JBL K2-9900音箱选配电池的10年总结(附视频)
lwx669
lwx669
(93.88 K)
2023/10/16 15:18:36
不知不觉迎入JBL K2-9900音箱已经差不多10年,10年玩9900玩好了吗?我觉得只能说有一定经验,声音也算具有一定完整性,但离很好还需要不断地去调试,同时也会不断给自己惊喜。由于9900需要一个9V方形电池调音,JBL K2-9900没有电池也能出声,但高频相对粗糙刮耳,因此电池变成必须安装的器件。这么多年也渐渐因为需要更换电池而对9V电池慢慢研究,我发觉拥有JBL K2-66000和9900音箱的发烧友们极少对电池发表对比总结,可能大家对电池的认知只是存在充电和不能充电的层面上,所以今天和大家讲讲我的经验,供拥有JBL音箱的烧友参考。
我买JBL-9900是大约在十年前,它原配的电池时美国原产的金霸王DORACELL,当时是MADE IN USA可能我这对音箱是积存货,送来时箱是很旧,连电池都冒油老化了(当时真是善良,不好意思退货,原配电池老化还不存个10年8年的),所以原配电池是用不上,但商家跟我说得买美国原装的金霸王,那时广州几个大商店还是有在卖的,我是从友谊商店可以买到,一般一两年我就换一对,这个阶段我也没有关注电池对音箱声音的影响。但是换过两次后金霸王就没有MADE IN USA了,变成马拉西亚产的,对比美国原产,马来西亚产的电池声音变得下盘比较空,声音不扎实,然后就淘宝还有托朋友国外买原产,最后还是买不到了,从而就开始我折腾电池的**,我总共买过十几对电池吧,有些忘记了,一次性电池有保质期,过期只能丢,9V的现在家庭也用的挺少,这里要吐槽下JBL,用5号7号电池不香吗,非得选那么难买的?下面对比下各种电池的音质:
1.金霸王DURACELL
美国原产:我忘记了是什么型号和材料,应该是6LR61和一次性铁锂电池,声音中正大气,高频准确细腻,低频通透有力,应该是JBL调音的原配电池,可惜美国停产已经买不到了。
其它地方产:开始买到的是马来西亚产的,后来买到的进口金霸王标着 assemble aux E U ,assembled in usa,我理解的意思是配件是欧盟提供,美国组装的吧,两个电池型号应该都是6LR61.这只电池高频跟美国原产差不多,但低频无力,整体轻飘飘的。
(93.80 K)
2023/10/16 15:18:36
2.市场上的一般碱性电池和碳性电池:低频力度是够的,但是整体声音偏粗,声音没那么干净。
(75.14 K)
2023/10/16 15:18:36
3.日本富士电池:这是比较像美产金霸王的电池,高频不错,整体少了些大气,好一段时间就是这个电池在用。
(47.64 K)
2023/10/16 15:18:36
4.锂离子电池:电池标注是 LI-ION高频很好,就是低频无力,整体太阴柔。
(23.89 K)
2023/10/16 15:18:36
5.国产USB充电锂聚合物电池:可能里面加了充电电路,整体声音粗糙嘈杂,一装上马上拆掉,可见加入其它电路会影响音箱声音。
(98.23 K)
2023/10/16 15:18:36
6.磷酸铁锂电池:标注是LIFEPO4,我买到的是国产的充电电池,这个电池全面超越原装美产金霸王,高频细腻,低频有力,可能由于它的电压是9.6~10V,比9V偏高,因此应该是JBL9900的完美电池,我也用了两年之久,可是!!!可是国产电池质量真是质量堪忧,两年后一只电池一直电压偏低,充也充不进去,导致左右不同声,想再买那厂家已经不出这个产品(就是下图中的这对,已经买不到了)。但是从这阶段开始,我知道磷酸铁锂电池是对9900有提升,寻找的方向也往这方面找。
(90.37 K)
2023/10/16 15:18:36
7.终极:这才是这次的重点,之后我再找了很多电池,都是没办法代替磷酸铁锂电池,有一天偶然发现原来那个厂家开始生产5号磷酸铁锂充电电池,一个是3.2V,我开始想自己做一个9.6V的电池,于是在网上买三个电池盒串联,再引出两根线接电池盒,两边各三个电池串联不会太受单个电池的影响,终于实现了配合JBL K2-9900的好电池。
自己做的手工粗糙,可是用料很扎实,买的也是镀金的接触件。
(97.30 K)
2023/10/16 15:18:36
接线头买两个扣子自己焊,不过不能经常拔,容易断。
(100.47 K)
2023/10/16 15:18:36
(93.68 K)
2023/10/16 15:18:36
总结:JBL K2-66000和JBL K2-9900音箱电池用磷酸铁锂电池比较适合,JBL对电池的需求更在乎电压,对电流基本没损耗,很多9V电池其实电压只有8.4V,使用一段时间后甚至剩下6~7V,电压太低会使音箱软弱无力。选用比9V高一点的电池能使音箱更扎实有力,仅供烧友参考。
加了一段视频,请大家指教吧:
https://www.bilibili.com/video/BV15w41167qo/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=9e0a9d72f28835053b2aaba3b6ec4ec1
sure38625
sure38625
sure38625
电池的作用是什么 有无拆开过分频器研究过?
xzyc
xzyc
一直都没有换过电池,也不知是起什么作用的。
lwx669
lwx669
回复
2楼
sure38625
的帖子
电路的方面我不懂了,据说电池是给一个(电容?)偏压的作用,并不参与电流,我的理解就是跟线圣讯号线的电池作用差不多。
云雾萦绕
云雾萦绕
涨见识了。
欢迎访问淘宝
老浦东
老浦东
老浦东
楼主的耳朵含金量大大滴厉害!!!
lwx669
lwx669
回复
6楼
老浦东
的帖子
不敢不敢
,只是玩JBL66000和9900的不多,平时也难以找到可以交流的烧友,只能自己瞎琢磨。
ares
ares
ares
感觉还是用水电充电出来的电池好声音
欢迎访问淘宝
老浦东
老浦东
老浦东
要玩好音响是需要靠金耳朵的!!!
lwx669
lwx669
回复
9楼
老浦东
的帖子
我对音响声音的认知还是差十万八千里,只是静下心来同个环节更替就能对比出声音的不同,再找出自己喜欢的那种。
