【品牌故事】精准控制的Clock(时钟) [复制链接]
查看: 4097|回复: 0
dCS
ONLY THE MUCIS
我们的定制Clock(时钟)架构可确保所有 dCS 系统与精确稳定的音源同步,消除音频样本的细微偏移和导致我们在播放过程中听到的信号失真的风险,作为我们产品核心的Clock(时钟)信号的双晶体振荡器,完全按照所产生的信号提供信号的低噪声、低偏移时钟Clock(时钟)分配系统,我们Clock(时钟)技术的每个方面都经过精心设计,以实现在聆听过程中达到校准上最高的一致性和可靠性。
什么是Clock
dCS
在音频电子产品中,Clock(时钟)一词是指用于保持各种数字电路(包括电源、高速信号处理和调制)与主音频Clock(时钟)同步并同时运行的系统。
所有数字组件都必须有一个Master(主时钟):一个内部参考系统,让组件了解何时需要对其输入端接收到的音频样本进行校准处理。
精准计时的DAC输出
dCS
以 DAC 为例,其核心任务之一是将数字音频样本转换为模拟信号,即驱动扬声器或耳机的电压。这个过程的时间安排对于确保我们听到的音频能够准确地呈现音乐来说至关重要。如果 DAC 没有在正确的时刻转换音频样本,那么我们会听到声音就会失真。
时钟差的DAC输出
dCS
为了在正确的时刻转换样本,DAC 必须能够及时定义和测量特定的增量。这只有在其Clock(时钟)电路与精确稳定的参考源相连时才能实现。拥有准确可靠的参考源还有助于控制抖动,这是由系统时序不规则或偏差引起的影响。
在 dCS,我们竭尽全力确保我们的时钟系统提供最大的稳定性和可靠性。我们所有的内部处理,从电源同步到高速信号处理和调制,都与主音频Clock(时钟)同步,无论您选择以何种方式聆听,均能保持一致的行为和绝对的精度。
Master(主时钟)
dCS
在具有多个单元的音频系统中,外部时钟有助于确保系统内的所有组件(从 DAC 到流媒体和 CD 传输)同步运行。我们率先在数字音频中使用外部Master(主时钟),我们独特的锁相环 (PLL) 系统提供了世界领先的精度和抖动控制标准。
虽然 dCS 系统中的 DAC 可以配置为充当Master(主时钟),但监听测试表明,没有专用Clock(时钟)可以替代。拥有外部Master(主时钟)使我们能够将Clock(时钟)的敏感电路与系统内的其他电路隔离,并确保Clock(时钟)信号不受串扰(电磁泄漏)、物理运动(例如磁盘旋转的行为)、或电源干扰(当多个电路由同一电源供电时可能发生)。当有了一个Master(主时钟)时,声音的各个方面都得到了增强,从细节和成像再到声音的质感都会有质的飞跃。
我们在Clock(时钟)领域的开创性创新意味着通过 dCS 系统,音乐会既自然又立体,无论音乐的复杂程度如何,都能保持声音的稳定和纯净。
了解抖动
dCS
抖动是当音频系统中的Clock(时钟)无法产生正确的时序参考信号或参考信号无法正确到达 DAC 时发生的一种效应。
抖动被定义为在 DAC 输入端接收到的样本时序中的任何不规则性。此过程的时序由时钟Clock(时钟)信号控制,因此系统中的时钟Clock(时钟)最终负责确保样本在正确的时间转换。
抖动可能由多种因素引起。这可能是劣质模拟设计、电磁干扰、劣质数字音频电缆或其他各种原因造成的。
有两种主要类型的抖动:内部和接口。固有抖动是指在 DAC 等产品内部通过相位噪声等效应产生的抖动,这些效应会影响用于生成Clock(时钟)信号的振荡器。接口抖动是指用于传输数字音频和Clock(时钟)信号的接口引入的抖动。
抖动在音频中是非常不受欢迎的。抖动的实际听觉效果取决于其性质。如果抖动是周期性的,边带将出现在信号频率的两侧。这听起来像是一种刺耳的失真,因为音频中添加了人工成分。
如果抖动本质上是有噪声的,这会导致信号能量的“拖尾”。反过来,这会增加系统的本底噪声,从而掩盖音乐中的细节。
人耳和大脑对声音时间的不规则性极为敏感。如果 DAC 出现抖动并且未能在正确的时间将信号转换为模拟电压,则表演中的空间感可能会严重扭曲甚至丢失,因为用于这些空间线索的微妙时序发生了变化。
但是,如果这些转换发生在正确的时间,并具有正确的录音质量,那么听众就可以欣赏到音频系统有效消失的表演,展现逼真的三维表演,让听众能够精确定位每个乐器或表演者。
在数字音频中不能低估精确Clock(时钟)的重要性,这就是为什么我们专注于改进Clock(时钟)系统的性能并最大限度地减少设计各个方面的抖动。这种对细节的关注和不妥协的方法是我们的系统能够提供精确、自然和富有音乐感的表演的原因之一。
