外媒测评 | 当Ring DAC遇见耳机时,dCS LINA系统(上) [复制链接]
查看: 4326|回复: 1
dCS是一家总部位于英国的制造商,以其独特的数字模拟转换设计Ring DAC®在数字音频领域享有盛誉。此外,他们也以将播放机、数字模数转换器、升频采样器、时钟等数字音频源设备进行彻底分离以实现卓越性能而闻名。
从左到右依次是dCS VIVALDI APEX、
ROSSINI APEX
dCS BARTÓK® APEX
dCS开始对耳机放大器产生兴趣是从2018年推出BARTÓK®开始的。基本上,BARTÓK®是一款支持流媒体网络的DAC,但它内置了耳机放大器和两个耳机插孔,以使dCS的声音也可以通过耳机来进行聆听。当时的dCS高管说,“曾经专注于二声道系统的dCS首次自定义设计的耳机放大器。”
对于Head-Fi的关注最终延续到了这款名为LINA 系统的耳机系统。这是一个由网络DAC、主时钟和耳机放大器组成的3件套Head-Fi系统。三个组件的型号也非常直观,分别是LINA Network DAC(网络串流解码器)、LINA Master Clock(主时钟)和LINA Headphone Amplifier(耳机放大器)。LINA 系统最近在由欧洲最权威的欧洲影音协会(EISA)主办的“2023 EISA奖”上获得了高级耳机类别的奖项。最近,LINA DAC的数字处理平台进行了2.0升级,数字滤波器和升频采样频率等方面都得到了大幅度的升级。
LINA系统概述
ONLY THE MUSIC
dCS LINA 系统
在Hi-Fi Club的试听室中,首次接触到LINA 系统,看到了一堆相同尺寸的设备(宽220mm,高121.5mm,深339mm)整齐堆叠在一起。当然,它们也可以水平摆放,而且可以单独购买。您可以首先购买LINA网络DAC,将其用作数字源设备的线路输出,然后在以后添加LINA主时钟以提升音质。或者,您也可以单独购买LINA耳机放大器,从一开始就开始全面体验二声道音质的耳机聆听。
网络串流解码器
Network DAC
ONLY THE MUSIC
LINA Network DAC支持Roon(RAAT)、UPnP/DLNA和AirPlay 2协议,同时提供了USB和其他数字有线输入选项,因此它可以作为一个网络流媒体DAC使用,dCS Mosaic应用程序也为其提供了支持。网络平台采用奥地利Stream Unlimited的S800,DAC采用了dCS自家开发的Ring DAC®技术。我们稍后会更详细地探讨Ring DAC®技术。
dCS LINA Network DAC的前面板
从外观来看,LINA Network DAC是LINA系统中唯一前面配备触摸按钮的设备。显示屏上显示了输入源、滤波器和时钟状态、音频规格、歌曲名称、播放时间、艺术家名称、设置图标等信息。在显示屏下方,配有4个LED和触摸按钮。面板的底部还设有电源按钮。
dCS LINA Network DAC的背面板
当查看背面板的接口时,可以看到数字输入端口在右侧,而模拟输出端口在左侧。数字输入包括2个同轴(RCA,BNC),USB-A,USB-B,RJ45,AES/EBU 2,以及用于外部Word Clock的两个BNC端口(44.1kHz系列,48kHz系列)。模拟输出包括1对RCA和1对XLR。
正如您所猜测的那样,根据数字输入接口的不同,支持的音频规格也会有所不同。AES/EBU支持PCM最高192kHz,DSD以DoP格式支持DSD64,但如果使用双AES/EBU,PCM支持最高384kHz,DSD以DoP格式支持DSD128。通过双AES/EBU,您还可以从Vivaldi和Rossini Transport中获取DSD数据。
同轴支持PCM最高192kHz,DSD以DoP格式支持DSD64,而光纤支持最高PCM 96kHz。USB-B支持PCM最高384kHz,DSD以DoP格式支持DSD128,而USB-A支持最高32GB存储的播放,PCM支持24位/384kHz,DSD支持DSD128。
在网络接口方面,LINA网络串流解码器通过dCS Mosaic应用程序可以享受各种流媒体服务和互联网广播,例如Spotify、Tidal、Qobuz和Deezer。由于支持UPnP/DLNA协议,因此您可以使用通用UPnP应用程序访问您订阅的流媒体服务或NAS上的音乐文件。如果您是苹果用户,可以使用AirPlay 2协议。
您可以在dCS Mosaic应用程序中设置LINA网络DAC的各种选项
此外,LINA网络串流解码器还获得了Roon Ready认证,并且支持Spotify Connect,因此您可以直接使用Spotify应用程序。它具有多种PCM和DSD滤波器,有6种PCM和5种DSD滤波器。最近的LINA 2.0平台更新增加了更多滤波器选项。
PCM F1滤波器在频率领域内施加陡峭的高频滚降,以最小化数字音频采样时可能出现的奈奎斯特频率镜像噪音。举例来说,如果要将可听范围的上限,即20kHz,制作为数字音频,需要使用的奈奎斯特频率是44.1kHz,它的一半即22.05kHz及以后的频率被视为噪音,然后尽量减少它们。
所谓有得必有失。PCM F1滤波器具有一个缺点,即在时间领域中可以看到冲激响应前后出现了许多原始信号中本不存在的“环状振荡”(ringing)。这主要是由于在频率领域中进行了过多的数字低通滤波处理。滚降(频率领域)和前/后振荡(时间领域)可以看作是一种权衡。
PCM F2滤波器相对于F1而言,虽然在降低奈奎斯特频率噪声方面稍有妥协,但明显减少了前/后振荡。dCS建议用于管弦乐音乐播放。PCM F3是一种比F2进一步减少前/后振荡的滤波器,声音的响应速度很快,非常适合摇滚音乐。
dCS LINA DAC
PCM F4滤波器虽然没有明显减少奈奎斯特频率噪声,但在脉冲响应方面表现最佳,是前面提到的四种滤波器中最好的。PCM F5滤波器用于176.4kHz、192kHz、352.8kHz、384kHz的音频播放,以消除振铃现象。PCM F6滤波器是一种不对称滤波器,仅适用176.4kHz、192kHz、352.8kHz、384kHz音频,只消除前置振铃。
DSD F1是DSD播放的默认滤波器,带宽在-3dB范围内以平坦方式播放,但超出此范围的频段会产生最高的噪声(带外噪声)。DSD F2减少了这种噪声,但在带宽方面做出了妥协。DSD F3在此基础上进一步减少了带外噪声并减小了带宽。
DSD F4据dCS称,只在出现问题时使用,它减少了带外噪声并将带宽限制为25kHz。DSD F5逐渐减小高频段的带外噪声,几乎将其全部消除。此外,在PCM音频的情况下,可以选择DXD、DSD和DSD x2之间的升频模式。DXD模式将输入的PCM信号升频到DXD频率,即352.8kHz(44.1kHz系列)或384kHz(48kHz系列)。
DSD模式不同于DXD,它将44.1/48kHz音频最多升频到64倍,也就是说,44.1kHz系列PCM信号升频到2.8224MHz,48kHz系列PCM信号升频到3.072MHz。DSD x2模式是128倍升频模式,44.1kHz系列PCM信号升频到5.6448MHz,48kHz系列PCM信号升频到6.144MHz。
主时钟
ONLY THE MUSIC
LINA 系统的一大亮点是与dCS产品一贯风格一致地提供了独立的时钟发生器。连接此时钟时,与其型号相符,LINA Master Clock将成为整个系统的主时钟。然而,输出时钟是44.1kHz和48kHz系列的Word Clock,通过两个BNC端子分别传输到作为从属设备的LINA网络串流解码器。
dCS LINA主时钟
dCS LINA主时钟背面板
从外观上看,前面板配备了小型LED,底部面板上有电源按钮。轻触按钮将使其进入睡眠模式,此时LED亮度会减弱。背面有电源输入和开关,以及两个BNC插口用于时钟输出(44.1kHz和48kHz),还有两个用于与LINA系统设备连接的电源触发器插口(Power Link)。
主时钟精度为+/-1ppm,由两个晶体振荡器控制。在金属外壳内部,有晶体谐振器(crystal resonator)、放大器电路(amplifier circuit)以及由晶体振荡器(oscillator)组成的一种反馈电路。晶体谐振器的规格未公开。
耳机放大器
ONLY THE MUSIC
dCS LINA 耳机放大器
LINA 耳机放大器显然具备典型的耳机放大器特征。其前面板上设有四个耳机插孔和一个大音量旋钮。耳机接口从左至右依次为6.35mm接口、4针平衡XLR接口、两个3针平衡XLR接口(分别为左声道和右声道)。前面板底部中央设有电源和输入选择按钮,右侧有增益选择开关。
dCS LINA 耳机放大器背面板
后面板配置如下:左侧有一组RCA输入接口(输入阻抗为48k欧姆),一组XLR输入接口(输入阻抗为24k欧姆),旁边还有带有缓冲的XLR输入接口(输入阻抗为96k欧姆)。缓冲选项是为了增加耳机放大器的增益,使其更容易驱动相同类型的耳机。
在使用缓冲XLR输入接口时,需要按下前面底部的输入按钮,将LED灯的颜色变为品红色(Magenta)。而在使用普通XLR输入接口时,LED灯应变为白色(White),而在使用一般RCA输入接口时,LED灯则应变为蓝色(Blue)。
根据dCS的说法,LINA耳机放大器可以驱动8欧姆至600欧姆范围内的耳机,其输出阻抗低于0.090欧姆,频率响应范围为-3dB,从1Hz到100kHz。输出端使用每个通道4个双极型晶体管,以推挽方式工作,音量控制采用ALPS电位计。谐波失真加噪声(THD+N)低于0.005%,声道分离度高于100dB,信噪比在可听范围内达到110dB。
dCS应该去做个数字转盘,销量肯定好
