德国Acoustic Signature铭著TA-500 NEO唱臂开箱及安装 [复制链接]
查看: 3201|回复: 0
德国Acoustic Signature铭著TA-500 NEO唱臂开箱及安装。Gunther Frohnhöfer,Acoustic Signature (铭著)的管理及创办人亲自操刀的开箱安装片。TA-500 NEO开箱:请阅读说明书,查看详细安装步骤。
请一层一层小心地拿出纸箱内的零件,保留唱臂放在泡沫层中直到需要时才拿出来,并放在手旁。此示例为SME型唱臂安装板。Rega型安装板请参考说明书。准备转盘的臂板以适合TA-500NEO的底座。
放置底座(注意VTA内六角锁定螺丝的方向朝外)。使用提供的M3盘头螺丝安装唱臂板。使用内六角扳手较长的一端去拧紧螺丝,松开2个六角螺丝,以便稍后进行臂轴距离定位,取下唱臂的保护胶袋。
将唱臂放入臂板的法兰中。打开两个调校规尺组件。将调校规尺放入转盘的主轴上,组装上部规尺组件,借助调校规尺调整唱臂枢纽轴距离,用扳手锁紧2个六角螺丝即可锁上臂板,取走调校规尺,穿上5针唱臂线,插头朝上。
将唱臂线插上唱臂。注意不要让唱臂在VTA螺丝松开时掉落!拧紧VTA锁定螺丝。打开连绳子的抗内滑配重锤, 将绳子的绳圈套上防滑杆,配合唱头,接下来将抗内滑重锤的绳子放在波浪形的偏臂上。
拆走唱臂余下的保护封胶,将配重锤安装在唱臂上。稍后通过向前(重量更大)或向后(重量更轻)移动配重来调整针压。使用扶杆轻轻上下移动唱臂,仅当需要用较重的唱头时才需组装额外的配重。
额外的配重是用 M3 x 10 沉头螺丝组装的。用两个螺丝将额外的配重固定到配重上。下一步:安装唱头。请参阅唱头的说明书!将RCA信号线和地线端子连接到唱头放大器匹配的输入端子。
