百万级NAGRA70周年唱盘 [复制链接]
查看: 4553|回复: 1
NAGRA厂方为庆祝其成立70周年(1951-2021)所推出的70周年纪念黑胶唱盘于2021官宣到2022年底开始交付,这一非凡的唱盘和唱臂系统产品的销售火爆印证了顶级奢侈品和艺术品在中国市场的受欢迎盛况!相信不少发烧友也在网上一些千万级音响系统里见过。而2023年底推出的顶配的NAGRA 70周年纪念尊贵版黑胶唱盘更是王者中的王者!
70周年纪念唱盘限量70台,每台均有独立编号。厂家正式售卖的70台中,1-10号留给厂家自用给对厂家70年发展有重要影响力的人士,11-25号除了几个不吉利的号由28,38,70替代,留给尊贵版的使用,余下部分号码由标准版使用。总限量70台。售完即止。售价136万的标准版纪念唱盘单臂不含头,发烧友可以选用原厂或不同品牌的唱头来落实自己喜好的音色。而售价高达180万的尊贵版纪念唱盘则配备双金唱臂和一个原厂唱头,另一个唱臂供用户自行安装其他品牌的唱头。轴承和线材上也加以提升。
双唱臂结构设计是所有发烧友都梦寐以求的,毕竟极致的发烧友对于不同的唱头的声音取向对声音的影响有着近乎苛刻的要求,众所周知,即便是当今的科技水平,唱头要做到满足所有的音乐类型极致重播在顶级发烧友面前都是不完美的。所以一个唱头聆听大动态音乐,一个唱头聆听一般音乐,这样的享受就要求双唱臂结构设计,所以市面过百万的天价唱盘都提供这配置。
70周年纪念唱盘尊贵版升级为更粗壮的支柱和可调节机械结构令其机械与液压悬挂系统发挥得更淋漓尽致。相对于标准版只能通过机脚调节转盘水平,尊贵版唱盘的上下两层均可以独立调节水平,这给了唱盘无限的升级潜能,即使爱折腾的发烧友想要玩不同的唱臂,也可以通过以后更换臂座来实现。毫无疑问,执着的发烧友肯定选择顶配。
为了庆祝NAGRA诞生70周年,NAGRA这个激动人心的黑胶项目从立项到低调潜心开发经年,立志从唱盘,唱头,唱放全面覆盖。即使5年开发期后开始推出的每一样产品从原始样机出现后基本都要再历经一年左右的细节打磨和修改调声,力求完美!从标准版纪念唱盘,唱头,尊贵版纪念唱盘,唱放,均要官宣后一年左右才开始交付。瑞士设计和制造的精密严谨是毋庸置疑的。
下面简单介绍一下,毕竟由于专利申报中的原因,很多专利技术厂家也没有详细公开。
科技与艺术之完美结合
作为唱盘的核心之一是其电机驱动系统。一段时间以来,人们已经认识到多电机驱动系统可以提高转盘的转速稳定性。70周年唱盘采用双高精度、瑞士制造,解耦,无刷直流电机。这种布置优化了扭矩和转速精准度。驱动中使用的电机是高精度、瑞士制造、三点去耦无刷直流电机。这个庞大的电机驱动系统重达 11.2 千克,目前NAGRA申请专利程序进行中,相信专利出来后我们所期待更多细节才能披露。
除了创新的双电机系统外,唱盘还采用了深思熟虑的技术用于绝对速度校准。首先采用一个加速度计监测整个悬浮底盘以确保它是绝对稳定,否则不会进行校准。在 20 秒内校准过程中,精确校准转速的具体指示在唱盘前控制面板上的 Nagra表头中。将转盘实际转速与机内高精度石英计不断进行参考比较,与此绝对速度参考值的任何偏差都会相应地进行修正。在这 20 秒的循环中反复修正并锁定准确的转速。而且在操作聆听期间,唱盘不会采用主动速度控制干预。在聆听时,电机仅在闭环模式下运行。消除主动速度控制干预带来的“齿槽效应”和相关不良影响,避免了这种有源干预系统对声场稳定性的影响。
NAGRA对细节的关注甚至扩展到电机驱动中所使用的皮带。灵感来自当年标志性的 Nagra IV-S 母带机。因为几十年过去了,这些皮带的原始供应商不再存在,NAGRA对皮带成分进行了化学分析,并忠实地再现了这个高性能部件。不同于市面上一般的皮带传动唱盘,NAGRA这个唱盘对于皮带的强度和韧性有着极其考究的要求,只有对于皮带的研究之深入可非他人可比拟的作为模拟**王者的NAGRA才能举重若轻。作为向NAGRA当年一统江湖的模拟录音机致敬,NAGRA将Nagra 的LP 驱动称为“Nagra IV – LXX caliber”并雕刻于转盘当眼之处。
唱盘的另一个关键组件当然是转盘本身。正是这个组件作为LP 唱片和电机驱动之间的连接沟通桥梁。在这种情况下NAGRA详尽地研究了材料科学。颇为艰难找到了高度专业化、非常高密度(比钛高 60%),具有极端阻尼特性的有色航空/航天合金Exium AM®。它是应法国空间局CNES 的特殊要求由一家法国公司与著名的巴黎矿业学院合作开发的,必须在离心铸造机中旋转熔化形成的合金。通过超精密 CNC 加工成极为严格规格,最终的结果是一个具备非常惰性的重达6.5 公斤的转盘。NAGRA是第一个使用这种 Exium AM® 合金来生产音频组件的公司。
转盘除了主盘外还包括由高强度铝加工而成的副盘。酚醛夹层被应用在副盘的顶部用于共振解耦。从副盘到轴/轴承系统的过渡是通过机械加工的黄铜适配器完成,该适配器以反复加工方式以获得最紧密的公差。轴/轴承座由球墨铸铁加工而成。超精密轴由感应淬火钢制成,经过百年制表师的超精加工而成。轴套由烧结青铜和高温度/压力浸渍油构成,免维护操作。轴承为已进行最高抛光等级的堆叠硬质合金球。日内瓦作为世界顶级机械手表的加工制造地位无可替代,而这些顶级制表师所带来的超精密轴承精加工工艺更是匠人神话,NAGRA通过引入他们的手艺,进一步融合了声音和艺术奢侈品之间的无间之道。
虽然音频考量在任何 Nagra 产品中都占据主导地位,但在不影响声音的情况下,受到瑞士高端手表行业钟表的启发,NAGRA加入抗静电透明甲基丙烯酸酯顶片到转盘上,就像“镂空”陀飞轮手表一样,向制表师致敬的机芯外露造型让内部的堪称工程奇迹的驱动系统可见化。并且跟表盘一样特别刻有“Swiss Made”字样。这样的视觉享受,只是看着就已经让人陶醉。
唱盘的主体是下层底座和上层转盘层两部分组成。大量的航空级铝板和酚醛板经过精密数控加工形成低共振、高刚性机械结构。铝/酚醛/铝层状结构可以防止系统机械部件产生声音
任何雄心勃勃的唱盘系统中不可或缺的重要一环是它的悬挂系统。因此,NAGRA工程师设计了一种独特的解决方案,从外形模仿其旗舰HD 的悬挂系统,然而内部巧妙地结合了机械和液压原理,采用坚固的弹簧机构和包含在“潜水舱室”配置中的高粘性流体,两者组合提供三个维度的悬挂和位移。这个创新系统提供了无与伦比的避震性能,近乎完美地抵抗来自自身和室内/空气传播的振动和共振。唱臂和转盘均位于上层悬浮平台实现全平台悬浮,达到无与伦比的抗扰性。即使地面震动颇大也丝毫不影响播放,这NAGRA黑科技之前也有视频演示过,颇为神奇。在测试过程中使用大音量、深沉的低音进行测试,在播放 LP 时功能强大的扬声器在转盘几厘米内大声播放。结果对高度敏感的唱头/唱臂没有振动或共振的绝对突破界面。实验室测量证实悬浮底盘的自谐振小于 3Hz,因此即使在大的聆听音压下,也能保证不受着色或反馈的影响。唱盘的整体调水平可通过旋转底座的巨大螺纹脚钉轻松准确地完成。而70周年纪念黑胶唱盘“尊贵版”升级为更粗壮的支柱和可调节机械结构令其机械与液压悬挂系统发挥得更淋漓尽致。这样唱盘上下两层悬浮平台均可以调节,更趋完美。
众所周知,任何最先进的唱盘系统其供电电源都是非常关键的。得益于NAGRA目前领先于业界最先进的基于超级电容器的 HD PREAMP 和 HD DAC X 外部电源开发。几乎全世界都公认电池电源远优于交流电源,基于超级电容器的电源提供所有基于电池的电源的优势且跟电池的电源相比,充电速度更快,电流负载和循环稳定性更高。70周年纪念唱盘的五年研发历程中,基于超级电容器系统的电源一直是NAGRA重点关注的地方。除了在外置分体供电电源使用超级电容器电源,电机驱动本身也各自根据需求就近采用超级电容驱动组件,旨在利用多个超级电容器在源头需求就近实现拥有强劲能源的巨大好处。
70周年纪念唱盘设计上作为一个音源系统。这意味着唱盘及其唱臂作为一个统一的设计为从“源头开始”播放系统工作。因此从一开始NAGRA就着力开 发与唱盘本身相称的唱臂来配合。NAGRA创始人Stefan Kudelski在 1972 年已经为一种特殊的唱臂跟踪系统申请了专利。   正如达·芬奇经常被引用的一句名言:简单是终极的复杂。唱臂是仅由八个部分组成的极简之作。唱臂杆是由硬木芯与碳纤维外壳相结合,让唱头和轴承安装之间产生超刚性、极低共振的连接桥梁。10.5 英寸单点一体化唱臂,消除了不必要的额外电气和机械连接以及共振点。唱臂的轴承是一个简单、极其精确的 CNC 加工硬化钢锥体契合于具有隔离共振的硅胶阻尼、超高密度聚乙烯接收器内。唱臂的配重采用稳定性高的低悬的马鞍形配重可以同时最小化唱臂的有效质量。唱片凹槽中唱针的几何形状以及精确下针对于重播至关重要。一个独特的设计复杂的磁性防滑机制旨在实现这一目标。相信这一专利工程的杰作将会引起跟风。对多种物理和材料的广泛聆听测试后,Nagra 设计团队选择了 Crystal定制单晶银线用于唱臂内部布线。VTA可以轻松且可重复地调整,超大、高精度的旋转轴环有助于平滑、精确的微调,同时因为配备精密如相机般的齿轮组可允许10 毫米级的垂直行程调节。唱头方位角的调整可以通过附带的转盘进行精确调节。
70周年纪念唱盘是一种模拟产品,遵循不变的物理和机械定律,正如 Nagra 传奇的带式录音机一样,不受数字领域的快速变化的影响。甚至可以说,这是传世之作的产品,正如 50 年代至今仍在使用的许多 Nagra III 录音机一样,是可终身使用的产品。据悉,因为限量70台,标准版目前已经销售一空,尊贵版也有三分之一名花有主,每一台机器均可铭刻用家名字于金字招牌,均有70台里面的编号,买家还自动成为NAGRA的超级VIP,会获邀参观厂家。
此乃由极具天赋的设计师和工程师组成的NAGRA团队在应用物理、机械和电子领域不懈追求完美,经过成百上千的科学试验,伴随着无数详尽的听力测试而创造出的巅峰神作,在声色艺术前沿上,NAGRA再度领先于业界。难怪这个唱盘能够成为国内众多富豪级发烧友不二之选,试想一下无论颜值和科技含量,谁可匹敌?
公司官网http://www.hyperaudio.cn/
预约试听:020-83273835
微信公众号:威傲音响
太漂亮,价格应该不低吧?
