全方位聆听体验的长期舒适伴侣 - Audiovector QR5 测评 [复制链接]
查看: 3308|回复: 0
Audiovector QR5 测评
本文转载自捷克hifi-voice网媒,作者Daniel Březina,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
说起拥有 40多年历史的丹麦扬声器制造商,人们肯定会想到不止一个品牌。我们将重点介绍哥本哈根的这家公司,它于 1979 年由 Ole Klifoth 创立,现在由他的儿子 Mads 经营。
QR5是Audiovector QR 系列排名第二的音柱,有着体面而传统的障板造型,四角带有圆弧,使通常呈矩形的箱体变得更加柔和。QR5 位于一个四脚分离式底座上,以便让低音反射系统有地方呼吸;间隙较大,因此调音方式也有所不同(甚至倒相“缝”本身也稍作了重新设计)。
在垂直前障板的最上方是一个矩形的气动高音驱动器,在其下方有三个外观明显相同的中低音扬声器。所有四个铝框架均使用特制螺钉紧固。
箱体背面极为简洁,只有一个铝制板件和一对扬声器接线柱。
高音单元为专门制作的“金箔 AMT”换能器,该换能器以其网格覆盖的颜色命名。振膜安装在由一整块铝材铣制而成的声波导管内。
中音和低音单元不仅在视觉上完全一样,而且在技术上都是共享的。这些直径为 6 英寸的铝合金振膜,没有常见见的中心防尘帽。他们使用 Pure Piston “纯活塞”技术 --- 这主要是指使用强力磁铁和大型橡胶悬边。
由于使用了一种新型的定制聚丙烯电容器,尤其是在气动高音前面,分频器发生了最大的变化。这些电容器结合了额外的锡和铜,并在制造过程中经历了双重低温冷冻技术。使用的内部接线也经过极低温冷冻。箱体内的吸音阻尼采用了纳米孔材料,据说可以改善中频的表现。
Audiovector 官网称 QR5的工作范围为 24 - 45,000 Hz(无指定容差),但高音驱动器本身的频率响应可高达 102 kHz。分频点为 400 和 3,000 Hz,灵敏度为 91 dB/W/m,标称阻抗为 4 欧姆。
就物理布局而言,它的尺寸为高 105.7 厘米、宽 21 厘米、深 27 厘米,但不包含略微 “突出 ”的脚钉。该公司官网没有标出重量。
我们在位于布拉格的 Rodel Audio 工作室聆听了 QR5,主要系统是 Audiolab 9000A / Audiolab 9000N,但也混用了 EverSolo DMP-A8 和其他组件。系统之间由 AudioQuest连接,其中以 Rocket 44 音箱线为首。
如果要快速概括声音表现,主要是中音的再现更加清晰,整体风格更加圆润,低音不那么雷鸣般庞大,更加精致,控制得更好。因此,这实际上是一种整体特性的完善。
纽约双子星杀手的《I Am No One》(“The Worst of Gemini Killer Vol. 8” | 2012 | Army of Darkness)包含大量深沉、超暗、壮观的声音,对任何扬声器系统都是挑战。QR5的延伸表现出人意料,考虑到其塔状的比例、体积明显较小,更加准确、冷静。尽管体积如此,其核心仍然是一款相当强劲、饱满且柔和的低音基础,以轻松、摇摆的节奏感充满整个房间,即使是这种更柔和、更轻松的表现形式,也不会妨碍中音的清晰度和层次感。
至少对我们来说,中音的变化最大,我们可以从 Cloth 的 《Pigeon》(“Secret Measures” | 2023 | Rock Action Records)中的原声吉他和人声听出这一点。这两个元素突然都显得柔和起来,不再那么执着,同时又更具可塑性,仿佛中音向前迈进了一步。当然,整个音域的发展也更加自信。尽管如此,三个频段的融合显得更加整体。不过,更安静、更饱满的基本特征依然存在。
气动高音单元的速度仍然很快,信息量也很大,听起来稍显暴露了一些。它没有明显的齿音,但显得更加响亮,信息量更大,高音更加延伸,但没有脱离整体的同质性。声音虽然速度快,但音质扎实,并不只是虚无缥缈的泛音。就细节而言,尽管 QR5的价格有所上涨,但其表现还是令人满意的。
女歌手 Sevdaliza 的《Lamp Lady》(“Shabrang” | 2010)充满活力和张力,可能没那么“大声”,但控制力和权威性肯定较强,使声音更成熟、更有活力 --- 尤其是在确定感方面。力量依然舒适地流入房间,稳固性更好了,特别是由于低音更有冲击力和更紧致,QR5似乎很容易搭配。
得益于上述更明亮的中高音,Hania Rani 的《Hello》(“Ghosts” | 2023)显得更加开阔,即使细节并没有明显增加,但也显得更加容易捕捉。音乐给人的感觉似乎也更宏大了一些,这或许会让聆听变得更轻松,清晰度也更随意一些。细腻度和流畅度似乎也提高了一些,表达更加平衡,也更成熟了一步。
事实上,一个意想不到的变化是,亨宁·索默勒的《Solkverv: I: Skrida》(“BORDERS” | 2023 | 录制 2021 | 2L | 2L-173-SABD)被明显地调整到了扬声器的后面。这是一个相当明显的举动,同时也带来了声场更好的自由感,以及更强的可塑性 --- 当然,这可能是八度音域上半部分调音更多的结果,重现的感觉只是在所有方向上都更加开阔。
Rosalie Cunningham 的摇滚乐《Number 149》(“Two Pieces Puzzle” | 2022 | Esoteric Antenna)由于低音衔接得更好,节奏感更强。QR5的声音特性并不属于那种沉稳、紧凑的发烧音响,但它听起来同时干净、悦耳,是一种更加平和的满血力量,相当宽容,听起来确实很舒服。它并不具有某种掠夺性和 “摇滚 ”风格,但在处理这种类型的音乐时却又不失庄重。
改良后的 QR5扬声器更出色,虽说从外观上看仍然是相对保守的扬声器。但它们听起来更开阔、更清晰,整体上更容易控制,这一点其实很重要。整体特性令人愉悦、精致,因此,在这个价格范围内Audiovector QR5能成为全方位聆听体验的长期舒适伴侣。
测量
频率响应测量是在高音单元和中音驱动器之间的轴线上 1 米处进行的,测量地点是一个封闭的半混响房间,面积约 30 平方米,采用低音陷阱和 Sonitus Acoustics 吸声扩散板,但没有进行大量的声学改动。
在 200 Hz 及以上频段,测量结果可以说是可靠的,而在 10 - 200 Hz 频段,室内声学的影响是显而易见的。使用 Clio Pocket 软件和校准过的麦克风进行测量,扬声器放置在附图所示的聆听位置。测量是在平均声压级为 80 dB / 1 m 的参考轴上进行的。
该软件测量的不是消声响应,而是频率响应,并考虑了随时间变化的残余能量 --- 因此它不是扬声器所能达到的理论理想测量值,而是扬声器在特定声学条件下的表现。
QR5 除了在高音部分有轻微的能量增益外(因为低音凸起可能是房间的产物),其他部分或多或少都比较平衡,而且它们在一定角度下也能很好地保持特性,甚至显得更加平衡 --- 显然,这样它们就可以平行摆位靠近家中的墙壁了。它们从大约 35 Hz 开始重放,效果非常好。纯粹就频率响应而言,QR5 没有什么可抱怨的,任何强劲的高音都会自然滚降;另一方面,如果您想要更高的音效,只需内倾音箱并根据需要进行调整即可。
阻抗曲线保持在 4 欧姆以上,完全符合技术规格。系统的调谐频率在 38 赫兹左右,整个波形没有明显的突变,甚至在电子相位上也是如此,因此 QR5 对于连接的放大器来说是一个简单的负载。不过,在 95 Hz 处有微量共振,300 Hz 附近的共振相对较多。很难说这背后有什么原因,因为它并没有在频率响应中显示出来;但另一方面,在检查箱体振动时,这里有一个非常强烈和持久的共振模式。
适用房间
小型 [<-- 20m2] [ +/- ] | 中型 [--> 20m2 / <-- 40m2] [ ] | 大型 [--> 40m2] [ × ]
Audiovector傲力QR5
中国市场指导价:人民币36000元/对
优点
+ 主观听感生动
+ 低音自信、有活力
+ 整体优雅的设计
+ 高音单元提供扎实的细节
缺点
- 售价并不低
