关于线材加电屏蔽的疑惑 [复制链接]
查看: 11841|回复: 38
一、由于线的电阻小,相当于正负极直接接上放电,电池很快就没电了。
二、如果接小型变压器,则会很快烧变压器。
一二是怎样做到电能长期供应。
三、电池24、36、48、96伏是使用什么电池?看起来电池一般体积小,怎样保证有这么高电压?
加电与否、加电压高低,通常声音有什么变化?
加电池如 AQ 的作法不是屏敝用的。
真正电场式屏敝的作法,回路功耗各有不同手法控制,但回路并非接在一起就行,实际消耗电流只有几十毫安,绝不可能引至供电器发热。
一般汽车防盗遥控器的小电池一节就有 12 伏,AQ 也是用这种电池串起来的。
kick 在 2007-2-22 10:44:08 发表的内容
一二是怎样做到电能长期供应。
不形成环路,你怕什么?
[upload=jpg]Upload/200722420374526245.jpg[/upload]
圖說:幾週內沒有使用的線材之橫截面,絕緣體的介電質排列成雜亂無章的狀態,不同頻率與強度的電氣信號都會受到程度不一的時間延遲影響。
[upload=jpg]Upload/200722420382038995.jpg[/upload]圖說:幾週內持續使用的線材之橫截面,導體周圍電場所產生的靜電會使絕緣體的介電質排列較為整齊,從而降低了時間延遲的失真。
不通电好像就不能建立磁场,估计电流很小,那么,电阻就会做得很大,是怎样做到大电阻的?
系统里有四条线可能要加电,所以有以上疑问。
kick 兄,我测过我的TOP GUN 线材有源屏蔽的电阻,是0.96M欧,但不清楚这电阻是怎么来的;所用的电池是汽车防盗器所用的12v电池,个子很小的;电池是会消耗的,过几个月就要更换!我知道的就这么多,呵呵
[upload=jpg]Upload/200722211454654422.jpg[/upload]
只要有金属网包着都会有屏蔽作用,那怕是两头跳空,加电压高低,通常声音都会变化,你的如是DIY线可以试试加电,牌子货就不要去动啦
kick 在 2007-2-22 18:49:01 发表的内容
原理是什么?
那么小的电池竟然能提供96v电压,是什么电池?
那就是做线时屏蔽层不接地,引一条线通过电池后再接地,屏蔽层另一头悬空
谢谢老克兄!
但还是不能理解其屏蔽作用,不连通,没有电流,是不能建立磁场的。
