简单就是意大利 — Unison Research Simply Italy + Max Mini [复制链接]
查看: 2686|回复: 0
《音响技术》/ 文:钟启源
意大利Unison Research以金属机壳配上原木块创出独有风格,而且不单顶级系列的真空管放大器保留这个优良传统,其实就连入门级产品也有这方面选择,只要属于由前级到后级均属全胆设计,Unison Research都会采用他们标志性的古朴造型,现阶段除了胆石混合结构的Unico系列因类别不同而没有按照这个原则办事之外,无论是从他们传奇性的合并放大器Absolute 845,到今次所试的Simply Italy都遵循同一路线。这种原木配上精钢机身的典雅造型,除了使Unison Research真空管放大器显得份外精致美观外,也同时兼得优良屏蔽与抑震效果于一身。
殊非简单
机如其名,Simply Italy的设计并不复杂,但实际上却又殊非简单。毫无疑问,体积小小的Simply Italy,多方面都难与阵容庞大的Absolute 845或Performance这类机种相提并论,但大家异曲同工都属合并放大器,正是工程团队相当拿手的设计,且Simply Italy改良自Unison Research代表性产品之一Simply 2,新版更是从旧版Simply Italy强化而成,因此纵然属于Unison Research纯胆系列的最基层制作,但从内部电路到精致造型可见,Unison Research并没有对此放轻手脚,设计上更务求让纯A类单端电路所具精髓,得以在这部合并放大器身上尽情发挥。虽然Simply Italy并非采用双单声道设计,但把零件数量加倍的这种处理方式,对纤巧机身的Simply Italy而言是件不切实际的事,因此,Unison Research特为Simply Italy设计了一种称之为Quasi-Dual Mono的「类双单声道」供电系统,在这种独特配置下,Simply Italy无论是电源环牛以及第一级滤波都份量倍增,并把前级电路分开处理,有效减低串扰和失真问题,彻底增强这部合并放大器的声音分隔度。Unison Research能够成功达此目标,始自他们早在建厂当初便已经致力于设计、开发和制造精密的输出变压器,意识到这个部份对追求最佳音质方面事关重要,Simply Italy在得到优质变压器的有效支持,使仅只是使用ECC82和EL34各两支真空管的Simply Italy,能够精简扼要地把纯A类单端超线性效果完满发挥。
表现更上层楼的新版Simply Italy
从新版Simply Italy的电路结构可见,除了输出和供电变压器都获得严格监控外,所用零件也全部精挑细选而来,电路中随处可见WIMA著名红砖电容,电解电容则包括JB和EPCOS等出品,电阻方面包含高级音响产品常见的Dale电阻,还有日本制的TDK Lambda直流式DC/DC转换器。虽然Simply Italy使用印刷线路板,但电子零件采用穿孔方式配合人手焊接,也为实现遥控操作而重本使用ALPS的RK27系列马达电位器,因此音量控制,无论手触机身旋钮还是透过遥控操作均随心所欲,只因Simply Italy的音量和讯源输入选择旋钮,两者均使用非磁性不锈钢制造,所具质量和圆滑手感,让功能调控精准又具良佳触感。不过由于Simply Italy仅只使用ECC82和EL34各两支真空管,每声道输出因此只有12W,对匹配所用扬声器方面,选择上当然需要避免那种“巨无霸”音箱,最佳的搭配是那些高效率的设计,那可同时享有单端设计的醇美音质,以及兼顾动态的好表现。比如同厂设计,「合拍」程度极高的Max Mini正合要求,这款扬声器灵敏度93dB而最低阻抗保持在6欧姆水平,迎合Simply Italy特性需要,发挥最佳效果!
考虑到用家的真正需要
为Unison Research Simply Italy插上前后两排四支真空管,发现跟机而来的全属俄罗斯制,所用6189(ECC82)来自Tung-Sol而输出管EL34则属Svetlana Electron Devices出品。Unison Research特为EL34底部对下位置附设弧形不锈钢片,带散热作用的独特设计,让Simply Italy工作时产自EL34的热量与内部电路和输出牛分隔。新版Simply Italy同时又增设一组Subout输出,相信是应市场响应而设的新功能。Subout可用于连接有源超低音,补充功率输出不大的Simply Italy在超低部份之不足。
迎合Simply Italy实际需要
造型俨如原厂落地扬声器Max 1迷你版的Max Mini,骤眼看来与每声道只有12W的Simply Italy配合,依然有点巨型,但内容积24公升的Max Mini无论在灵敏度还是阻抗特性等都与Simply Italy相互匹配,因此只要适度控制Simply Italy的功率输出以防出现不必要失真,配合增减负回输高低,Max Mini在Simply Italy驱策下,整体声音在实际应用时,速度凌厉而具神彩及活力。原来倒模自Max 1的迷你版Max Mini所用意大利制8吋低音,振盆使用了混合植物纤维和碳纤再结合毛毡等物料特别制作,所用直径达到51mm的铝金属音圈更应用双层结构,极性柱配备金属解调环,帮助控制磁通量变化,有效降低锥盆单元的互调失真,加上压铸金属支架强度十足,配合厚25mm的木制声箱,整体结构有助达成精准的行程活动,而设于声箱前方的双低音反射孔,则有助Max Mini低频能够进一步延伸。
真正意大利制造
至于Max Mini所用1吋压缩式高音同样独到,最引人入胜处在其前方特别加装有一个椭圆形聚氨酯纤维的ESS恒定覆盖式60°x 50°号角,确保产自钛金属膜配铝金属音圈的高音单元,所现音波指向性恒定不变,而应用GTN(Genesis Transparent Network)科技的高通和低通滤波频率则探用对称式12/12dB/octave斜率设计,分音网络虽然结构精简,但却全数使用低损耗的优质零件,包括公差只有1%的MOX金属氧化物电阻和Mundorf电容,而且除了电容电阻这些电子零件外,整只Max Mini都是在意大利境内设计和制造。Unison Research还在Max Mini声箱背面,设有用于对应真空管和晶体管放大器的控键,帮助发挥最强匹配性。当中对Simply Italy而言,最重要是Max Mini的阻抗曲线不会出现大幅波动,且最低阻抗维持在6欧姆左右的平稳状态,因此对功率输出不大的Simply Italy也不会构成负担。
最宜与Max Mini匹配
如果不希望左挑右挑,原厂Max Mini是理想选择,因为若非匹配原厂Max Mini扬声器使用的话,要每声道各仅用一支EL34的Simply Italy也能应付余裕,所用扬声器的最低阻抗(并非额定阻抗)建议应为4欧姆以上,灵敏度建议在89dB左右,而不作他想应用Max Mini的话,还可以运用Simply Italy的负回输调节功能,在聆听不同音乐类型时改变Max Mini的声效表现,只因在切换负回输高低时,我发觉数值高低不单会改变Simply Italy的失真程度,由于输出电平和音质倾向也呈现一定分别,因此在回放音乐时非常值得尝试增减其负回输量,以便取得更合心意的声响效果,两者的数值分别为5dB和1.8dB。当中把负回输控键拨往机背方向的1,音量电平会略为降低,但聆听人声演唱时表现较佳,而把控键拨往机面方向的2,则动感增强,此际就算是重播管弦乐团编制的古典音乐亦挥洒自如,活力充沛的声效表现不会有所压抑,能够畅快淋漓地带动出不同作品所需能量和激情,至于在位置1时则无论是小品曲目还是流行爵士创作,尽皆表现得美妙绝伦,当中回放史特拉文斯基一首由小提琴配木管乐器组成的《牧歌》,声音精准而和谐脱俗,包括双簧管、英国号、单簧管、和巴松管的在内的木管乐器在Simply Italy的精致细腻声音再现下,生动活泼地显得份外悠扬悦耳,加入小提琴弦音衬和更见神彩飞扬。
流露单端小功率胆机的真情趣
与此同时,声音纯度极高的Unison Research Simply Italy,也使各类歌唱作品声情并茂,无论是由Carol Kidd演唱的<When I Dream>,Eva Cassidy的<What a Wonderful World>或是由SalenaJones演绎的<You Light Up My Life>等作品都不温不火地表现得皎洁纯真,配合绚丽多姿的乐器声效,水乳交融的表达,平稳自然中听到魅力四射的洒脱神彩,倍添作品情深意浓一面,可见两路书架式设计的Max Mini,是款根据同厂真空管放大器所具特性进行优化的特别设计,而Simply Italy的负回输的高低设定,则对其在频阔、阻尼系数和失真等多方面都带来改变,适度处理,能够带动出相辅相成效果,因此要试出Simply Italy的真情趣,引发出美轮美奂的火花,在聆听不同音乐时可以根据实际情况自行调节以应需求,而在切换这项功能时更不必关机又或者调低音量,可以在聆听期间实时进行,处理便捷又能取得一定成效,非常值得尝试!
总结:
简单就是美!对Unison Research而言,只要工艺出色,简单也可以是意大利,只因为Simply Italy运用真空管放大器中最单纯的单端纯A类设计,以ECC82和EL34各一对,成就出声音真挚又纯美的合并放大器。这部设计精简但殊非简单的Simply Italy诞生源自让Unison Research在短时间内打开国际市场之Simply 2的合理化变身,以相同路线取得一定成绩之后,现在,Unison Research再对原有Simply Italy采取进一步改动,使新旧Simply Italy虽然看似一样,但内部所用零件已经大幅改动,而且,以原块樱桃木面板配合天然有机亮面漆的新一代Simply Italy,更特别增设Sub Out端子,供用家在有需要时连接有源超低音使用,务使这部设计单纯而功率不大的纯A类放大器,能够迎合数字世代的音乐回放要求!
