轻松迈进Hi-End殿堂 —— 英国dCS LINA系统 [复制链接]
查看: 3521|回复: 0
毫无疑问,凭借独家技术与超凡品质,英国dCS的播放器与数模转换器在业界一直是“天花板级”的存在。从去年发布震撼人心的入门级产品LINA系统后,很多音响迷发现,高级品牌已并非高不可攀,伸手可及即可享受旗舰技术带来的极致音质表现。
LINA代表了音乐播放的新领域:功能强大且用途广泛,延续了厂方旗舰型号一贯的风格,它提供迷人的声音,细节丰富,音乐性深刻,并且始终引人入胜。其专用设计使其在双声道系统以及更贴心的耳机设置方面表现出色,而一丝不苟的工艺和世界知名的dCS独家技术保证了最高水平的音频性能。整套LINA系统提供了极致的三分体设计,包括:流媒体DAC、耳机放大器和主时钟,入门玩家可以根据自己需求循序渐进从中进行选择,可一步到位整套购买,也可单独购买某个组件使用,选择搭配方案相当灵活。
主要特点
  • Network DAC用于播放来自任何数字来源的音乐,支持通过Roon,Spotify,Deezer,Qobuz,TIDAL,Internet Radio和Apple AirPlay等高分辨率流媒体方式
  • 晶体管耳机放大器可确保充分发挥各种高级耳机的最佳性能
  • LINA主时钟提供精确稳定的参考级时钟信号,在通过 USB 流式传输和收听时增强音质
  • dCS独家技术,包括dCS Ring DAC™和数字处理平台,确保壮观的声音和卓越的性能指标
  • 基于FPGA的灵活架构和最先进的电子设备,通过持续的软件更新和新功能确保较长的产品使用寿命
  • 分体式模块化设计允许您配置系统以适应各种摆放空间,垂直或并排灵活布置
巧妙结构完美兼顾Hi-End音质与小巧机身
LINA是dCS的全新产品系列:一系列强大的分体音频组件,既可以单独欣赏,也可以组建成完整的音乐播放系统,成为双声道音频系统的主力音频播放系统的基础上,轻松添加上Headfi功能。或者很多玩家会好奇dCS是如何将厂方尖端音频技术“浓缩”进体型如此小巧紧凑的机身里的,事实上,LINA系统的每一台组件,都按照dCS严格的标准设计,具有与著名的Rossini罗西尼、Vivaldi维瓦尔第和Bartok巴托克系列相同的严格公差和对细节的一丝不苟,因此LINA也将是一套经久耐用的系统,拥有这样的系统无疑是对人生的击赏与鼓励。
dCS运用巧妙的工程设计和尖端功能,在LINA Streaming DAC中开创性的柔性刚性电路板,让完整的Ring DAC与分立元件组成的模拟音频输出线路得以安装在小巧的机箱内。并且,通过双层底盘安装高等级线性电源,可屏蔽与隔离所有震动与外来干扰。操作系统主控线路与其余线路通过柔性连接的方式连接到主板,并且以立体架构布置在机箱各面内则,使LINA能够在紧凑的机身内实现毫不妥协的性能水平,使其能够满足Hi-End大系统对顶尖音质重播的需求,同时兼顾私密聆听空间便捷使用的完美系统。
LINA以等同高端型号的方式提供技术精度、透明度和音乐性,以绝对的完整性再现录音的各个方面,从最细微的声音细节到节奏感、运动感和谐波流动。无论您选择何种曲目,LINA都能提供生动细致、毫不费力地自然且极具情感吸引力的表演。始终忠实于您的音乐,它为新**流媒体数字音频播放与数模转换、以及耳机播放带来了全新的真实感和纯净度。
dCS迄今为止最小的产品系列,小巧的设计用于各种环境,比如在原本的音响系统中添加LINA组件,在办公室桌面到家庭工作室、卧室和较小的生活空间,都能够轻松容纳这套高音质表现的LINA。
LINA Streaming DAC网络数模转换器
作为LINA系统的核心,强大的LINA Streaming DAC网络数模转换器可从任何数字源提供非凡的声音,兼容所有数字音频格式。LINA Network Streaming DAC既是延续,也是新的开始,内置著名的dCS Ring DAC™和无限灵活的数字处理平台,提供自然、细腻、深刻,宽广的动态范围、清晰广阔的声场和中性音调,它提供了极具启发性和引人注目的性能,揭示了录音的真正深度和本质。内置专利的dCS Expanse交叉反馈技术,通过左右声道的适量互馈,优化了耳机左右声道完全隔离所导致听感不自然的问题,在聆听立体声录音时,可获得更加自然和沉浸式的体验。
  • 完整的dCS Ring DAC®系统和数字处理平台,确保音频以完整的方式再现,以获得细致、自然的音乐重播
  • 获得专利的dCS Expanse交叉反馈技术,提供了增强的耳机优化功能,在收听各种立体声录音时,可获得更加自然和沉浸式的体验
  • 通过dCS Mosaic软件可以获得Roon、Spotify、Deezer、Qobuz、TIDAL、Internet Radio和Apple AirPlay平台获得高分辨率流媒体音频
  • 带可自定义菜单的触摸屏UI,令用户轻松控制播放和调整系统设置
  • 全新的电子和机械设计语言,以简洁优雅的方式提供丰富的功能和菜单设置
  • 灵活的固件升级为未来提供了无限的空间,通过简单的软件更新提供新功能和增强功能
  • 数字音量控制功能不再依赖单独前级放大器的需求
LINA MASTER CLOCK主时钟
作为完整LINA系统的一部分,MASTER CLOCK主时钟全方位增强了声音的素质,从而带来更加身临其境的聆听体验。同时,允许将LINA Streaming DAC网络数模转换器锁定至主参考信号,以增强音频性能,最大限度地减少可能导致失真的时基抖动和不规则波动。双晶振分别用于44.1kHz(及倍频)和48kHz(及倍频),确保所有音频格式和频率的精确时钟。它不但专为LINA系统配合使用,同时还可搭配Bartok使用,允许DAC的内部时钟系统锁定到主信号,以获得更高的精度和增强的音频性能。强大的设计和结构旨在以绝对的精度和一致性运行,因此可以体验到系统的最佳性能。
与所有dCS产品一样,LINA时钟由dCS才华横溢的技术人员在英国剑桥郡自家工厂内手工组装,技术娴熟的专家团队确保工厂的每件产品都按照最高标准制造。每个时钟在发货前都经过详尽的性能测试和严格的检查,因此您可以确信它提供了最高水平的性能和可靠性。
  • 高精度双晶振,一个用于44.1kHz,一个用于48kHz,确保所有音频格式和频率的精确时钟
  • 在通过USB进行流媒体传输或收听时,将失真降至最低,并显著提高音质
  • 独立设计,配备专用机箱和电子线路,最大程度降低时钟信号干扰的风险
  • 提供精确到>+/-1 ppm的时钟信号
  • 无惧使用条件变化(如温度和震动),精密的晶振也能确保一致和稳定的性能
  • 使用经过三十年改进的独家的时钟技术,实现无与伦比的精度和寿命
LINA Headphone Amplifier耳机放大器
LINA Headphone Amplifier耳机放大器是dCS有史以来的第一款独立放大器,其设计基于dCS在音频设计和工程前沿工作的经验,并为屡获殊荣的dCS Bartók耳机DAC开发定制的AB类耳机放大器。在 Bartók 发布后,dCS着手进一步推进耳机放大方面的工作,并设计了一个独立的组件,可以单独使用或作为完整 dCS headfi系统的一部分使用。
通过详尽的开发、广泛的测试和创造性思维,dCS开发了一种全新的设计,将久经考验的功能与旨在进一步提高性能和效率的新颖创设计结合。LINA耳机放大器具有独特的超级AB类输出级,其设计提供了A类技术的保真度和B类的低热特性,意味着更少的热量产生、更高的效率,并且彻底改善了通常与 B 类设计相关的交越失真的问题。这一切均源于新开发的一种具有新颖纠错技术的直流伺服系统,能够保持干净的信号路径,并在源头校正输入电压,这种方法提供了A类放大技术的所有性能优势。结果LINA Headphone Amplifier耳机放大器提供充足的功率和控制力,同时保持完全中性的音质。凭借其低本底噪声、宽动态范围和出色的线性度,提供了引人入胜的动态体验,揭示了音乐和耳机的真实声音和特性。
LINA Headphone Amplifier耳机放大器配备完善的平衡和非平衡输入端子,使其成为几乎任何高端音乐播放系统的完美补充。具备缓冲和非缓冲输出选项,使其与高阻抗和低阻抗输出的数字播放系统兼容,并保证选择任何音源系统都可获得最佳声音表现。而且并不局限于与LINA系统搭配,同时还完全胜任其它高端产品搭配,以获得终极的Headfi体验。
  • 低输出阻抗确保了各种耳机(包括高灵敏度型号)的最佳音质
  • AB类纯晶体管放大级设计,配备直流伺服系统,提供高能效和出色的线性度
  • 硬件设计提供一致、干净的性能
  • 钢坯铝合金底盘降低电磁干扰和谐振的影响
  • 输入的选择符合各种数字源和音频设置
  • 无音染的声音性能完美地发挥了耳机的音质并且反映了音乐的录音素质
