英国dCS—位于剑桥工厂探访记(第一集) [复制链接]
查看: 3186|回复: 0
英国dCS的APEX升级,参观dCS位于英国剑桥工厂【第一集】先通过除静电测试才可进入产品制作工场内部,从我们这里的每一箱套件开始。我们的这些一套套件,是线路板零件,这些套件箱子都是从我们的配套公司购买的。这使得库存变得更容易,占用的空间更少,成本也更低。
这里是我们一个DAC套件,这个套件中将包含我们整一台机器所需的一切,可编程和可测试。
这是面板和所有电子零件都在这,这些都是经过测试的,所以一切都应该正常。
Vivaldi 维瓦尔第家族全都是用同一款控制板。因此,当您实际查看不同的单元时,会发现控制板是标准板,然后我们实际上根据特定单元的功能写入所有内容,一切都由软件驱动。
这使我们能够为客户提供长久的产品使用寿命。因此,我们仍然可以年复一年地为客户提供更新信息。 因此,一旦他们投资了该产品,他们不仅仅是暂时购买它,而是终身购买它,并且它会继续保持其价值。
因此,即使在客户升级和推出新产品之后,这些产品,即使在二手市场,仍然在更新。软件可供所有人免费使用。它已经准备好安装这个基础级别的软件。Vivaldi 这样的所有产品,我们在控制板上做了一个运行程序。这为我们提供了非常基本的软件,然后我们让客户可在家非常便捷进行更新。这样做只是证明了,如果客户想要更新机器时,它肯定是适合。
Vivaldi维瓦尔第有一个程序,包括有一个解决程序,一个 USB 更新,还有 CD 更新。然后将序列号放入设备中,我们会记下所有的序列号在我们的装配记录中的印刷电路板。然后这个装配记录将具有将其组装的装配者名称,日期和时间。
他们把东西都记录在上面,并且这将永远保留,所以这将被扫描,它们会被放入特定的文件夹中,无限期保存。所以我们总是可以追溯一切,回到它的起源。所以一旦所有编程完成,它就有一个序列号,然后我们将进行第一个测试,这是我们的自动运行测试。
