享声DAM1的推荐使用搭配 [复制链接]
查看: 3103|回复: 1
作者xs_horizon
作为享声13年来,首款定位于参考级的独立纯解码器,第一批的用户实际体验有一段时间与大量的搭配,为此给出DAM1的官方搭配建议指南,供用户以及深度音乐爱好者购买前参考。
从DAM1第一批用户的反馈与用户与行业参考级别解码器的对比下,DAM1的分析力与现场感上是行业真正顶级水平,而且对周边非常敏感。基于查看说明书以及《DAM1产品快速使用手册》操作就基本可以达到设计水平,在配合三根官方DC线以及机内三种解码模式的情况下,满足绝大多数的烧友系统与环境,并且调整也比较简单。比如DAM1的设置完后基本上主要是切换输入与模式两个常用键了,其它基本不需要使用,内部逻辑完全智能化。
DAM1每个接口水平都很不错,只是有些接口的上限更高,但是大家千万不要认为,某个接口一定好于某个接口,这是错误的,D300REF的HDMI输出是可以与D1的 USB输出打平(风格不同),某高档的CDT转盘的光纤输出可以明显超过你用普通PC接DAM1的USB,HDMI IIS输入接口如果接很差的音源的话,甚至可能不如高端CD机的光纤,所以这里面还有一个音源的因素在里面。只不过像USB,有PA1参考内置,而且时钟在DAM1内部,所以下限也比较高罢了。
我先假设几个场景,不同的烧友可以看一下哪个场景更适合你:
一、不愿投入些精力,简单方便永远是第一位,声音不要求顶级,只是不错就可以了,推荐方案如下:
如果你年龄较大,不太愿意折腾在线音乐,简单方便:(1)家里有CD碟:那还是CD机一套吧。直接用现在的CD机或买台CD转盘(二手的也没关系),带AES输出的最好,没有就用15块钱的光纤线,接DAM1。建议买LP1定制版(签名版煲机时间比较长,可能没这么多耐心),就买CD听听足够了。(2)没有什么CD碟,直接买带数播吧,以本地放硬盘或SD卡为主的,遥控器或者简单APP控制即可,听什么音乐拷好什么音乐,优先HDMI连接DAM1,然后是AES,同轴,光纤。想音质好,就买HIFI好一点的线,如果要求不是极高,光纤也足够了。
2.如果你主要是在线音乐为主,可以用一台淘汰的iPad,买一根Lightning(新iPad是Type-C)转USB B口的线材,如果声音要求不是很高,几十元的就够了,要求高点就定制一下或买发烧级的吧。就听听苹果音乐以及QQ音乐就行了,注意一定要买最高清的会员哦,同时要设置成高清输出模式,USB连接DAM1,打开USB后面的PA1功能(务必要打开),就足够了。无论听音乐,看电影,声音效果绝对有保证(可以用官方的相机套件输出视频,这时用普通USB A转B口的线就可以了),这是最简单的在线高清音乐与视频的高品质声音的方法,声音因为有参考级的PA1功能的加入(PA1主要是消除消费产品的噪声以及再生USB,达到真正参考HIFI级),声音可以达到消费产品的最好声音。至于离线音乐,可以如上,买台数字转盘(比如享声D系列)即可,看个人需求。
二、不是极致的音乐发烧友,时间投入中等,但对声音要求也不低,预算中等,如何用合理的预算得到一个不错的声音,而且时间不要投入过高。
1.如果是你年龄较大,动手能力有限,学习新知识有限,建议可以使用高档的CD/SACD转盘连接DAM1(优先HDMI IIS/AES),或者直接购买D300REF用HDMI IIS HIFI线连接DAM1,遥控操作即可,音乐可以买CD、SACD或者音乐硬盘(硬盘用固件最好),这样出来的声音就是享声展会或默认设计的声音,声音绝对不错,而且使用很简单。
2.如果你有较好的动手能力,建议买智能操作系统的HIFI APP音乐转盘 USB输出到DAM1,打开DAM1的PA1模块。比如转盘可以是AMC D2或D1,D1声音更暖厚,宽松,D2声音更偏中性一些,按照相应的产品使用即可,AMC默认建议jriver即可,设成开机自启动,远程控制即可。也是比较简单,方便,强大的方案,有精力可以玩一下AMC的高端玩法,声音更上一层楼。当然,DAM1也适合接友商的一些USB输出的转盘,打开PA1处理功能,声音也会有明显的提升,看个人需求,DAM1并没有任何的限制。
这两种方案,声音有保证,官方展示与搭配的常见方案,是产品设计中的场景,官方教程非常丰富,跟着用即可,投入时间相对不多,如果是享声的转盘,费用不高,声音有保证。
三、极致音乐发烧友,有时间,也愿意投入优化,追求极致的声音与现场感。这类烧友肯定有动手能力的,我这边推荐如下:
建议使用AMC的转盘,同时务必认真理解《享声DAM1的深度优化建议》,进行优化,转盘上我个人建议D1(豪华或定制),并且可以让D1当桥机,把D1的功耗降到最低,打开DAM1的USB PA1功能。下面是针对整个D1与DAM1的优化(DAM1的专项优化参考《享声DAM1的深度优化建议》):
1.让关闭D1的所有安全相关的扫描与防病毒功能,删除所有的无关APP,不要用浏览器上网,关闭所有的与播放APP无关的应用,安装APP,采用其它主机下载到硬盘再拷到D1当中安装。或者直接第三方的极精简版(游戏超精简或者特定精简版),驱动可以找 ASRCOKJ3455 ITX通用。
2.不要在D1上进行升频,超大容量的音乐管理,让其CPU资源消耗降到10%以下最好,只做纯粹的音乐管理或桥机客户端功能,同时用asrock或第三方的软件把D1的16G内存,划出5G左右内存当内存硬盘用于音乐APP的安装,甚至存放少量要求极高的音乐。
3.系统中禁用WIFI功能,采用有线网络连接,建议在D1前面加一个HIFI网络交换机,同时D1的USB慎重连消费级的产品,关闭内部的大机械硬盘。
4.对D1的供电进行优化,会有耳闻的声音提升,可以用电处或再生或者好的隔离电源等。
5.USB线务必要注意,不能太差,D1也可以做一些减震优化。
最后对于DAM1各个接口的一些搭配与建议,特别注意,除光纤外,其它接口对线材均有要求,最低要求是稳定运行,更高要求是音乐性与HIFI性都不错:
一.USB:DAM1上限最高的接口之一,而且下限也很高,默认没有特别情况下,都打开PA1功能。所以,接消费产品,优先推荐USB接口,如果有HIFI产品,USB的上限随着输入的USB品质而变高。非优化的旗舰D1定制/豪华与D300REF(参考级)的HDMI音质完全一个级别,可见USB的上限还可以更高。
二.HDMI IIS:DAM1的上限最高的接口之一,只需要三组平衡线输出即可(LRCLK,DATA,BCLK)无需主时钟,无地线要求,无5V要求等。默认支持三组任何相位,全球最强的16种线序情况,而且支持DSD支持与PCM声道调整。用成品的HDMI线就可以支持行业9.5成以上的HDMI IIS输出,哪怕个别不支持,也只需简单定制即可。下限也不错,但是对HDMI输出质量也有一定的要求,特别注意,如果比较差的HDMI IIS输出,如果地线有接,可能会把噪声导入到DAM1
三.AES:AES,同轴,光纤均属于SPDIF协议,是IIS调制后的协议,抖动比IIS更高,所以同一个转盘,只要设计正确,一定是HDMI IIS更强,但是AES采用差分平衡传输,所以传输的抖动要小于同轴和光纤,下限不低,上限也仅次于HDMI IIS以及USB。
四.光纤:光纤与同轴,我个人反而推荐光纤,因为光纤无地线依赖,所以哪怕是消费或低端的数字输出,也不对DAM1的性能有什么影响,而同轴则不同,地线是有一定的连接性,如果源端地线噪声极大,会干扰到DAM1.10元光纤线实际听感与2000元级的同轴线相差不大,光纤不如AES的原因是因为光电转盘的性能与稳定性的原因。所以,对于中低端转盘或消费产品,优先光纤而不是同轴。
五.同轴:同轴相对较于光纤主要是码率适配性更高,同时要特别注意同轴线的品质,会极大的影响声音。
本主题由 版主 eric 于 2023/2/28 21:48:21 执行 设置精华/取消 操作
自占二楼
