定位入门的用心之作Unison Research优力声与 Gauder Akustik高德... [复制链接]
查看: 4487|回复: 1
《视听前线》/ 文:田野
发烧友对于不同国家音响品牌的声音风格特点印象深刻,毕竟当地文化差异和工业发展水平对声音风格确实会带来影响。比如说德国音响以其严谨的工艺和卓越的性能而著称,声音精准而有力。而意大利音响则散发着时尚与设计的魅力,音质华丽而富有激情。两者相辅相成,只看文字描述便令人浮想联翩,那么它们实际上搭配的效果如何呢?我在音响展上便有实际听过意大利Unison Research(优力声)和德国Gauder Akustik(高德声学)的组合,果然如预想般动听,活泼有力,甜美动人,令我印象深刻。这次再次试听这两个品牌的组合,我自然十分期待。
热情的意大利音响
Unison Research成立于1987年,自家明星产品是电子管放大器,他们也不断拓展产品线,推出了唱头放大器、CD播放器、音箱和音响线材等产品,十分全面。除了当家胆机外,他们也推出了非全胆设计的Unico同唱系列,能够以相对紧凑的机身和更低的成本,让发烧友享受到Unison Research美妙的声音。这个系列的开发还得到了意大利Padova帕多瓦大学Leopoldo Rossetto教授的参与。这位教授对模拟电路和功率放大深有研究,是帕多瓦大学电子工程方面的专家,帮助Unison Research将Unico系列的声音调整至最理想状态。
有“胆”的CD机
Unico系列的产品包括CD机、前胆后石合并放大器、唱放等。本次试听的讯源功放组合是该系列的Unico CD DUE(同唱2号)播放机和Unico 90(同唱90)合并机。我们先从CD机开始,Unico系列有两款CD机,Unico CD DUE(意大利语的“2”)是体积更大价格更高的“二号”。机身以铝合金打造,前面板为完全哑光的银白色喷砂质感,表面处理非常细滑,做工一丝不苟,外观个性化之余还带来低端大气的感觉。前面板采用完全对称设计,左右分布播放控制按键,中央是一块OLED显示屏幕,可显示音乐讯息和播放状态。OLED屏幕柔和高亮的特性让用户能够在各种使用环境中轻松看清屏幕的内容。Unico CD DUE配置了AES/EBU数字平衡、S/PDIF同轴和Toslink光纤的输出和输入接口各一组,还有无线蓝牙输入和PC-USB输入接口。用户不仅可将Unico CD DUE作为一款优秀的CD转盘使用,也可以将其用作性能出色的解码器,连接更多音响产品。
Unico CD DUE 技术规格
■ 使用电子管:12AX7/ECC83×4
■ 数字输入:USB,S/PDIF RCA,AES/EBU,Toslink,蓝牙
■ 数字输出:S/PDIF RCA,AES/EBU,Toslink
■ 尺寸:45×38×13 cm
■ 重量:10kg
Unico CD DUE采用奥地利Stream Unlimited公司生产的8829-CD转盘机芯,该机芯采用谐振优化设计,能够降低产生的抖动和谐振,让CD唱片上的信息读取更精确。解码部分性能强大,采用ESS Sabre ES9018K2M DAC解码芯片,讯噪比达到128dB。而USB输入支持最高32bit/384kHz PCM和DSD256的高规格文件解码。S/PDIF、AES/EBU或Toslink输入也支持24bit/192kHz PCM和DoP DSD64规格数字信号传输。并内置具有低相位噪声的高精度晶振,为所有数字线路提供精准的时钟信号,将有害的数字抖动降到最低水平。
Unison Research拿手的电子管技术当然也应用于Unico系列上,其熟练的电子管音频输出线路设计,完美演绎Unison Research的声音风格和品质。Unico CD DUE的模拟音频线路采用电子管输出设计,每声道使用2支ECC83双三极电子管,通过AD8597/AD8599运放组成的超低失真和超低噪声平衡式信号放大线路之后,作低阻抗的纯A类全平衡XLR模拟信号的输出。线路部分采用了WIMA威玛电容及Vishay威沙电阻等发烧元件,赋予Unico CD Due迷人的胆味,声音温暖、自然,是Unison Research独有的音乐韵味。
▲ 两台Unico可共用遥控器,遥控器可立起来摆放
用“石”的功放
功放方面,Unico 90合并放大器采用前胆后石设计,在Unico系列中属于进阶定位。铝合金机身采用与Unico CD DUE同样的设计元素,美观且高档。本机采用兼具低失真性能以及效率的AB类混合式功率放大电路设计,其中输入级采用ECC83三极管与ECC81电子管搭建而成的“图腾柱”推挽电路。输出级则在左、右声道电路上个搭载3对由国际整流公司(International Rectifier)所生产的HEXFET MOSFET晶体。电路设计精简化,让信号路径尽量缩短,减少不必要的失真,而且Unico 90不具备整体负反馈电路,让声音所受的影响降到最低。
Unico 90 技术规格
■ 输出功率:100+100 W RMS(8Ω);180+180 W RMS(4Ω)
■ 输入阻抗:21kΩ/300pF ■ 输入灵敏度:860mV RMS
■ 输入级:纯A类设计,双ECC83与并联ECC81
■ 输出级:恒温AB类扩大电路,每声道搭载3对HEXFET MOSFET晶体管
■ THD:< 0.15% @ 1kHz,1W;< 0.50% @ 1kHz,10W
■ 功率消耗:550 W(8Ω)
■ 尺寸:43.5×18×44 cm
■ 净重:20kg
Unico 90配置了3组非平衡输入接口和2组平衡输入接口,喇叭输出端子更支持Bi-Wiring驱动方式,大功率环形变压器供电加上充裕的100W(8Ω)输出能力,提供喇叭绝佳的驱动力,还支持超低音输出。另外,Unico 90还具备前级电路bypass功能,可作为一台纯后级融合到家庭影院系统使用。
精准的德国音箱
与Unison Research搭配的音箱来自德国Gauder Akustik(高德声学),掌门人是物理学博士Dr. Roland Gauder。这位Gauder博士最值得一提的履历,便是他曾执掌近百年历史的德国音响名厂Isophon,负责音箱开发的工作,积累了非常丰富的经验。Gauder Akustik是他自立门户的公司,让他能够完全发挥自己的经验、品味、理念,创造出他认为最理想的音箱产品。Gauder Akustik现在有4个音箱系列,包括入门级的Arcona(阿科纳)、进阶的Capello(卡比路)、中坚Berlina(柏林)和旗舰DARC(达克)。Gauder Akustik十分重视技术积累,其自主研发的单元和独特的分频技术都是他们独步武林的拿手绝活。
Arcona 60 MKII 技术规格
■ 型式:3单元2.5音路低音反射式落地音箱
■ 单元:陶瓷高音 ×1、黑色专利X-Pulse振膜中低音单元×2
■ 阻抗:4Ω
■ 尺寸:99 x 18 x 28 cm
■ 重量:18 kg
用足料的“入门”音箱
Arcona 60 MK2是Arcona系列中最小的一款落地音箱,高度仅有99cm,配合流线型箱体设计,轻松融入现代家居。Arcona 60 MK2采用3单元2.5音路低音反射式设计。高音单元是一颗陶瓷高音,为德国名厂Accuton根据Gauder Akustik的设计特性要求特别订制出品。中低音则为两颗黑色的X-Pulse振膜中低音单元,这个振膜是Gauder Akustik专利设计,以轻质的铝金属为基材,再于振膜背面涂覆上蜂窝状聚合物涂层,让振膜同时具有硬膜和软膜的优点,轻盈、坚硬、阻尼适中。机身底部加入了开口朝下的倒相孔和导流设计,有效增强低频质量。箱体采用前宽后窄,略往后收的水滴形(横截面)设计,有助于打散箱内驻波,让声音更干净。值得一提的是,WBT制品的喇叭端子上方还设有跳线端子,透过跳线和选购Bass Extension低音拓展组件,用家可针对环境和声音偏好调整低音的延伸。
Arcona 60 MK2采用了独家研发的Ultrahigh-Slope Crossover对称超高斜率分频器技术,能够以50dB/octave的分频衰减斜率对频率进行切割,使每个单元只工作在它所负责的频段,不会相互干扰,这样每个频段都很“纯净”,失真度就比传统分频方式要小很多。当然,这种设计会使分频器变得更复杂,生产难度和成本都大大增加,分频器上也用上Mundorf的电容,在入门产品的用料上也不马虎。
清澈、有力、自然
除了这套组合搭配外,我还搭配了几款其他品牌的音箱和功放,去找出Gauder Akustik和Unison Research的风格特点。Unico系列韵味十足,声音清澈通透,底盘又孔武有力。而Arcona 60 MKII则中性亮泽,低频有力度,能够应付大场面。Kancheli的《Chiaroscuro》选段则展示了震撼的低频。中低频过渡自然,从低频爆发到逐渐消失的过程完整顺畅,能够感受到能量的层层推进,每一层都有完整的爆发和结束,使我听得十分陶醉。
▲ 这套组合,包括优力声 Unico CD DUE(同唱2号)播放机、优力声Unico 90(同唱90)合并机和高德声学Arcona 60 MK2落地式音箱
我听一曲Yoshiko Goto的《And I love you so》爵士女声,曲调悠扬,声音清澈透明。人声和乐器的分离度高,定位准确,尤其是吉他的结像非常凝聚,减轻了“喇叭回放”的感觉而多了一份现场感。伴随着恰到好处的厅堂共鸣,营造出小型歌厅的氛围。接着播放Diana Damrau演唱的魔笛《夜后咏叹调》,女声高亢嘹亮,嗓音富有穿透力,唇齿音清晰可辨,尾音绵延悠长,泛音美妙动人。同时,人声与和声层次分明,在宽敞的空间中产生回响,配乐的泛音自然发散并逐渐消散,给人以细腻和精准的感受。
播放Edmundo Ros 的纯音乐版《Capullito De Ateli》,这套组合表现出色,乐器结像丰满立体,定位准确,距离远近恰到好处,有很强的临场感。音色真实自然,低频下潜有力,张弛有度。卡拉扬版的《行星组曲》让我有全新的感受,是恰如其分的感受。我在很多音响设备上都试听过这张唱片,有时候我会觉得声音离得太远了,虽然声场宽但缺了一分宏伟。而这次在Arcona 60 MKII上,距离就如我理想中一样,我就在前排观众席上。然后漂亮的音色和澎湃的动态则还原出起恢宏的乐章,让我赞叹“就是这个味儿”,真是好器材、好搭配。
总结
Unison Research的Unico CD DUE、Unico 90和Gauder Akustik的Arcona 60 MKII是天作之合。三者搭配到一起有高素质,有韵味,声音十分讨喜。它们都属于各自品牌里的入门定位,性价比高,能够听出Unison Research和Gauder Akustik的技术底蕴、音乐理念和他们对音质的不妥协。如果您喜欢小体积的落地箱,喜欢清澈透亮的声音,又喜欢强壮、温暖的低频,那么这套组合就非常适合您。
老实讲一句,现在的音响推荐,评论也好,要开放地方让有意的发烧友预约也好,偶遇去试听也好,都比纸上谈音好,既然有地方放这套器材评论的,最好是让发烧友也去听听这个搭配。
用过,品尝过的才敢叫好!
