【黑胶好物】Ikeda IT-407 CR1唱臂介绍 [复制链接]
查看: 3550|回复: 0
池田勇于 1929 年出生于东京江东区。他对完美模拟声音的追求是一个传奇,始于 1940 年代。1964 年,由于对前一家音频公司的生产不满意,他决定成立自己的公司,即现在具有传奇色彩且举世闻名的 Fidelity Research Inc.。
从 60 年代中期到 80 年代初,池田先生的公司 Fidelity Research 的 FR 1 和 MC 201 等唱头以及 FR 12、FR 14、FR 64 和 FR 66 等唱臂获得了国际赞誉。他率先使用银线、轻量级测针、磁轭结构,并开创了更高效的磁铁,允许线圈绕组更少。
而IT-345 CR1(9寸)和IT407 CR1(12寸)则是池田先生离开 Fidelity Research 以后的锐意之作。继承至 FR64 及 FR66 技术的 IT-407 CR1 采用动态平衡设计,可支持 6 至 38.5 克的唱头重量范围,针压更可支持 5 克。对于高质量低柔顺度的唱头都有良好的支持
方便拆卸的唱头壳可满足快速更换唱头的需要,更便于SPU等一体式唱头的使用。
规格:
  • 类型: 动态平衡
  • 总长度:388mm
  • 有效长度:307mm
  • 枢轴到主轴距离:295mm
  • 悬垂:12 毫米
  • 跟踪误差:+2° – 0°35′
  • 针压范围值:0g – 5g
  • 安装孔直径:31mm
  • 臂高调节范围:25mm – 60mm
  • 最大臂板厚度:35mm
  • 唱头/唱头壳平衡范围:6 克 – 38.5 克
  • 唱头壳重量:17.2 克
