Wilson Audio 威信五十岁生日快乐 —— 限量推出 WATT/Puppy 50... [复制链接]
查看: 3293|回复: 0
在过去的五十年里,美国Wilson Audio威信从狭窄车库中的工作台发展成为拥有46,000平方英尺制造工厂的Hi-End音箱品牌。对卓越的不懈追求是Wilson Audio独树一帜的特质,每位工匠都在“Authentic Excellence真正的卓越”的灯塔指导下,坚定不移地对材料、工艺和最终的声音表现不断改进。每一步都建立在Wilson Audio威信前辈奠定的基础之上,为卓越铺平道路。
尊重传统,拥抱演变
WATT/Puppy是Wilson Audio威信众多产品中极具标志性的音箱设计之一。新一代的WATT/Puppy在原型概念和历代产品成功的基础上重新设计制作。这是一款拥有高识别度鲜明外观特点,并且完全符合声学理念的,设计开发始于一个充满希望的愿景:运用50多年来的经验积累和当前创新前沿技术,创造一款向原设计师致敬的WATT/Puppy。简而言之,如果创始人David A. Wilson II当时拥有Wilson Audio现在的资源,他也会打造出相同的WATT/Puppy,毫无疑问,这就是理念的传承、技术的发扬、发烧精神的延伸。
WATT/Puppy由传统与尖端技术相结合而成,由60多名工匠组成,平均年资超过12年的团队的结晶。Wilson Audio技术精湛的团队系统地磨练了才能,达到了为音频行业树立标准的水平。Wilson Audio的这次耗费了五年的精心策划来对卓越音质的追求,从而将时域校准精度、箱体材料性能、电容结构突破和喇叭单元技术的重大进步发展,所有一切都忠实地为更好的音乐重播效果服务。WATT/Puppy的每个元素都有在原版的基础上进行了重新调整、改进、现代化和提升。以一丝不苟的精度以手工制作,期待已久的“王者回归”见证了Wilson Audio坚定不移地致力于卓越音频表现。
先进喇叭单元技术
Wilson Audio早期的喇叭单元设计采用了当时流行的材料和构造方案。纵观声学发展历史,喇叭单元由各种组件制成:玻璃纤维、铝、聚丙烯和钛振膜,以仅举几例。Wilson Audio的工程师不断开发、研究和评估材料选择,包括不断发展的技术和流行的材料。并且建立了一套全面的评估系统为每种被测试的材料生成结果,其中最重要的参数是声音是否真实和自然。这些喇叭单元在每一次迭代都必须带来确切的、真实的提升,从而一步步创建了音频保真度的有效提升的设计系统。
▲Wilson Audio向优秀的专业喇叭单元生产商按照Wilson高标准定制喇叭单元,然后再经过自家的改良强化,达到满足Wilson Audio的严格标准后才应用与音箱生产上,图片是The WATT/Puppy使用的喇叭单元
1英寸Convergent Synergy Carbon(CSC)高音扬声器
当Wilson Audio在Convergent Synergy Carbon(CSC)高音喇叭单元中引入其尖端而复杂的碳纤维后波腔技术时,它带来了平滑和线性的高频延伸。能够在声场中再现卓越的谐波细节,带来音质和音乐感的显著改善。CSC高音单元最初是为更高端的Alexx V音箱开发的,也被应用到Alexia V和Sasha V系统中。这款涂层织物球顶高音单元带来了令人愉悦的自然感和细致入微的分析力,与配对的铝镍钴磁路中音和双低音扬声器无缝融合。
▲经过详尽的测试和聆听,Wilson的工程团队得出结论:丝质软球顶Convergent Synergy仍然是迄今为止测试过的首乐真实感和情感均令人满意的高首扬声器
7英寸AlNiCo铝镍钴磁路中音单元
Wilson Audio在WATT/Puppy 50周年纪念版中使用了其心爱的7英寸AlNiCo(铝镍钴)四磁体中音喇叭单元。该喇叭单元开发并已用于Chronosonic XVX、Alexx V、Alexia V和Sasha V等型号而获得全球媒体与玩家的一致好评。铝镍钴四磁路喇叭单元以其卓越的稳定和保持线性度的能力而闻名,从而重现更大的深度和立体空间感。这项精致的技术,在人耳最敏感的音频频段中再现了音调丰富而精致的声音,从而带来真正引人入胜的聆听体验。与此同时,WATT前障板由独特的S-材料混合物材料组成,为中音喇叭单元创造了高度稳定和低共振的耦合面,增强了四磁路中音单元的音质美感和音乐情感的绽放。
▲Wilson Audio研发了属于自己的AINICo(铝-镍-钴)四磁体中音喇叭单元
双8英寸低音单元
WATT/Puppy中还包含了与Sasha V相同的低音喇叭单元,这款灵活和极具表现力的8英寸低音单元使用了均质纤维素复合成型振膜,提供了兼顾深沉、清晰又极具动感的低频响应,确保既有精确、宽松、从容的音乐播放体验。
材料的科学
WATT/Puppy从1986年的初代到2011年总共经历了八次进化。这八次迭代使用了各种改良的材料来制造箱体,每一种材料都经过战略性集成,并且已是各自开发期间可用的最优选择。各种材料使用的每一次演变,都突破了当时音箱能力所能达到的界限。
早些年,Puppy箱体采用60磅重的层压HDF高密度纤维板制造,而WATT则采用PMMA聚甲基丙烯酸甲酯。在Series 8退役13年后,如今WATT/Puppy的箱体采用更先进也更精致的材料制成。X-材料用于整体结构完整性,通过内部支撑和箱体配置找到性能平衡点。S-材料用于WATT前障板与中音喇叭单元的耦合。V-材料用于Puppy的顶部,用作WATT的减振和阻尼,这种材料的混合使用令箱体获得了惰性的特性。这些独特的材料中的每一种使用的位置都经过精心挑选,无论是在振动控制还是声音再现领域,都具有特定的性能特征。这种对卓越材料的承诺是确保WATT/Puppy为这种相对紧凑的设计提供最佳音频质量的众多要素之一。
点对点连接
五十年前,音箱设计人员通常只能在分频器上使用仅以简单单绕组结构制造的电容。公平地说,当时也是在有限条件下的选择。虽然现在市场上的一些音箱仍在使用这些基本版本电容作为他们的首选,但Wilson Audio继续发扬精益求精的精神,更为了对声音纯度提升的承诺,通过深度研发和自主生产的顶级品质电容产品,重新定义了更高性能的可能性。Wilson Audio音箱内分频器上那些可靠高品质的Audio CapX-WA电容,均由工厂内部的RelCap电容部门在厂内以独有的工艺绕制,以满足极其严格的公差标准。并且可根据不同型号的设计要求有针对性地开发不同类型的电容,比如新一代的WATT/Puppy就用上了一种全新的Audio CapX-WA铜版电容于。这种类似的设计最初与备受推崇的Sasha V系列一起推出。这一迭代通过铜输出喷雾金引线进一步完善,确保以精致的分辨率呈现高频的微弱细节。
事实上,所有Wilson Audio音箱中的RelCap电容均由Wilson Audio使用先进的定制机器设备并结合了手工工艺制作而成,这种专有工艺生产出结构复杂、准确、一致好且声音卓越的电容元件。此外,Wilson Audio的低音单元使用的分频电容也经过重新设计,具有更低的电感。这种深思熟虑的方法可确保低频信息与中频单元无缝衔接,从而再现具有凝聚力且情感引人入胜的声场,提供丰富的声音质感。这些严谨的设计和制造过程,增强了低电平的声音细节分辨率,以非凡的清晰度和深度揭示了声音再现的细微差别。
除此之外,WATT/Puppy的分频器其它元件均是只使用一流品质的组件,包括:电感、电阻、连接线、接插件等。而且,Wilson Audio认为如果在音箱分频器印刷电路板会压缩声音动态并损耗细节,于是他们使用纯粹的手工点对点搭棚工艺焊接每个元件,这种极其耗费时间的精心手工制作可获得出类拔萃的声音表现。
每个细节都经过精心设计
WATT/Puppy的外观设计延续了这个型号高识别度的标志性风格,但每个细节都经过现代理念的精心设计打造。原始WATT背面的杆手柄最初设计于1985年,这是作为Wilson Audio的创始人兼当时的录音工程师David Wilson将定制的录音室监听音箱运送到录音会议的一种实用的方式。这种功能强大且坚固的手柄后来随WATT/Puppy发展起来。如今的设计可在任何角度安全舒适地抓握。与原来的WATT手柄类似,新手柄在运输和安装过程中可以独立支撑WATT的重量。
WATT的后部有一个可调节的钉锥,可以在任何版本的WATT/Puppy平台中进行最精确的时域对齐。还使用了Wilson Audio Multi接线柱,兼容铲形和香蕉插头音箱线的可靠连接,同时在部分旗舰型号,包括:Chronosonic XVX、Alexx V、Alexia V和Sasha V都使用这款配件。此外,WATT模块还使用了引以为豪的座式钉锥轨道配件的设计,直接安装在V-材料制造的顶板上,大大减少了从低音箱体传到WATT箱体的振动。
Puppy背面的电阻面板设计也易于使用,包括用于高音和中音单元的电阻可通过快速释放螺栓作调整,从而实现轻松的调整和维护。集成的水平仪确保在安装调整过程中毫不费力地调整音箱的水平状态。
最后,WATT/Puppy的50周年版本还镶嵌了彰显独特身份的50周年纪念章,纪念“Authentic Excellence真正的卓越”声音理念。在Wilson Audio历史性的50周年庆祝活动期间,这款WATT/Puppy限量版于2024年限量发售。奖章的颜色对应客户所选的WATT/Puppy箱体的颜色,完美融合一体彰显独特身份。此外,独特的红色奖章将专门为独特的红色漆面版本而生,使其成为其中最稀有的版本。
技术规格
低音箱体类型:后倒相
中音箱体类型:后通风
高音箱体类型:密封
低音:2×8英寸(20.32cm)
中音:1×7英寸(17.78cm)
高音:1×1英寸(2.54cm)
灵敏度:89dB(1W/1M/1kHz)
标称阻抗:4Ω/最小2.87Ω(86Hz)
最小放大器功率:25W/每声道
频率响应:26Hz–30kHz(±3dB、房间平均响应RAR)
尺寸(高宽深): 105×30.48×47.44cm
净重:72.57kg/每只
运输重量:235.87kg
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
