外媒转载|没有任何数码味—— dCS LINA [复制链接]
查看: 5752|回复: 2
本次测试的是由英国dCS公司生产的LINA 网络串流解码器和主时钟。
英国的dCS(Data Conversion Systems Limited)的LINA(丽娜)是一款面向高端市场的三件套系统。它的模块化设计使得LINA每个部件都可以作为独立器材使用。尤其引人注目的是基于Ring DAC®技术的网络串流解码器(Network DAC) - 这是dCS的专有数字模拟转换技术。在完全不同的系统中,LINA 网络串流解码器是否能证明其价值?连接到独立主时钟是否有意义?
结构
ONLY THE MUSIC
从外观上可以看出,LINA是一款特殊的产品:这个系统的每个组件看起来都与dCS的其他设备不同。首先,它们比典型的音频组件要小,采用模块化设计。它们看起来非常时尚和经典,但不像Vivaldi或Rossini那样具有未来科技感。
如此高级的设备,DAC前面板看起来很简约。它配备了一个小型液晶显示屏(显示有关播放内容的基本信息),以及四个触控按钮,用于显示丰富的菜单和工作状态信息。该菜单包括选择音源(网络、AES 1–2、双AES、SPDIF 1–3和USB 1);处理选项(Expanse,PCM、DSD和MQA信号的滤波器,DXD/DSD升频,相位设置)以及其他设置(当直接连接到功率放大器时的音量,时钟同步模式,双AES,USB Class 1或2,预缓冲开关,输出信号级别设置,显示屏开关,亮度设置,声道测试/煲机信息)。
LINA 网络串流解码器没有遥控器,但如果将其连接到网络,您可以使用智能手机/平板电脑和dCS Mosaic应用程序来控制它(dCS使用了定制的Stream Unlimited S800模块)。通过该应用程序,我们还可以访问UPnP、Qobuz、Deezer、TIDAL、Spotify、Apple AirPlay 2(44.1或48kS/s)、互联网广播和播客等平台/服务。支持的音频格式包括FLAC、WAV、AIFF、44.1–384kHz的MQA,以及DSD 64和128(原生DSD+DoP)。最基本的设置,包括软件升级,也可以通过Web浏览器进行。
DAC的背板几乎包含了高端现代DAC所需的所有端口。您会在那里找到平衡(XLR)和非平衡(RCA)模拟输出、光纤和同轴数字输入(RCA和BNC接口)、两个AES/EBU接口(这些接口支持双模式操作)、用于连接计算机包括iPad等带有USB-B接口的移动设备以及用于U盘或外部硬盘的USB-A接口,网络端口(RJ45),两个BNC接口用于连接主时钟,以及两个标记为Power Link的RJ45输入,允许同时开关LINA组件。整体配置还包括与主开关一体的电源插座(Power Button用于进入睡眠模式,隐藏在前面板下)。
DAC的内部构造展现了整个设计的精妙之处。它由六块以柔性技术互相连接的线路板组成,这些线路板固定在机壳内壁包括面板、顶板、背板和侧板的内则形成立体架构。与市场上绝大多数DAC使用的Sabre、AKM或Cirrus Logic等现成的芯片不同,LINA 网络串流解码器使用了独家专利技术的Ring DAC®——这是一种基于FPGA(现场可编程门阵列)电路的专有解决方案,预先加载了dCS开发的软件,该软件执行数字滤波和数字模拟转换。
让我们来谈谈主时钟。实际上,LINA 主时钟是一台无须操作的设备(前提是通过Power Link线材与DAC连接,并在设置中选择Auto Wordclock选项)。在前面板上只有一个LED灯,前面板显示屏下有一个电源开关。在后面板上,有一个IEC320电源插座/主电源开关,两个Power Link接口(RJ45)以及两个Wordclock输出,分别为1和2,采用75Ω的BNC连接(分别“固定”在44.1kHz和48kHz频率上)。后两者,如您可能猜到的,用于与DAC连接(与套装一样包括连接Power Link的互连线,以及用于连接Power Link的线材)。主时钟的内部包括放置在隔热环境中的双石英振荡器OCXO/VCXO,由电压控制。
正如我之前提到的,主时钟是一台无须操作的设备 - 网络串流解码器会自动选择并锁定适当的时钟输入。从显示屏和应用程序中都可以找到Sync Mode设置项,即时钟信号与音源的同步。有五个选项可供选择:Audio、Wordclock 1、Wordclock 2、Auto Wordclock和Master。在Master模式下,USB和网络输入都会工作。实际上,这意味着这与音源设备的时钟质量无关紧要,因为DAC控制数据流。
使用数字同轴或光纤线材连接时,DAC将自动选择Audio选项 - 此时时钟信号从SPDIF数据流中提取。最高级的选项涉及Wordclock 1和2输入以及类似Master Clock的外部时钟 - 这会最小化抖动,提高了在通过USB进行串流传输或播放时的音质。这是否真的能听得出来呢?可以说,在使用Roon(Roon Ready)和网络输入(NAS WD MyBook Live)时,关闭主时钟(DAC会自动切换到Master选项)明显感受到音质上有所降低(简而言之:会使得声音变得模糊)。
效果是如此明显,以至于我换回到以前的系统配置来进行试听。即使使用理论上最差的光纤或同轴数字线材连接,接入网络串流解码器后的音质也会让人惊叹。
声音质量
ONLY THE MUSIC
LINA的音质极为出色,音色饱满,丰富,创造出非常广阔的声场,使音乐无论来源的分辨率如何都变得激动人心。最后一点让我感到非常惊讶。我不记得上次这么频繁地拿出CD唱片是什么时候了 - dCS将我的老旧Arcam变成了真正的高端音源,使音乐听起来比以往更加真实,有层次,人声与背景分离得非常出色。
在音色饱满度和音质质感方面,LINA相对于我熟知的DAC有明显的优势。迄今为止,在我个人的USB-DAC排名中,Rocka Audio的Wavelight DAC一直被视为标杆,但dCS LINA 网络串流解码器和主时钟在声音方面更为突出,dCS的声音更加强烈,分辨率更高,透明度更好,总之更加充实。它极好地凸显了动态的对比。这种表现的生动和音乐性都是独特的,而且没有任何数码味道 - 这一点非常明显,这是我从未有过的体验。
这个解码器的音乐性和生动性都是独一无二的,而且没有任何数码味道
LINA在各个方面都不会含糊。低音?它不仅让你感受到乐器的质感,还有冲击力所带来的能量和真实感。浓郁的低频质地伴随着轮廓的清晰度和丰满度(它自然地过渡到更高的中频),赋予声音生活感。在中频范围内,dCS的DAC以出色的真实感令人着迷,这体现在其能够捕捉音色的微妙差异等方面。中音部分自然且中性。提到的低频部分的饱满感不会降低分辨率或阻碍对音乐结构的洞察,因此我们的耳朵能够捕捉到录音中的许多声音细节。
关于音色:音色本身非常丰富,与过度甜腻、过于夸张或其他形式的失真无关。至于女高音部分,它们生动而不唐突;柔滑而流畅,这确保了声音的协调一致。当一张精心制作的唱片,不一定要是纯粹的发烧唱片,像Jopek, Anna Maria / Rubalcaba, Gonzalo的《Minione》一样,将这张CD送进播放机时,一方面可以毫不费力地欣赏到制作人的技艺,另一方面可以沉浸在音乐中,享受美妙的音乐之旅。
如果你是音乐制作人:通过dCS系统处理的高质量录音/文件几乎可以让你在录音工作室中细数音乐中的每个细节 - 立体声画面是如此宏伟,但其构建中的前台音色和声音的直接性取决于制作人和音频工程师。LINA可以还原录音时的空间感,让您有更强烈的代入感。简而言之,你会为它的音质表现而感到惊叹。
总结
ONLY THE MUSIC
这个音频系统的音质让人难以置信,然而,它既不是dCS最昂贵的DAC,也不是最好的。我甚至难以想象,在dCS的产品线中更高级的组件会有怎样的表现。现在,dCS LINA则当之无愧地成为我个人的DAC排行榜榜首。
如果您想了解更多产品信息、售价或有下单意向,请联系我们的授权总代理,请见下方联系方式。
总代理
ONLY THE MUSIC
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
造型很好看,复古。
价格也很好看哦。
