试听菲凡T224气浮黑胶唱盘加菲凡签名版A182唱臂。 [复制链接]
查看: 11584|回复: 9
先说说是什么缘起这次的菲凡T224唱盘测评?
我微信朋友圈中,一位北京的发烧友,一天他给给我发信息,问我菲凡T224唱盘声音如何,他准备购买黑胶唱盘,正在物色中。
T224是菲凡去年推出的唱盘,刚刚官方进行了升级,我就致电菲凡了解,菲凡说百闻不如一见,测评安排!
大家都知道我对黑胶情有独钟,在家,如果我要认真欣赏音乐的话,一定是听黑胶。
菲凡是国内的老牌黑胶唱盘厂家了,菲凡成立于2005年,有18年多的历史了,从入门级别的5000多元T1805唱盘、到18万的旗舰T231全气浮唱盘,一应俱全,产品线非常的丰富。
我也先后测评过三款菲凡的唱盘,如下图,包括2019款 TB25MKIII 磁悬浮、 T1801全气浮、T1804a 气浮唱盘。
这次我试听的这款T224气浮唱盘,售价是1.6万元,目前在菲凡在售系列中排名第4,排名前三的如下图,包括旗舰的立式T231气浮。
目前菲凡的产品型号命名规则是出品年份+当年第几款产品,例如这款T224,就是22年菲凡出的第4款唱盘,而旗舰T231就是23年菲凡出的第一款唱盘。
这个命名规则是简单明了,和柏林之声的型号命名规则一样,例如柏林之声088前级和218后级,就是分别是柏林之声08年和21出了第八款产品。
还有一个就是不要以为年份久了就是老产品,其实厂家都是一直在更新的,好像宝马X5一样。
菲凡T224唱盘外观主打一个低调、简洁,正面看,是没有菲凡的品牌和型号显示的,也没有调速和速度显示。正面就只有左前方的电源开关、速度选择旋钮。
T224唱盘的底座采用高密度板制成的木制底座,钢琴漆表面处理。
正面的电源开关,有三个档位:off,33,45,33和45分别代表33转和45转的运行模式。
T224唱盘的转盘采用不锈钢、铝、POM超钢制成,这个混合式材料设计可以打散转盘的谐振点,让转盘更稳定降低谐振。
T224唱盘净重达30公斤,和一个灌满气的煤气罐一样重,可见其用料之足。
T224唱盘的背面,这里有电源输入孔、33和45转的速度调校。
黑胶唱盘主要有三种工作方式,滚珠、磁悬浮、气浮。
我们知道,转盘越重,稳定性越好,越重的盘,用滚珠就会有磨损,导致运行有偏差。
磁悬浮会有横向力,转盘越重,横向力越大,也导致运行不够稳定。
而气浮就完美解决以上问题,而且转盘越重,效果越明显。
速度调校旋钮。
这是T224搭配的气泵,给气浮唱盘提供气浮动力,这个气泵工作非常安静。
左边是气泵开关,中间是空气压力数字显示屏,右边是气浮压力调校。
右边这个气浮压力调校只针对给气浮唱臂供气,给唱盘供气在气泵内部已经调好,不需要调校。
左上是专门给气浮唱臂提供空气,右上是给唱盘提供空气。
左下是给气泵的供电,右下是给气浮唱盘的电机供电。
T224采用一体式电机设计,整机更紧凑也节省地方,同时防震也做足了功夫。
这款电机采用了ARM单片机进行转速控制,转速精准、稳定。
我测评T224唱盘时,搭配了菲凡的签名版A182唱臂,这款唱臂售价是5000元。
T224唱盘的臂座采用了POM超钢和无磁不锈钢两种材料复合制成,可以安装菲凡的各款唱臂,搭配气浮臂更出色。
签名版A182唱臂采用不锈钢做臂管,钨钢做尾柱,碳纤维与无磁不锈钢复合材料的配重锤。
这是唱臂的包装箱。
本主题由 版主 eric 于 2023/12/13 19:05:43 执行 设置精华/取消 操作
期待听感评测
我爱音乐
以下简单介绍T224和A182唱臂的安装、调校过程,我邀请了飞跃童真兄过来帮忙安装,我负责拍照。
特此鸣谢童真兄。
一共是三大件,转盘、气泵、唱臂分别一盒,这是唱盘打开包装后。
把唱盘放上器材架。
加上转盘。
简单安装好唱臂。
首先第一项工作就是调唱盘的水平,这是唱盘好声的基础和关键,当然,首先就要保证器材架的水平。
T224的脚钉都可以插入内六角扳手来调校高度,更方便和精准。
这次搭配了铎艺的天籁系列高级 MC 唱头 EMERALD II ,采用和田羊脂白玉制作唱头外壳。
这款MC唱头售价1.6万元。
安装唱头。
EMERALD II 唱头线圈采用英国定制的军品级 6N OCC 单晶银线,硼杆 MR 高级钻石唱针。
第一步是针压调整,EMERALD II 唱头推荐的针压是1.9克,和绝大多数唱臂一样,调整下图红圈中的重锤来调整唱头针压。
把重锤往前拧是增加唱头针压,往后拧是减轻针压。合适和准确的针压非常重要,针压过大,声音不鲜活;过小,声音飘。
接着就是调整VTA:唱头垂直循迹角了,VTA就是唱头和唱片接触的角度,这个角度要准确,声音才准确。
下图红圈的就是调整VTA的螺丝。
用内六角扳手来调整唱臂的位置高低。
简单来说,就是唱臂管要和唱片(注意一定要放唱片)平衡。
不过这个VTA也不是绝对,唱片厚度不同,VTA就不同。甚至不同唱头也有不同VTA,不过万变不离其宗,唱臂平衡于唱片就不会大错。
接着是抗侧滑力调整,凡是做圆周活动,都会产生一个向中心运动的向心力,这个力在黑胶术语上叫侧滑力。
唱臂工作时我们当然希望它是“静止”的工作状态,不能有向唱片中心“私奔”的能力。
于是,我们就外加一个向外的力量,来抵消它奔圆心的向内力,正、负得零,这个外加的力,黑胶术语叫抗侧滑力。
调校抗侧滑力我们需要一张没有唱片坑纹的白版碟。
抗侧滑力就是用红圈内的这个螺母来调节。
把唱臂分别放上工作状态唱片的外、中、内三侧,看唱臂是否移动。
调节螺母到适合的位置,这时唱臂就可以乖乖躺在唱片上,不向外、向内移。
接着就是调唱头的超距了,通俗说法就是唱头针尖对正A、B点,方法是调整下图红圈中的螺丝帽。
这个稍微要点耐心了,放上随盘附送的调整规尺,目标就是调整到把唱头针尖分别都可以落在A点和B点上。
调校的最后一环就是速度了,T224在出厂前,已经调好转速,厂家认为用户不需要再调整了,所以,把调速旋律都放在了唱盘背面,也不提供转速显示,让发烧友安心听音乐。
对于挑剔的发烧友,建议大家安装这款苹果手机的APP:RPM。
这款APP免费使用,但加98元购买后,会有更详细、准确的数据,所以建议大家购买。
RPM使用iPhone的陀螺仪传感器来确定您的唱盘的转速,自动显示速度,并报告其精准度。
只需将iPhone放在唱盘上,靠近中心位置即可,无需放在中心轴上。
在iPhone的旋转过程中,读数将始终面向您的方位,数据的读取变得分外轻松,这个功能就是购买后才有。
RPM独一无二的功能在于它能够显示转速外,还显示抖晃效果。
RPM可以精确到小数位后两位的转速,经过测试,T224可以一直稳定在33.33的精准速度。
能够一直稳定在小数点后两位的转速,非常不简单,这也是衡量一个唱盘水平的最基础、最核心的项目。
如果转速不稳定,声音就会飘忽不定,音场散乱。
这个RPM最好的一点还有,一般的测速器,都是转一圈出来一个读数,也就是大概每2秒刷新一次,调的时候人就会等得很焦急。
而这个RPM是即时显示,调起来十分舒服、方便。
这个RPM还有一个用途就是测速唱盘的抖晃率,抖晃率是唱盘转速精度的体现。
抖晃率越低,证明唱盘转动越稳定。
可以看到T224的抖晃率在0.10%左右(红圈)。
其他名牌唱盘的抖晃率,看w/f一栏。
【菲凡T224唱盘精确转速-哔哩哔哩】
https://m.bilibili.com/video/BV1Ca4y197YX
测评菲凡T224唱盘时,我搭配了爱因斯坦的Phonestage唱放+麦丽迪WE2688前级+新德克20周年后级+美国Magnepan (麦格尼潘)1.7i平板扬声器。
T224唱盘的声音非常扎实、大气、稳重,掷地有声,响彻云霄,同时背景非常宁静,模拟味十足。
从扬声器出来的声音生动活泼,鲜明有致,流畅动听,大动态爆棚时可以稳如泰山,收放自如,淋漓尽致。
T224的舞台感宽阔无压缩,乐器定位纹丝不动,线条清晰,乐团的音乐呼吸整齐划一,让人赏心悦目。
无论是弦乐还是钢琴,T224都给人以非常权威、自信十足的感觉。
钢琴大珠小珠落玉盘,铿锵有力;弦乐舒展绵密,行云流水。
T224的音乐适应性很高,播流行、古董、爵士都是八面玲珑,音乐味让人陶醉不已。
可以说T224很忠实地还原了黑胶唱片里面的信息,没有添油加醋,也没有隐瞒私藏。
气浮是理论上最好的唱盘工作方式,没有磨损、耐用,同时隔离震动,避震优秀。
黑胶唱盘要做好的最基础工作就是保证稳定的转速,让唱臂和唱头专心致志去工作。
菲凡T224是做到了以上要求的气浮唱盘,而且1.6万的售价非常接地气,交足功课。
T224的外观设计最后也要点赞一下,更加简约时尚,没有以前菲凡稍浓重的工业味,百看不厌。
调整步骤清理一下,这样有问题的
