来自丹麦的音乐 - Audiovector QR3 荷兰FWD网媒测评 [复制链接]
查看: 3278|回复: 0
测评 Audiovector QR3 - 来自丹麦的音乐
本文转载自荷兰FWD网媒,作者JAMIE BIESEMANS,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://fwd.nl/audio/review-audiovector-qr3-muziek-uit-denemarken/
Audiovector是在高端音响市场评价很高的独特丹麦品牌之一。不过,他们也有一些平易近人的扬声器,应用了昂贵型号的技术,比如我们在这里展示的 QR3 扬声器。
Audiovector 是我们经常在国外音响展会上欣赏到的品牌。我们在展会上看到的通常是珍贵的高端R 系列中的型号。这些产品总能给人留下深刻印象,部分原因是丹麦公司在技术上做出了非常独特的创新。例如他们的“自由接地概念”(Freedom of Grounding Concept),除了音箱线外,还有第三根线将扬声器引向电源插座中的接地端。可升级性非常重要,因此在购买 R 扬声器后,您可以付费购入接地线,我们认为这是非常积极的。
不过,在这次测试中,我们要测试的是一对 Audiovector 的 QR 系列扬声器。这个系列在市场上已经有一段时间了,但仍然完全适用。在这次评测中,我们将重点关注 QR3,它有可能吸引很多人。为什么?这是较为紧凑的落地式扬声器,尺寸适中,对于不想在客厅里摆放大箱子的人来说更容易接受。空间稍大的人可以选择更高的型号QR5、甚至更大的QR7,而 QR1 则是一款尺寸适中的书架式扬声器。
在评测这对扬声器时,让我们印象深刻的是,Audiovector 多次成功地将技术上的巧妙干预与视觉上的趣味结合在一起。
类型
落地式
频率范围
30 – 45,000 Hz
阻抗
4欧姆
灵敏度
90 分贝/瓦/米
分频
400 Hz,3000 Hz
尺寸
94.2 x 19 x 23.2 厘米
三种饰面颜色
价格较高的 Audiovector 的R系列型号可提供各种漂亮的颜色和表面处理,包括个性化色调。只需带上您的色卡,一切皆有可能 --- 只需支付一定的费用。不过,就 QR3 这个价位而言,你不应该期望有无限的颜色选择。好在QR3 有三种饰面可供选择,我们收到的测评扬声器采用的是缎面白色,我们认为这种饰面非常适合带有大量北欧设计元素的浅色内饰。另外两种选择是深胡桃木饰面或钢琴黑漆面。
QR3 是一种细长的落地箱,易于摆放,尤其是在没有空间摆放大型笨重家具的房间。它们并不高大,看起来清新而现代。无缝的色彩处理和圆角设计确保了这一点。此外,Audiovector 还把扬声器安装在一个稍宽的底座上,巧妙地进行了声学干预,从而将美观的设计与巧妙的声学干预结合在一起。你看不到连接处,这使得 QR3 看起来就漂浮在底座之上。这种距离看起来很美观,进一步增强了纤薄的印象,但它也有功能。扬声器的底座上有一个开口,即 Q端口,起到低音反射的作用。这使得这款 2.5 分频扬声器能产生更深沉的低音。顺便提一下,底座本身并不只是放在地面上。底部有四根尖钉脚,使整个扬声器看起来更像悬浮在地面上。
将面罩留在包装盒中
QR3 配有一个覆盖正面上半部分的扬声器面罩。在我们看来,扬声器的驱动单元暴露在外,确实更漂亮,当然这只是个人喜好。然后,您可以看到 AMT 高音单元前的豪华玫瑰金格栅。我们之前说过:Audiovector 喜欢将设计与功能相结合,这里也是如此。这块引人注目的格栅具有防振滤波器的功能,可隔绝“咝咝” 音。AMT 高音周围是一个相当厚重的金属障板,并略微凹进形成一个浅波导管,并改善了其外观。
两个外形相同的倒圆顶中低音单元也非常漂亮。就连金属外缘上的Audiovector品牌名称也十分抢眼。顺便提一下,两个 6 英寸低音扬声器具有不同的功能:最下面的低音单元负责 400 Hz 以下的频段,而上面的单元则负责3000 Hz以下的中低音频段。
轻松流畅
我们在两套截然不同的系统中聆听了 Audiovector:前几天使用的是 JBL SA750(G 类合并式功放),后几天使用的采用Purifi EigenTakt 的D类模块的功放(NAD C 298 搭配 C 658 串流解码前级)。这两款设备都有很强的控制能力,当然,对于 QR系列而言,这并不一定是必须的。丹麦扬声器对功率的要求似乎并不高,因此选择功放的难度较低。它们的灵敏度高达 90 dB,甚至可以说非常容易驱动。就个人而言,我们很想为它们配上暖色调的功放,以平衡其活泼的表现。当我们将丹麦箱与马兰士 40N进行短暂连接时,结果也非常令人满意。同样重要的是:JBL 和 NAD 都具有 Dirac 室内校正功能,但我们没有为 Audiovector 进行调整。我们发现这样做的必要性不大。
我们深入聆听 Ry Cooder 在 2012 年美国大选后制作的一张优秀民谣专辑《Election Blues》,在这张专辑中,他扮演了Woody Guthrie精神的媒介。我们发现 "Brother is Gone "尤其是一首成功的曲目,得益于 Cooder 精雕细琢的曼陀林演奏,Audiovector 将其完美呈现。这位曾与大牌音乐家合作过的吉他手的声音听起来温暖而真实。你还能在录音中听到一点空间感,这增强了现场感。第一印象不错。
我们很快注意到,QR3 在水平面上的声场相对较宽。这意味着什么呢?其中之一就是,您可以将这些扬声器平行放置,而不会失去很多高音细节。如果不影响室内装饰的话,将扬声器坳入也是值得的,这样可以让您更投入地聆听音乐。此外,AMT 气动高音的特性恰到好处,能让历史悠久的爵士乐录音变得引人入胜。在年轻的Lee Morgan演唱的《The Sidewinder》等经典曲目中,Audiovector 能够唤起一种真实的氛围,将小号和萨克斯演奏得柔和而精致。在Bob Cranshaw的低音提琴独奏中,钹的声音也同样突出,高音细节并没有消失在背景中。号角声部在扬声器的左右两侧都有很好的表现,这显然是非常不错的体验。在《图腾柱》中,摩根的小号和Joe Henderson的次中音萨克斯风将听众带入一段长达十分钟的旅程,感受各种音乐的影响。Audiovector捕捉到了这一迷人的旅程。
如果把 QR3 说成是低音怪兽,未免有些夸张。然而,总的来说,对于并不算大的音柱扬声器来说,其低频表现可圈可点。例如,Charlotte Adigéry 和 Bolis Pupul 的电子乐曲,在引人入胜的 "Topical Dancer "版本中,播放起来性格而宏大。你可以有把握地说,它们非常诱人。Brenda 或 Ich Mwen 等歌曲在紧凑而有节制的节拍推动下,节奏感强烈。正如制造商所承诺的那样,QR3 对相对于离墙壁的摆放位置并不敏感。
清新的重放效果和出色的人声表现,这就是 Roon Radio 为我们带来的德国摇滚乐队 Tocotronic 的《Nie Wieder Krieg》的最终结论。这张专辑的摇滚乐制作依然精良,在 QR3 上你确实能感受到这一点。在这样的情绪摇滚乐中,他们的纯粹能量表现得非常出色。即使与瑞典 Sabaton 更激烈的战斗金属作品相比,这张专辑也毫不逊色。
结论
QR3 可以让您以相对低廉的价格发现高端品牌 Audiovector 的独特品质。如果您正在寻找低调而时尚的扬声器,那么它们的尺寸和设计,使这些纤细的音柱成为一个不错的选择。但是,即使是纯粹主义者也会发现 Audiovector QR3 是一款才华横溢的扬声器,平滑的中音和直接的表现形式使人声在宽阔的舞台上清晰地呈现,这些都使这对丹麦扬声器成为精品。
9.0
评估
Audiovector QR3
优点
• 可靠近墙壁摆放
• 室内填充非常均匀
• 高音量时轻盈清新
• 易于搭配
缺点
• 没有怪兽般的低音
JAMIE BIESEMANS
