xs_Horizon致享声AMC D1 定制版,豪华版用户的一封信 [复制链接]
查看: 3182|回复: 1
AMC D1定制版,豪华版用户:
您们好!
AMC D1发布三年多来,享声在展会仍然在采用AMC D1作为音响展会的核心转盘,可见并没有因为后来的产品而取代它的地位。为何这里专指定制版与豪华版呢?因为我一直认为,标准版的AMC D1事实在声音方面对比AMC D2并无优势,建议升级到豪华或定制版为佳。
众所周知,AMC D1是享声AMC TOP级别的解决方案,采用豪华全线性,多达6路的ATX大功率线性电源,以及ASRCOK J3455基础上,二次主板HIFI化二次修改的定制板,ASROCK定制的音频专用BIOS,所以这个起点意味着,目前其它AMC产品均无法达到。事实上公司在对比其它产品作为USB转盘时,综合下来,仍然是D1要明显更好。
AMC D1多年来,成为了高端HIFI系统的专属转盘,无论录音老师还是Hi-END发烧友均是其资深用户,特别是深度玩家,更是多台D1进行各种远超官方默认的玩法,达到了一个全新的高度。
然而,因为AMC D1作为第一台AMC台式产品,在软件方面考虑并不完善,到目前为止,我看到至少有三成的AMC D1实际用户连正确安装解码器的驱动以及音乐APP输出要选择解码器的ASIO驱动都没做,只是采用默认的免驱以及默认的系统DS驱动放声,这个声音可以说根本无法发挥D1的一成效果。造成这个原因,一个是当时AMC D1发布较早,官方说明书讲的相对简略,不像D2一样,有桌面详细的使用视频,所以很多烧友,特别是年纪较大的老烧友,以为有声音就行。
诚然,哪怕会装ASIO驱动,并且音乐软件会配ASIO驱动,如果采用原V2.0系统,只能说仍然只达到了D1的入门级的水平。随着AMC V2.1,和即将发布的V2.2系统,D1将获得更加纯净,更加稳定的效果。但是写这篇文章,并不是吐槽D1的情况,而是经过这几年的AMC发展,我个人认为有一些经验,可以让D1的硬件发挥出更好的声音,当然,前提是你安装了正确的解码器驱动,并且音乐软件是ASIO原生输出。
  • D1至少要安装享声V2.1系统,最好是等V2.2系统(第三版OS)开放时安装,性能更好。这样至少能得到出厂的基础声音水平。
  • 可以尝试一些软件上的特别玩法:比如安装第三方的游戏或音频 win OS,驱动直接从ASROCK J3455下载,或者在享声系统上下载一些二次优化软件:fiderlizer,做延时的优化提升。
  • D1对电源与减震敏感,可以在电源线以及减震上进行二次优化。低成本方案,比如D1采用SPC-04电源线,减震用DAM1脚垫顶在底壳上,跳过原橡胶机脚。
  • 如果要极致效果,减少D1内置的机械硬盘数量(用固态影响稍小一些),建议用高性能NAS代替,让D1电源更加充裕的用于HIFI,低功耗运行,声音将更加的清晰,细节更丰富。
  • 尽量打开应用的内存播放功能,可以获得更低的延时以及更透明,现场的声音。
这样的D1结合PA1参考或者DAM1(打开PA1功能),会得到真正意想不到的参考级的效果。
最后,对于D1如何正确使用,可以查看D2的详细说明视频(基本完全通用),祝AMC D1用户越玩越开心。
AMC D2使用说明视频
https://www.bilibili.com/video/BV1AT4y1B7rp/
update
