美国Wilson Audio威信TuneTot书架式音箱 [复制链接]
查看: 1554|回复: 0
TuneTot通托书架式音箱
“如何将 Yvette、Sophia、Alexia 缩小到适合空间狭小的人使用的尺寸?我们只能想象在最终版本之前经历了多少次迭代,但Wilson Audio成功推出了一款迷你监听音箱,它能以 10% 的音量提供 90% 的 Wilson全频体验。如果您想要一款比微波炉还小的、毫不妥协的音箱,TuneTots 就是您的不二之选。太棒了!”
特殊应用工程是Wilson Audio创始 DNA 的一部 分。符合这一定义的第一款产品是Wilson Audio Tiny Tot,简称 WATT。早在它成为备受推崇的WATT/Puppy(华芭比)组合(音响史上最畅销的10,000 美元以上的音箱)的 上部模块之前,Dave Wilson就将WATT用作便携式监听音箱,用于他在 80 年代和 90 年代设计的一系列发烧级品 质的唱片。这些唱片至今仍备受推崇,目前可在Wilson Audiophile标签上购买。
TuneTot(通托)是Wilson特殊应用工程 (WASAE) 团队的产品。虽然它的名字是对第一款WASAE 产 品的致敬,但它是现代技术杰作,旨在提供音色美 感、动态细微差别、声场分辨率和透明度——这 些都是Wilson音箱设计文化的标志—但它是在不利于所有这些品质的环境中实现的。
TuneTot(通托)是最小、最便宜的 Wilson 产品,但 将其视为“入门级”产品是一种错误。TuneTot(通 托)由制造 WAMM Master Chronosonic 的同一群 才华横溢的工匠精心制作和组装,使用完全相同的 工艺和技术。其箱体和单元技术直接源自AlexxV( 亚历斯V)和SabrinaX。最后,Wilson生产的每个 TuneTot(通托)都与其较大的同类产品一样严格、 行业领先的制造公差,确保每个TuneTot(通托)在 技术和音乐上都与参考原型一样准确。您可以准确 地听到Daryl Wilson在最终设计中听到的声音。
TuneTot(通托)和时间
从第一款Wilson音箱诞生之初,人们就一直认为,如果要追求音乐的真实性,时间域是一 个关键因素。使用TuneTot(通托)时,挑战是 双重的:将有源音箱与周围环境隔离,并在时 间域中提供可调节的校正。Wilson的工程师巧 妙地将这两个需求结合成一个解决方案。Wilson提供了精确而简单的安装设置说明,允许 每次安装TuneTot时都可进行时间域校正。
只有Wilson才能设计的围墙
复合材料的优势在于由几种不同的成分组成,每种成分都可以针 对各种设计特性(例如声学阻尼和刚度)进行独特的优化,而这些性能因素在铝或 MDF 等单一元素材料中是相互排斥的。正如Wilson的所有产品一样,TuneTot(通托)的箱体也使用其最先进的激 光测振系统进行了分析和重新计算,以优化箱体壁厚和专有复合材 料的战略实施。借助这种精密仪器,WASAE工程师可以轻松检测 到最微小的箱体振动(十亿分之一米的级别),从而揭示出箱体复 合材料的理想组合和几何形状。TuneTot(通托)由两种 Wilson 专 有复合材料制成,这是 Wilson 的 X 和 S 材料的成熟组合。
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
