Unison Research优力声Unico Due实现丰富功能和极佳音乐味的佳作... [复制链接]
查看: 3602|回复: 0
意大利Unison Research优力声以纯真空管功放名扬天下,其实厂方的Unico同唱系列更凭着独特的技术与卓越的性价比,在欧洲乃至全球市场也深受音响玩家和音乐迷的称睐。
延续了Unison在真空管音频技术方面的丰厚经验积累,Unico同唱系列的主力产品包括带真空管线路的CD播放机,以及采用真空管前级与晶体管后级混合设计的合并功放,每一款产品均带有优力声向来为人称道的真空管音色和迷人的音乐感染力,加上全部在意大利原厂生产的品质保证以及克己的售价,让Unico同唱系列成为市场上同类产品中的首选。
传承意大利美学的外形设计
Unico Due同唱2号合并式功放是一款性价比十足的“全功能”合并式功放,它除了是一款设计精巧严谨的高性能功放,同时还内置了Phono唱头放大器和USB DAC解码器功能,从而大大拓展了功放的用途,能够轻松满足玩家更多的需求。
从Unico Due同唱2号的面板设计已可感受到意大利人传承与骨子里的美学水平,厚实的铝合金白色面板两端均切割出弧度,边角打磨圆滑不割手,设计风格已在简洁中透出素雅美感。中央的LED数字显示屏可显示音量和信号源等资讯,两侧的两排按键则是输入档位灯号,左右两个旋钮分别是讯源切换和音量控制,同时,按下讯源切换钮就可进入Monitor模式,可通过Monitor out输出信号给录音设备;若按下音量旋钮则会开启静音功能。简约实用的人机交互界面,让家中每个人都可以轻松操作。同时,黑色的铝合金板机箱十分扎实,电源开关设置在机箱右侧靠前的位置。
兼具力与美的前胆管后石设计
对音质的不妥协追求,在技术与线路上皆可得以展现,讯源的切换以密封微型继电器完成,确保稳定可靠;音量控制则采用高精度的电阻阵列,通过微处理器做控制,以0.5dB为级进调节。因此Unico Due的控制端是纯模拟的,通过数控技术进行控制可带来可靠、耐用且高精度的优势。由于从增益级到放大级的线路失真很低,线性表现好,因此仅需少量负反馈就能令Unico Due表现出干净、通透、开扬而又富有动感的声音。
功放驱动力强悍的源头,当然少不了扎实的供电系统作为支撑,Unico Due同唱2号使用了在意大利供应商定制的400VA环形变压器,并且以金属盖屏蔽杜绝干扰。为确保充裕的供电性能,采用了六颗同样由意大利优质供应商提供的红色Itelconz电容,总容量高达80,000uF的电容为整机线路提供纯净且充裕的能量。
Unico Due同唱2号使用超对称架构线路,前级采用两支ECC83(12AX7)双三极管作为增益级,通过低输出阻抗设计让后级工作更有效率。后级采用BJT双极晶体管组成推挽线路AB类状态下工作,8欧姆负载下输出100W\4欧姆180W,对于如此小巧的功放而言已属于强悍之列。
为了提供足够的电流传输,Due的电路板铜箔还特别加厚到150um,而电路板铜箔面积甚至高达电路板总面积的25%。原厂说,他们在设计Due时遭遇到很多技术上的难题,这些难题对很多工程师来说都会选择直接放弃而选择容易的路径,但Unison Research的工程师却仍然在没有妥协的情况下克服了种种难题。未确保最佳的信号电流,Unico Due同唱2号的线路板上电源部分和音频信号放大部分线路的元件都是插件的,只有数字控制电路使用了SMD元件。而且Unico系列的用料真够大方,处处可见高精度电阻和WIMA电容等高等级元件。
内置高素质MM/MC唱头放大和USB DAC功能
Unico Due同唱2号的设计理念极尽丰富功能,对于黑胶玩家而言,其内置的高素质唱放线路板令人眼前一亮。这块线路板的设计独立在主线路板上,整个唱放同样是插件式分立元件制作,通过其上的跳线插销,可以切换MM或MC输入,还有0dB和10dB增益可调。设计上源自Unison丰富的Phono唱放开放经验。MM档提供40dB增益,MC档提供了50+10dB两档选择,假如使用高输出MC唱头则使用50dB正合适;如使用低输出唱头,那可选择多加10dB就达到60dB了,对一般MC唱头来讲都足够。
Unico Due有2组高电平模拟输入,还有一组唱头放大输入,另有一组USB数码输入。四个档位的切换都靠面板旋钮或遥控器。这内建USB DAC用上ESS Sabre著名的DAC芯片ES9018K2M,最高支援32bit/384KHz的PCM及DSD128文件格式的解码。原厂还设计了消除时基误差的线路,确保数字信号的传输和解码器全过程的准确性。毫无疑问,Unison认为当今主流的数字音乐播放基本都使用USB接口作信号传输,比如用家可直接使用PC电脑、平板电脑\手机来聆听流媒体音乐,又或者数字音乐播放器等设备来播放本地音乐文件等等,均可通过USB接口实现高效和精准的播放体验。
