始终都能感受到美感!Audiovector R6 Arreté 落地式扬声器 [复制链接]
查看: 3711|回复: 0
Audiovector R6 Arreté测评
本文转载自波兰hifi-voice音响杂志,作者Daniel Březina,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
在丹麦,即使是在声音重现制造商非常集中的地方,Audiovector 扬声器的创造者也成功地确立了自己的地位 --- 40 多年来,在 Klifoth 家族第二代人的带领下,他们一直在创造有趣且特别的产品,而且,在较贵的R系列中,有三个 “性能等级”可供选择,其次旗舰产品为落地式扬声器 R6 Arreté极点(极点是最高等级)。
为了保持其独特的特征,这些扬声器都是相对纤细的落地式扬声器,由于采用了典型的通风底座,以及安装了三个换能器和两个低音反射端口的附加障板,乍眼一看就是典型的 Audiovector产品。如果您需要进一步确认,顶部的小LOGO就能满足您的需要。
坚固的高密度纤维板扬声器箱体向后部逐渐变圆,形成一个水滴形曲线,因此唯一的水平表面是顶板。除了视觉效果之外,这种形状还有助于降低内部驻波,因为没有平行的箱壁。
然而,看似简洁的扬声器的内部概念却值得驻足。除了一眼就能看到的三个单元外,其实还暗藏有另外三个。在箱体背面肋状开口的里面,你会发现另一个中音单元,它的任务是强调音乐场景的深度。等压低音系统部分,包括一个向下发射的、安装在一个略微倾斜的底板上的驱动单元,以及一个封闭的腔室中安装有另一个单元。阻尼由 Nanopore 纳米孔径材料实现。
为了连接到放大器,使用了两对非常漂亮的喇叭线端子,通过镀金桥片连接,它们彼此相距很远,可以很好地与任何类型的喇叭线配合使用。 R6 Arreté极点 版本还具有一个用于接地的附加端子,这意味着更安静、更干净的性能。根据Audiovector的解释,扬声器金属框体因音圈往复运动而产生的干扰,可通过分频器引导至接地端子。
所使用的换能器完全出自公司研发人员之手,低音单元由著名的丹麦扬声器制造商绅士宝为其量身定制。在 R6 Arreté极点 的高音部分,水平通风口后方有一个带状换能器,它将轻质纤维振膜与一组强力钕磁铁结合在一起,该AMT气动高音由公司自己制造。此外,扬声器单元仅用三颗螺丝进行紧固,箱体的振动不会传到单元上。有趣的是,与大多数AMT气动高音扬声器不同的是,Audiovector的工作腔并不是密闭的,而是向后部开放的。
如前所述,中音部分有两个单元。前置单元直径为 6.5 英寸,采用锥形碳纤维振膜;后置单元直径为 3 英寸,采用纸质振膜。前置最下方的6.5 英寸驱动器是一个中低音驱动单元。
我们已经说过低音系统 --- 一个 6.5 英寸的低音驱动器在箱体内部工作,一个 8 英寸的同事在箱体底部辐射能量,共同构成等压式系统。除高音扬声器外,所有换能器均使用陶瓷铁氧体环形磁铁,音圈筒为钛金属制成,框体实际上仅安装在三个接触点上,并带有软隔离元件,以最有效地减少振动传递。
至于分频,该型号为 4.5 频段(分频点为 100、350 和 3000 Hz),所有接线均在 -238 摄氏度下冷冻处理。为了最大限度地减少振动对端子和其他元件的影响,分频板固定在碳纤维上。
Audiovector R6 Arreté极点 提供了 23 – 52,000 Hz 的频率范围、91.5 dB/W/m 的灵敏度和 8 欧姆的标称阻抗。箱体高度达到 123.4 厘米,宽为 27.8 厘米,深度为 43.1 厘米。虽然公司官网没有正式说明重量,但根据销售商称其重量约为 45 公斤。
我们有机会在布拉格的 AV Center 工作室聆听 R6 极点,参考系统包括 HiFi ROSE RS130 数播转盘、Chord Hugo TT2 解码器和 Chord Ultima / Chord SPM 1050 Mk II split前后级,以及T+A R 2500 R 等组件。线材包括AudioQuest Robin Hood ZERO 和 Chord EpicX。我们主要用 Estelon YB Mk II 和 Estelon AURA 进行比较。
这对扬声器绝对不小,但还不是庞然大物 --- 然而它们却能唤起低音,覆盖Charlie Haden在 《Spiritual》(“Beyond the Missouri Sky” | 1997 | Verve | 537 130-2)中的低音提琴的整个音域。延伸非常明显,即使在一个非常大的空间中,深层音调的基础也是多汁而丰富的。细腻柔和的音色是主角,近乎暖色调的音色单纯优美,但并不庸俗或刻意扭曲。这只是一种有机的优雅,而不是纯粹发烧友式的紧绷和僵硬,但最低八度音域却勾勒得天衣无缝,充满了细微差别和明暗变化,简直就是一种 “珍贵的声音”。例如,您可以从每根琴弦缓慢、悠长而安静的回响中感受到这一点,扬声器显然对其进行了出色的控制,并做出了准确而干净的响应,尽管体积和重量都很大,但这并不仅仅是尺寸的问题。
他们还以一丝愉悦和宽容的态度对待巴迪和朱莉-米勒的《Niccolo》(In The Throes | 2023),这首歌在相当大比例的唱片中听起来都显得有些尖锐。仿佛 R6 Arreté极点 更倾向于捕捉音乐的精髓,而不是 100% 的信号保真度。不过,扬声器的分辨率还是很高的,这一点可以从女声部分的易听性和可懂度得到证明,毕竟女声部分在背景中往往有些隐蔽。虽然这主要是一种较为平滑、令人愉悦的丰富多彩的声音,但它的细节和信息量一点也不差,一切都足够清晰和具体。
除了出乎意料的深沉而权威的低音之外,R6极点 还拥有一个出色的气动高音,能够将 Lionel Loueke 的《Nefertiti》(Mwaliko | 2010 | Blue Note | 509996 88508 2 1)中的高音带入房间,带来真正真实的信息量,但最重要的是,它拥有优秀气动高音固有的闪电般快速反应和聚焦能力。然而,这并不是那种经常出现的尖锐而单薄的分析性声音,而是一种丰富、自然的金属质感再现,具有体积和体量感。可以说,这种呈现方式具有声学显微镜的适当属性,但又不显得刻板或技术化。这与多汁的整体展现音乐之美的艺术完美契合。
SR 6 Avantgarde Arreté 已经以其绝对不屈不挠的动感给我们留下了深刻印象,在其基础上升级改进的R6 Arreté极点 也拥有同样的天赋。你可以尽情扭大音量,但它们的 “自信与微笑 ”是无可匹敌的。即使是澳大利亚 Dead Can Dance 乐队的《Nierika》(Spiritchaser | 1996 | 4AD | 0652637271324),其巨大而奇妙的电子音效也不会让人感到不安。稍加音量,则会产生真正的巨大音压,其重量足以将人锤击到聆听位置上,但重放时却不会失去舒适感和优雅感。Audiovector 带给你的不是爆炸性的戏剧效果,而是一种整洁、成熟的精致,换句话说,是一种构造力的震撼,而不是鞭打。但它真的很棒,而且即使在安静的环境中也能感受到它的力量,这是高端领域的明显标志。
R6 Arreté极点 似乎是 “美容机”,每首乐曲听起来都很美,但事实不完全是这样。Chick Corea 和 Return to Forever 的《Captain Señor Mouse》(Hymn of the Seventh Galaxy | 1991 | recorded 1973 | Polydor | 825 336-2)是一首快速多变、生动活泼、层次丰富的曲目,但仍有点像旧世界的混音,与最现代的标准略有差距。不是在清晰度上,而是在宽广度和绝对清晰感上。尽管如此,Audiovector 的声音听起来绝对自如,聆听体验非常令人愉悦,也许边缘部分比较柔和,但仍然组织得天衣无缝、精致细腻。R6 Arreté极点 所呈现的是同质的、连贯的,每一句台词和每一个音乐理念都有其位置和时间,R6极点 不会让它们模糊不清。
经过一番尝试摆位后,我们最终放置 R6 Arreté极点 的位置,实际上是非典型的“拉开”,音箱间距相对于聆听距离相当大,但这似乎并没有影响 Bette Midler 的《Miss Otis Regrets》的场景(Greatest Hits |1998 | CD 82497)。从这个角度来看,Audiovector 也不想成为一个技术工具,而是一个情感调解者,因此场景不是全息雕刻的,但它却完美地结合在一起。人声和乐器的比例并不局促,形体的感觉(乐器和人类)起着关键作用——稠密、肉质、饱满、纯粹的存在。
播放Plant《五月女王》(Carry Fire | 2017 | nonesuch | 75597934939),你会感受到真正的摇滚冲击。巨大的低音节奏成功地将你拉入其中(虽然声音并不是超快),强劲的音质给人留下深刻印象,整体的音乐表现力也很有音乐性,事实上还有点演绎的味道。R6 Arreté极点 并不像录音室监听箱那样严格忠实,相反,它们在任何情况下都具有极佳的音乐性。但这并不是说它们没有信息量 --- 你知道,尽管质量无可否认,但混音还是有一些瑕疵,但这并不重要,温暖、音量和优雅的冲力让你充实,让你沉醉,在各种真实的音量下都不会让你感到疲倦,所以你可以根据自己的一时喜好来欣赏音乐,始终都能感受到美感。
R6 Arreté极点是丹麦Audiovector品牌目前的次旗舰型号。无论从设计、材料,还是从音质来说,它都是最美的 --- 突出了音乐性的特点,即与音乐及其内在本质的和谐互动。它可能不是一个完美的监听设备(尽管在特定的类别中,你不必担心诸如清晰度、鲜明度、空间感或其他谁知道的属性,这或多或少是必然的),但它是一种有自己方式的乐器,一种放大录音中蕴含的美感的工具。客观地说,R6 Arreté极点 的低音强劲有力,高音干净准确,没有典型的气动高音的肃杀之气,其动态之大远远超出了人们的预期。它们的确很贵,但也绝对很棒。
适用房间:
小型 [<-- 20㎡] [ × ] |中型 [--> 20㎡ / <-- 40㎡] [ +/- ] |大 [--> 40㎡] [ ✓]
优点:
+ 非常精美的做工
+ 优美、深沉的低音
+ 优秀的气动高音单元,分辨率极高
+ 整体音乐性和饱满度
缺点:
- 乍看之下价格不菲(但设计并不简单)
