化繁为简的生活态度 —— AVM INSPIRATION CS 2.3 cellini全功能... [复制链接]
查看: 2665|回复: 0
INSPIRATION一词代表灵感,意味着德国AVM赋予了旗下INSPIRATION系列产品非凡的创意,以及化繁为简的生活态度。结合厂方一贯卓越的品质,因此即使如入门级产品线依然毫不妥协对原音重播有着执着的追求。
正如乔布斯曾说:“简单比复杂更难,你必须付出巨大艰辛,化繁为简。但这一切到最后都是值得的,因为一旦你做到了,你便能创造奇迹。”音响系统本身是个复杂的组合体,CD与流媒体播放功能、唱头放大、前后级功放等等组件独立产品固然能够做得更好更极致,但音乐爱好者在很多时候并没有条件组建一套如此庞大的系统,比如在书房、办公室、卧室等环境,假如有一部高度集成化又能保持高音质水平的主机,那无疑是个极佳的优选项。如何把所有高品质的音响组件整合成一体化呢?AVM对此投入了巨大的精力,INSPIRATION CS 2.3 cellini的诞生正是AVM一直追求产品的精进的结果。
INSPIRATION系列的产品定位比独立的AVM30.3高一个级别,CS 2.3 cellini型号中的C代表具有CD播放功能,S代表具有Streaming流媒体播放功能,后缀的cellini其实是镀铬面板的意思,当然AVM也提供铝原色和黑色面板的选择。也就是说,CS 2.3 cellini是一款紧凑型流媒体/CD/合并功放一体机,只需要再搭配一对高素质音箱就成为一套兼备音质与丰富功能的高音质系统,打造时尚家居的娱乐中心。cellini镀铬工艺让面板如镜面一样精致优雅,令整机更具时尚感。
新一代全面升级
AVM一直致力于新技术的研发和应用,精心把现代技术和传统价值结合在一起。作为新一代产品,CS 2.3 cellini配备了领先的X-STREAM Engine®核心来完成流媒体播放功能,通过Upnp技术协议,整合Spotify、Tidal、Qobuz等音乐服务平台的无缝集成,提供海量的高解析度音质的音乐目录;同时还内置了Roon ready功能,可充分整合和检索媒体音频资源,享受流媒体**的无穷乐趣。并可通过支持iOS和Android操作系统的RCX App应用程序进行轻松便捷的直观控制。
同时,CS 2.3 cellini中的数字部分是全新开发的,使用了新一代的ESS9038 Q2M的新型D/A数模转换器,最高支持384kHz/32bit、DSD256规格的数字音频,在音质上较上一代型号有显著的提升,得以将所有高解析度数字音乐完美忠实地再现。
CS 2.3 cellini内置每声道140瓦输出功率的高效率放大器,技术与开发标准均源自旗舰型号CS8.3,应对大部分书架箱和中小型落地箱都没有问题。同时,CS 2.3 cellini还内置高性能MM/MC唱头放大器,意味着黑胶玩家也无需购买独立的唱放,只需连接一部黑胶唱盘就可聆听模拟音质的魅力;另外,CS 2.3 cellini还提供了HDMI (ARC) 输入,方便连接具有此功能的电视机实现高音质的电视伴音;而蓝牙5.0功能和Airplay 2功能方便手机和平板电脑等设备作音频推送播放。并且具有AVM Multiroom多房间和派对同步模式,可通过App共享分配音乐资源。这些功能和性能的增强都让CS2.3比上一代型号有了脱胎换骨的提升。
坚持原产高品质
像所有AVM Inspiration设备一样,CS 2.3是在德国Malsch的工厂手工制作的。大多数供应商,例如精密外壳部件的供应商,也位于附近。在所有生产步骤中反复进行密集的质量控制,以及每台设备都经过几天的“煲机”期,并再次检测合格后才包装付运交到客户手上,确保了AVM对最高长期可靠性的承诺,更值得尊贵的你长期拥有。
INSPIRATION CS 2.3主要功能
• X-STREAM Engine®流媒体播放引擎用于HiRes高解析度音乐播放,支持PCM与DSD
• 支持Spotify、Qobuz、Tidal、Webradio
• 通过RC X应用程序控制(适用iOS和Android操作系统)
• RCA唱头输入,可在MM和MC之间切换
• 2组RCA高电平输入(可作家庭影院直通切换)
• 蓝牙5.0、Airplay 2、Roon Ready,支持AVM Multiroom多房间功能
• HDMI (ARC) 输入、2个数码输入SPDIF(同轴、光纤),精选级DAC ESS9038Q2M
• USB-A接口用于外置硬盘(NTFS和FAT)
• 2个数码输出SPDIF(同轴、光纤),音量可调
• 模拟输出:1组线路/固定输出RCA,1组前级输出RCA
• 数码输入: 1个S/PDIF同轴、1个S/PDIF光纤、1个USB A(U盘/HDD)
• 网络:热插拔以太网 (100Mbps)、Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) 2.4/5GHz、WPS
• 音调控制:左右平衡、低音、高音、可调节等响度
• 输出功率:2×140瓦(4Ω)
• AVM定制TEAC吸入式纯CD播放机构
• 前置耳机输出孔3.5mm
• DAC升频信号处理192kHz/24Bit
• 具有旁路功能的音调控制和参数响度(也可通过RC X应用程序控制)
• 带触控点和距离感应器的可调光图形显示屏
• 加强功能选择(可自定输入灵敏度、自定义名称等)
• 机身尺寸(宽深高):34×32×10厘米
• 外观:银色或黑色拉丝铝,或 CELLINI镀铬版本前面板(付费选装)
