度、超高线性度和瞬态灵动感的特性,具有温暖、美丽和质感,提供音调丰富且栩栩如生的声音。
这款世界一流的中音单元以其出色的频率向下延伸性能而闻名,并可在人耳最敏感的频带中轻松展现更大的声场维度。铝镍钴4磁体的独特磁路设计,令喇叭单元表现出卓越的稳定性和更为出色的线性度,从而重现更位庞大的音场深度和立体空间感。
使用型号:Chronosonic XVX、Alexx V(亚历斯V)、Alexx VFX(亚历斯VFX)、Alexia V(亚历西亚V)和Sasha V(莎莎V)、WATT/Puppy(华芭比)
8英寸均质纤维素
复合成型振膜低音单元
这款原本为Sasha DAW(莎莎纪念版)的低音模块设计开发的新型8英寸低音喇叭单元采用均质纤维素复合成型振膜,声音表现具有更好的灵动性、低频能量庞大、超低频延伸线性度出色的同时,又有着无与伦比的细节分辨率和清晰度,能够准确重现低音的韵律感和震撼力。
使用型号:Sasha V(莎莎V)、WATT/Puppy(华芭比)、SabrinaX(莎宾娜X)
10.5英寸和12.5英寸
低音喇叭单元
Wilson Audio威信最初为WAMM Master Chrononic(大旗舰)研发了10.5英寸和12.5英寸两个尺寸的低音喇叭单元,并且在多个音箱型号上坚持采用双口径低音的设计,从而更充分发挥每只喇叭单元各种重播频率的优势。从一开始,设计师Vern Credille就从头开始设计了这两款低音喇叭单元,以相辅相成完美衔接重播完整的低频。他单独优化了喇叭单元的速度响应、频宽延伸、超低失真和能量权威性。这些低音扬声器的设计和结构是Wilson Audio威信有史以来更出色的低音喇叭单元,将Wilson Audio威信的新想法融入到准确和富有音乐性的低频重播中。
使用型号:WAMM Master Chronosonic(大旗舰)、Chronosonic XVX、Alexx V(亚历斯V)、Alexx VFX(亚历斯VFX)
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
