德国Gauder Akustik高德声学—新一代顶级喇叭单元揭示音乐的真谛... [复制链接]
查看: 3569|回复: 0
德国Gauder Akustik高德声学的前身就是著名的百年老店Isophon,自从Dr.Roland Gauder博士在20多年前入主设计主管后,让这个曾经风靡全球的品牌再次焕发活力。后来,Roland Gauder博士全面接管了这家企业,并且以自己名字命名了新品牌,他认为这样才能真正施展自己在技术领域的创造力,专注于Hi-End音箱的研发,追求更为极致的音乐重播性能。
Roland Gauder博士不但是Gauder Akustik高德声学的总经理、创办人,同时还是设计总监。Gauder Akustik的音箱由里到外的核心设计以及无数次聆听审评、调声的过程,都由品牌的灵魂人物Roland Gauder亲自领导各团队参与其中。Roland Gauder出生于音乐世家,父母及兄长均是从事音乐方面的工作,因此自小就对音乐有深厚的积累,他的大学选择了物理专业,并且获得博士学位,具有扎实的学科知识和创造力,结合深入骨髓中的音乐细胞,对通过电声器材重现音乐有着自己独特的见解和创造性的技术。
最优化产品设计
在Roland Gauder的观念里,音箱设计有三项关键因素:
一、良好的瞬态响应;
二、宽广的频率响应;
三、完善的分音设计。
关于第一项,他认为硬质的喇叭振膜才能满足要求,因此Gauder Akustik乐于使用陶瓷、金属,甚至钻石等硬质振膜的喇叭单元。只有足够硬和轻的振膜材料,才能够实现宽广的频响、快速的瞬态响应、极低的失真和巨细无遗的动态。而且,即使是入门级产品,高音单元已使用陶瓷振膜单元,与铝基复合振膜中低音单元搭配,优秀的性能和合作无间的适配性都发挥到极致。而高端的音箱型号,则能见到铍金属、纯钻石等振膜材质,带来更加出类拔萃的重播效果。这些优秀的喇叭单元是Accuton与他合作研发,并且根据特定规格量身定制的。Accuton同样来自德国,而且工厂距离Gauder Akustik仅2小时的车程,近水楼台的关系合作非常密切,常常一有想法就驱车到对方工厂进行技术交流。
那么,硬质振膜究竟会为技术性能和声音素质的提升带来什么好处呢?Roland Gauder曾作解释:比如一只高音单元要重播20kHz的高频响应,代表高音单元振膜具备一秒20000次振动依然不会衰减的能力。而传统的丝质振膜因为振膜硬度不足的关系,大概在14-15kHz就已经开始衰减,难以满足高保真重播的要求。
如何获得理想的高频性能呢?陶瓷振膜是Roland Gauder认可的理想材料之一,同时他认为如果不限预算,最好的振膜材料必定是钻石,而且是真正的钻石。在Gauder Akustik针对各种振膜材质的测试中,向Accuton定制的钻石振膜高音由于刚性高不易变形及重量更轻的缘故,高频延伸最高可达将近88000Hz,而且即使相同的频率重播,钻石振膜的失真也显著更低,细节更丰富、音质更好。钻石振膜无论是材料硬度、阻尼,还是频响的线性表现能力,都是所有振膜材料里最优秀的。
这种振膜采用的100%钻石成分工艺制造,经过复杂的物理制程下诞生的超薄纯钻石振膜,其硬度是传统陶瓷振膜的五倍,在最大程度上杜绝了振膜在大声压输出时的震动失真情况。钻石振膜即使使用多年其物理性质依然不会发生变化,而且钻石对热的传导能力是现在已知的材料中最好的,该特性对音圈的散热有很大的帮助,实现细致出色的全频回放和杰出的瞬间响应,以及强烈的动态对比。因此,Gauder Akustik的部分高端音箱型号,包括DARC达克200落地式音箱在内就提供了钻石高音单元(旗舰的DARC 250更会提供50mm口径的钻石中音单元的配置)。
专利分频器技术
DARC 200落地式音箱采用3分频4单元的低音倒相式结构,除了0.75英寸的钻石振膜高音单元外,还包括1只6.5英寸X pulse 4004MS黑色铝基复合振膜中音单元,以及2只8英寸X pulse 4008 DM黑色铝基复合振膜低音单元,这些喇叭单元均是Accuton根据Gauder的特别要求定制的最新一代高性能产品,性能优异且别无他家选用。低音倒相孔设计在底板,因此低音气流可通过地板作360度全向扩散,大大提升了低频响应、更令音箱降低后墙反射的影响,在每个空间中均可轻松摆位。
如何协调这些喇叭单元发挥最佳的效能就成为Roland Gauder的另一个研究课题了。根据Gauder Akustik的研究,现阶段音响市场上的主流低阶分音器,分音设计得不够周全,导致音箱工作时,容易造成两只或多只喇叭单元在衔接段的相近频率产生过多的频率叠加,这不仅会在声音的音色上产生扰乱,更会造成相位失真,是导致声音听起来不够透明与真实的关键。于是,Roland Gauder设计了Ultrahigh-Slope crossover分频器技术,采用高达50-60dB/频程的分频斜率设计,这使得喇叭单元的分频频率设定更精准,衔接更“天衣无缝”。无论是声音细节的解析能力,还是应对大编制音乐所展现的丰富层次与准确定位感,都有出色的表现。当你足够了解Roland Gauder的音箱设计思路,就能明白他是如何在既定的成本内设计出一款最理想的音箱,音质表现、相位失真、低频灵敏度,控制力都是同级中出类拔萃的。
独家RC肋骨箱体技术
DARC 200落地式音箱的箱体采用独家的Unique RC Rib Technology(RC “肋骨”结构技术)设计,主体由坚固的CNC精密加工的铝金属 “水滴型肋骨”以层叠式构成,并且由多支高强度螺杆贯穿紧固,从而打造出独家构造的全铝金属箱体,达到比传统木质材料更出色的谐振控制性能。每层“肋骨”之间填入特殊的软性阻尼材料,杜绝任何震动的传导,令音质更清晰纯粹。DARC系列这种复杂的层叠式结构,令音箱既拥有全金属声箱的扎实,令声音清晰、稳定、鲜活,同时也能完全抑制有害的震动,避免传统金属箱体的谐振问题,彻底消除箱体的共振,提供优秀的声学性能。而箱体底座提供坚固且具有4档调校的钉脚系统,非常容易把音箱调整至水平状态。
独家低音拓展系统
毫无疑问,多种独特设计带来的效果,让每只素质非凡的喇叭单元以最佳的状态工作,实现完美的系统匹配。而且每路分频器均独立安置在各自的箱体内,避免谐振带来的影响劣化音质。喇叭接线柱为德国WBT 0708 NextGen顶级型号,内部连接线材使用Clearwater Cable清水喇叭线,确保最佳信号传输性能。并且通过插入低音扩展桥,低音可在30Hz-60Hz之间提升4 dB。另外,玩家还可选购厂方特别设计的Magic Box作细致的低音调整,还提供了实用的低音设置选项:-1.5dB、线性、+1.5dB;高音设置选项:-1.5dB、线性、+1.5dB,丰富的低音拓展调节功能满足不同聆听空间的适配调整要求。
