提升一倍实际音乐电平输出!享声DAM1新固件NOS下增益的意义 [复制链接]
查看: 4222|回复: 0
作者序:此功能必须在关闭数字音量控制下,并且必须在NOS模式下才可以生效。同时,必须连接合并式功放、前级或者耳放等带音量控制的设备配合使用。
在介绍意义前,我必需要说明一下,现在几乎所有的音源/解码类产品的最好指标,都是在0dB下的。而DAM1也是在0dB下4V RMS输出时的指标才是最好。这不仅仅是享声的产品,行业绝大多数音源类的也同样如此。
还有一个必须要说明的事情,就是现在模拟信号接收类的产品,比如前级,功放,耳放,音箱 等,它都有一个最优电平区间。而且在最优电平区间内,也不是每一段都是最佳失真。甚至像耳放,功放等,采用的失真测试音源的电平也是基本采用平衡4V RMS下的指标与失真。
总结一句话来说,我们所谓的电子音频产品的测试指标都是相对理论的输入电平下的指标,实际上,我们的音乐电平可能是-20dB左右,哪怕峰值,标准的CD做法是峰值不会超过-3dB电平。所以,如果以-20dB的方法去测试,那可能会失真各方面差很多,如果更低的电平输出,可能会导致后端的信号接收设备都不在最优放大区间,指标更差是必然的。
所以合适的实际输出音乐电平,对整个音乐重放系统的高保真是至关重要的,像专业的音频设备,输出的最高电平可能高达10V RMS以上,而且多档可调,就是为了适配最好的电平区间,达到最小的失真。
DAM1虽然是大电流,超低失真,超低噪声的4V RMS最高的输出电平,但是实际音乐播放时,可能仅为0~2VRMS之间,根本没办法发挥出DAM1的最好的4V RMS电平输出效果,这不仅仅是DAM1,这是几乎所有的音源或解码器产品的通病。所以DMA1趁这次固件升级,拿出了金陵DSP的重要功能,32bit的无失真的数字增益,在保证无失真的情况下,可以对输入的音乐进行实时的高精度无失真增益,考虑到现在唱片的峰值电平标准是不会超过-3dB的情况下,我们提供6档,从0dB~3dB的实时增益功能。从而使得音乐的实际电平可以达到0~4V RMS的效果,而不是0~2V RMS,也相当于一些音源/解码器 8V RMS的同等效果。
当然,因为DSD音乐是无法处理的,只有在NOS情况下(DSD会转成PCM再进行NOS解码),才会启用。在NOS下,结合高低电平输出,共计2×6档的电平输出可调,大幅度降低后端放大类产品的电平区间要求,达到类似于8V RMS产品的输出效果,加上DAM1前级级别大电流,超低底噪与超低噪声,所以我们在实际试听时,动态声场明显更大,交响提升也是耳闻提升。
这个功能开放后,外接前级、合并式功放、耳放或带音量控制的音箱时,建议在NOS模式下适当增加增益输出,后端再减少点音量,在同等声压下,其实效果绝大多数情况下是要更好,因为减轻了后端的放大压力,最高4V RMS的实际音乐输出,反而是后端产品的最佳声音区间。同时,如果没有好的有源前级的情况下,这时可以更好的直接使用无源前级,更大的电平,大电流,极低噪声与超低失真下,无源前级也可以带来非常不错的效果,这是DAM1此次音量增益的另一重意义。
