B&W的采访 [复制链接]
查看: 7202|回复: 7
转自www.primeav.com
今年七月初,我應英國B&W喇叭工廠之邀,到義大利與英國參加Signature 800的發表會,這是為了慶祝B&W 35週年而推出的頂級喇叭,它的售價在B&W最頂級的四路電子分音喇叭鸚鵡螺以及鸚鵡螺801之間。有關Signature 800喇叭的種種詳情,請讀者們參閱今年八月份的「音響論壇」。若對B&W喇叭的歷史有興趣,則可參閱音響論壇今年七月份的專輯,或者論壇1995年第81、82期,那裡面有詳細資料。在此,我想從許多片段中介紹B&W這家喇叭廠的真正實力。同時也讓B&W喇叭的用家們瞭解,不論您買到的B&W產品便宜或昂貴,它們都不是胡亂湊出來的,而是以強大的研發能力為後盾,用嚴謹的態度設計生產的。在我到訪時,B&W正在原工廠旁邊進行新廠擴建,預計今年十月就要試車。日後如果有機會,我再為讀者們介紹這間新的工廠。
研發能力第一流的喇叭工廠
B&W是我所參觀過的喇叭工廠中研發能力最強者,光是在1982年成立的Steyning研發中心上班的專職研發人員就有21位,其中有多位擁有博士學位。在二十多年前開始,這個研發中心就與該地區二所大學進行合作,請該大學為他們設計各種研發喇叭所需要的電腦軟體,因為當時市面上還無法買到那些軟體。即使在今天,市面上已經可以買到套裝軟體,他們所使用的還是與大學合作開發出來的軟體,因為那些量身定做的軟體比起市售軟體功能強大很多。擁有這樣的研發能力可說是B&W的命脈,藉著這個研發中心,B&W近十年來的產品開發能力突飛猛進。一直到鸚鵡螺喇叭開發完成,B&W終於將那些技術廣泛使用在整條產品線上,不論高價或低價產品亦然。或許大部份用家並不知道,他們所買到的B&W喇叭所使用的科技遠高於喇叭售價所應該享受到者。說得明白些,我認為B&W的喇叭可說物超所值,因為很少喇叭工廠用了那麼多的雷射測量分析與各種電腦分析去製造那麼便宜的喇叭,甚至上百萬的喇叭也不一定使用那麼紮實的科技技術去設計製造。
不一定最好、但肯定最超值
假如我說B&W是全世界最好的喇叭,一定有很多人不相信。的確,B&W不是世界上最好的喇叭,但絕對是世界上最物超所值的喇叭之一。我們不說頂級的鸚鵡螺,那不是一般人所能消費得起的,讓我們從鸚鵡螺800系列的喇叭看起。N801貴嗎?以他所使用的設計科技、它的造型、作工、重量來看,它的實際售價並不貴。如果再把聲音表現考慮進去,我不得不說N801真的超值。以這樣的價錢買到錄音室在使用的監聽喇叭,那真是罕有的機會。N801的問題在於必須使用超強力的擴大機去推它,否則對低頻的控制會有些問題。這是當初B&W與錄音室工程師合作研發時所沒有考慮到的,因為錄音室要的是喇叭的絕對值表現,要推它根本不是問題,只要採用電子分音、三部擴大機分別去推高、中、低音路就可以了。
在Signature 800之前,真正設計給一般家庭使用的喇叭其實是N802。這對喇叭的高音、中音單體與N801完全相同,只是把N801那個15吋低音單體改成二個8吋低音單體。這樣一來擴大機的需求就沒有那麼嚴苛,而且在一般家庭室內不會引起太大的中低頻駐波問題。您知道嗎,由於一般錄音室都經過仔細的設計,不容易像一般家庭的空間般產生中低頻駐波,所以N801在設計時根本沒考慮那麼多的低頻量感會不會在一般家庭中造成中低頻駐波問題,它所要求的就是最佳的低頻表現而已。有鑑於此,Signature 800在設計時就考慮到中低頻駐波的問題,所以也改採二個10吋低音單體,畢竟二個10吋低音單體比一個15吋低音單體容易控制得多。
無懸邊單體是中音的靈魂
B&W更物超所值的其實是N803與N804,根據廠方說明,這也是鸚鵡螺系列中銷售最好的機種。這二型落地式喇叭售價不高,但是高音單體與中音單體仍然保持大哥們的水準,尤其那個FST(Fixed Suspension Transducer)無懸邊單體更是精彩之作。我認為這個中音單體是鸚鵡螺系列聲音表現非常真實的最重要功臣,它的頻寬從350Hz到4000Hz,幾乎把音樂最重要的頻段完全涵蓋,聽它的人聲表現直接無隱,樂器音色精準、音質優美,而且可以承受很大的動態範圍,真是B&W研發中心多年的科技結晶。
在全世界B&W市場中,論營業額,賣得最高的是美國市場,第二名是日本。然而,如果論鸚鵡螺系列喇叭,賣得最多的則是日本市場。從鸚鵡螺801到805,日本一地的銷售量是其他國家望塵莫及的。尤其805,一次定貨就是幾百對,讓工廠還要特別開生產線來趕工,我想這是因為805的造型與體積特別適合日本大都市狹小居家空間的需求吧。日本人是對產品要求很高的國家,無論是外觀或聲音表現都要高水準才能得到消費者的青睞,鸚鵡螺系列就是因為採用高科技的實驗論證結果去設計製造,所以才會打破以往B&W喇叭在日本的銷售記錄。我可以這麼說:日本人是識貨的。
至於B&W其他系列的喇叭,如600系列、300系列以及CDM、CM系列等,也都是以同樣的科技水準所發展出來的產品。只不過,為了考慮市場不同價格帶的需求,必須在生產成本上多加限制,好讓零售價能夠滿足多種階層。
B&W不適合硬調空間,必須將硬轉軟
對於B&W喇叭,許多人都有這個經驗,那就是在硬調子空間使用時,會有高頻過強的問題。剛聽時雖然覺得很過癮,尤其看電影音效時尤然。然而,高頻過強聽久了耳朵還是容易疲勞,這就是B&W用家必須解決的問題。在歐美或日本,由於他們的居家空間都屬軟調空間,室內有大量吸音物質,甚至房子結構都是木頭,從頭軟到尾,所以不會有台灣這種硬調空間所產生的問題。我自己在英國、義大利、美國、加拿大、日本等地都聽過B&W喇叭,它們都不會有高頻量感過強的問題。在B&W工廠的研發中心聆聽室內,室內的軟質裝潢材料並不多,聽起來高頻段也不會過強。所以,B&W的設計者一直不知道它們的喇叭在台灣會有高頻過強的問題。
要倚賴B&W特別為硬調空間生產高頻量衰減的喇叭是不可能的(其他喇叭廠也不可能),唯一的辦法就是用家必須改善室內空間,讓四面水泥牆加上磁磚地板的空間適當軟化,這樣才能把所有喇叭(不僅B&W喇叭)的高音過強問題從根本解決。有關空間處理問題,我在「音響論壇」討論過很多次,有興趣的讀者不妨參閱。假若您想以簡單的方法解決高頻量過多的問題其實也不難,只要把握幾個原則就可能達到百分之八十的效果。
三個轉軟原則
第一個原則是在天花板安置吸音裝置。因為天花板的視覺障礙最小,一般人很少抬起頭來觀看天花板。有關天花板吸音材料安置方法很多,您可以用礦纖板,也可以用漂亮而粗紋的厚布(就像辦工座椅或隔屏那種布料)包覆吸音泡棉,一塊塊美觀的安置在天花板上。或許,您也可以學習B&W研發中心聆聽室的天花板作法,不過那樣看起來比較醜。
第二個原則是在窗戶或側牆使用厚窗簾,這種厚窗簾的布料最好是絨布那類,一般窗簾布料太薄太硬,對高頻段的吸收效果不夠好。一般聆聽空間如果在天花板與側牆作了以上二種吸音裝置,高頻量感應該可以有效控制。假若您覺得還不夠,那就在地板上鋪上一塊可以移動的厚地毯,這樣既美觀又有效。
第三個原則是不要憑空想像,以密技派的方式把家裡弄得東貼一塊西補一塊。那樣不僅把家裡弄得凌亂不堪,音響效果也不會好。治療高頻過量,要從大的面著手比較有效,在小的點上用密技的效果十分有限。
要有正確的搭配
除了把空間變軟調之外,搭配正確的擴大機也是非常重要的。有些擴大機的音色距離真實樂器的傳真度很遠,更不要說音質的高貴優美,有些擴大機雖然不貴,但是在適當的搭配之下,往往也能夠發揮出很好的效果。這次我去義大利,就在一家音響店裡聽到了令我驚訝的聲音,這個例子充分說明了搭配的重要性。那是在一個很大的空間中(50坪跑不掉吧!)這個空間專門用來開產品發表會,當天該店老闆播放自己製作的音響電影片介紹。當配樂出現時,我非常驚訝聲音表現竟然那麼好,那是非常鬆軟自然而且甜美的聲音,中、高頻段的樂器音質音色很美,低頻段的延伸更是低沈而有彈性,老實說我非常喜歡那種聲音表現。
影片播畢,我問老闆到底使用什麼器材?他的回答另我意料不到。原來喇叭用了四支Duntech 2001,這是瘦高型上下對稱點音源設計的喇叭,其中二支當前聲道、二支當中聲道。而推動這四支喇叭的後級竟然是Rotel RMB 1095每聲道100瓦的五聲道後級,AV前級則採用Rotel RSP 985。我必須再次強調,當天我所聽到的聲音表現會讓人以為使用的擴大機或喇叭都是百萬級的。我不知道Duntech 2001一對要多少錢,目前台灣好像沒有代理商,不過我知道Rotel的價錢僅是「平價」範圍而已。從這個活生生的例子中,我們可以知道喇叭與擴大機搭配的重要性,這是讀者絕對要注重的地方。
光芒越來越強
1995年,我就去訪問過B&W工廠,這次又去了一次。前後二次相隔多年,工廠依舊、研發中心依舊,但是B&W產品所散發出來的光芒卻越來越強,不僅全世界重要的音響展覽從不缺席,而且還以各種方式讓全世界音響媒體瞭解他家的產品與行銷策略。對於這麼有企圖心有實力的廠商,我樂意花更多的精神來介紹它,讓讀者們更充分的瞭解他家的背景。至於讀者們是否要購買B&W喇叭,那就由讀者們的需求與意志力去決定吧!
好音响
模似派 在 2003-3-3 21:42:21 发表的内容
ddg105 在 2003-3-3 11:45:11 发表的内容
点解甘多二手的805?
有好多发烧友确实是以为买回家通电接线开声就ok了,一达不到或没有予想的效果,立马送到二手店,全都怪罪于器材.这样就促进了二手音响发达兴汪!也有益于我等穷烧友.
二手都买唔起啊大佬。唉~~~D人仲系度嫌呢样嫌果样,穷人就系苦~~~~
以前我到一家音响店看到有B&W的箱子买,他说现在所有B&W的箱子都是在英国原装生产的,不知道是不是真的,我很想抽空去试听一下它的平价箱DM309,不知道有那位大哥可以给点意见,thanks
点解甘多二手的805?
点解甘多二手的805?
yes!
没有用好呗!
