醇音音响正式成为丹麦Vitus Audio-维达斯中国总代理 [复制链接]
查看: 4865|回复: 2
即日起,醇音音响宣布成为丹麦 Vitus Audio-维达斯 中国总代理。负责代理区域内的所有销售、宣传及售后事宜。
Vitus Audio的创始人Hans-Ole自购入他的第一套音响系统时,就开启了他的音响人生。Hans-Ole精通线路设计、放大器以及音箱设计。从小型的音响工作室,到德州仪器(Texas Instruments)的销售经理,每一步都为其创立Vitus Audio打下了坚实的基础。Hans-Ole于1995年创立VitusAudio,他说这家公司是热爱音乐的人,為了打造最佳聆听音乐的器材所创办。
2004年,Vitus Audio携旗下首款全平衡前级SL-100和SM-100单声道后级参加美国CES大展,这也是大多数人首次认识Vitus Audio这个Hi-End品牌。此后,Vitus Audio不断扩充自己的产品线和产品系列,重量级经典产品也是不断涌现。VitusAudio注重声音的自然和流畅,让音乐中的微弱细节在安定漆黑的背景上自然浮现,强大的驱动力和控制力使其在呈现方式上有着举重若轻的自如。
在近几年的发展中,创始人Hans-Ole也逐渐将工作的重心全部放到产品的设计和研发,以加强和加快产品的更新和迭代。同时,Vitus Audio将大量的资金用于扩充自家的生产能力,投入百万欧元以上构建PCB生产品,SMD自动焊接生产线,穿孔元件自动生产品,光学自动品控设备,CNC生产线等大型机械。力争做到全流程可控,以达到在每个部分都达到行业内最佳的品质。Vitus Audio如此大手笔的将资金投资于设备,在Hi-End品牌中非常罕见。
Vitus Audio现役的产品线分为三大系列,从入门到顶级依次是Reference-参考,Signature-签名和Masterpiece-大师三大系列。每一系列都拥有音源、合并放大器、前级、后级、唱放的全系列产品。无论从产品等级还是种类上都可谓一应俱全,并且拥有级别中顶尖的声音表现。
REFERENCE-参考系列
全新的RD-101 MKII解码器使用ESS顶级ES9038Pro解码芯片,兼容PCM32bit/384kHz,DSD256以及MQA格式,同时支持ROONREADY。解码部分借鉴了SIGNATURE签名系列的SC-025MKIICD的设计,具有出色的动态范围和失真表现。电源部分延续了Vitus超低噪声设计,背景安定、细节丰富。
规格参数
解码芯片:ES9038Pro
主时钟:24.576Mhz±5ppm
输出接口:1组XLR,1组RCA
输出阻抗:75Ω
信噪比:>110dB@1kHz
THD+N:<0.01%
频宽:+800kHz
输入接口:1*USB-B,2*AES/EBU,2*同轴,1*网口
尺寸:103mm(高)*435mm(宽)*431mm(深)
重量:12kg
RI-101 MKII是VitusReference-参考系列中最新一代的合并功放,其和其前身从2011年至今获得超过16个权威Hi-Fi媒体的奖项。RI-101MKII拥有出色的本底噪声控制和高阶的音量控制模块。在输出功率上也达到了300W@8Ω,并在4Ω下翻倍至600W,足以驱动大多数的对功放要求极高的音箱。
规格参数
输出功率:300W@8欧姆(AB类),600W@4欧姆(AB类),8W@8欧姆(A类),16W@4欧姆(A类)
输出阻抗:0.075Ω
信噪比:>100dB@1kHz
THD+N:<0.04%@100W/1kHz
频宽:+800kHz
音量控制:继电器控制的电阻阵列式电位器,-80dB至+8dB,1dB步进
输入接口:3组XLR(2V RMS,16kΩ),2组RCA(2V RMS,16kΩ)
输出接口:1组XLR(前级,33Ω)
可选模块:串流模块
尺寸:182mm(高)*435mm(宽)*470mm(深)
重量:38kg
得益于Vitus的模块化设计,RL-102 前级继承了高阶型号的优良特性。拥有出色的频宽以及清晰自然的呈现方式,高低频的两端延伸和整体的细节表现无可挑剔。同时拥有丰富的接口和广泛的适配性。
规格参数
输入接口:3组XLR(2/4/8V RMS,10kΩ),2组RCA(2/4/8V RMS,10kΩ)
输出接口:2组XLR,1组RCA
输出阻抗:80Ω
信噪比:>110dB@1kHz
THD+N:<0.01%
频宽:+800kHz
音量控制:继电器控制的电阻阵列式电位器,-80dB至+12dB,1dB步进
重量:11.5kg
在RI-101合并功放的基础上,RS-101立体声后级进一步加强了电源的储备,并将整体的声音表现更进一步。驱动力更为充沛,信手拈来,以呈现更具临场感和活生感的音乐重放。
规格参数
输出阻抗:0.075Ω
THD+N:<0.01%@100W/1kHz
频宽:+800kHz
输入接口:1组XLR(2V RMS,10kΩ),1组RCA(2V RMS,10kΩ)
尺寸:195mm(高)*435mm(宽)*435mm(深)
重量:42kg
2004年,Vitus首款RP-100唱放于HiFi+杂志进行评测,同年即被授予年度大奖。最新的RP-102相比前辈,在设计上已无多少相同之处,但声音表现在其价位同样可以堪称顶尖。充分的增益和丰富的阻抗匹配使其能够兼容各种MM和MC唱头,同时拥有宁静的背景、丰富的细节和庞大的动态。
规格参数
输入接口:1组XLR,2组RCA
输出接口:1组XLR,1组RCA
增益:MC(51,54,57,60,63,66,72,75dB),MM(27,30,33,36,39,42,45,48,51dB)
负载:MC(30,45,50,55,60,110,130,150,180,270,300,340,360,380,400,550,600,670,
750,1k,1.2k,2kΩ),MM(40,60,120,150,200,300,400,500,750,1k,1.2k,2k,2.8k,5.3k,
47kΩ)
输出阻抗:80Ω
信噪比:>70dB@1kHz
THD+N:<0.01%
频宽:+800kHz
重量:9.5kg
外置电源
尺寸:65mm(高)*175mm(宽)*275mm(深)
重量:4kg
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
SIGNATURE-签名系列
SD-025在RD-101的基础上提供了更为强大的电源供应,并独立为数字和模拟部分供电。支持PCM24bit/384kHz和DSD128,素质强大而全面,同时具有温润内敛的音乐味。
规格参数
解码芯片:2*AD1955
升频芯片:Engineered Q8
主时钟:24.576Mhz±5ppm
输出接口:1组XLR,1组RCA
输出阻抗:80Ω
信噪比:>110dB@1kHz
THD+N:<0.01%
频宽:+800kHz
输入接口:1*USB-B,2*AES/EBU,2*同轴,1*光纤,1*网口
数字输出接口:1*AES/EBU,1*同轴
尺寸:135mm(高)*435mm(宽)*428mm(深)
重量:26kg
Vitus以经典的Philips CD Pro 2LF转盘机芯为基础,在机械和电子部分进行了特殊的改造已达到更出色的性能表现。解码芯片由2块单声道模式的AD1955担任,通过EngineeredQ8芯片升频至384kHz。电源部分为转盘,电子部分,左右声道的模拟部分都设立了独立的模块。使SCD-025 MKII在强大的性能表现下更有着独一份的模拟韵味。
规格参数
转盘:Philips CD Pro 2LF(由Vitus Audio进行特殊改造)
解码芯片:2*AD1955
升频芯片:Engineered Q8
主时钟:24.576Mhz±5ppm
输出接口:1组XLR,1组RCA
输出阻抗:80Ω
信噪比:>110dB@1kHz
THD+N:<0.01%
频宽:+800kHz
输入接口:1*USB-B,1*AES/EBU,1*同轴
重量:26kg
在Vitus经典产品SS-010 A类后级的基础上,SIA-025 MKII进行了大量的整合,全平衡的甲类设计使其拥有独特的极具模拟味的音乐表达,同时驱动力更远超过其标称的数值,足以驱动大型音箱。
规格参数
输出功率:25W@8欧姆(A类),50W@4欧姆(A类),150W@8欧姆(AB类),300W@4欧姆(AB类)
输出阻抗:0.075Ω
信噪比:>100dB@1kHz
频宽:+800kHz
音量控制:继电器控制的电阻阵列式电位器,-81dB至+11dB,1dB步进
输出接口:1组XLR(前级,33Ω)
尺寸:135mm(高)*435mm(宽)*471mm(深)
重量:37kg
在SIA-025的基础上,Vitus更进一步开发出其最为著名的合并功放SIA-030。SIA-030并非仅仅在功率上提升,大量的模块化原件的加入使其拥有更充足的功率储备和更宁静的背景以凸显一切音乐中的微小细节。在驱动力上极为惊人,重量相对SIA-025也近乎翻倍。此外,模块化的设计使其可以扩充解码和唱放模块。
规格参数
输出功率:30W@8欧姆(A类),60W@4欧姆(A类),200W@8欧姆(AB类),400W@4欧姆(AB类)
输出阻抗:0.075Ω
信噪比:>120dB@1kHz
频宽:+800kHz
音量控制:继电器控制的电阻阵列式电位器,-89dB至+13dB,0.5dB步进
输出接口:1组RCA(前级,33Ω)
可选模块:串流模块、唱放模块
尺寸:270mm(高)*435mm(宽)*532mm(深)
重量:63kg
Vitus在SL-103的前身SL-101上带了了众多革命性的改变,并为后来的旗舰前级MP-P201奠定了设计的基础。在供电和音量控制方面,Vitus花费大量时间和心血精益求精,以复杂的细节制造更精准的电路以展现音乐的本来面貌。
规格参数
输出接口:2组XLR,2组RCA,1组Tape Out
输出阻抗:80Ω(Tape Out为75Ω)
信噪比:>110dB@1kHz
THD+N:<0.01%
频宽:+800kHz
音量控制:继电器控制的电阻阵列式电位器,-90dB至+18dB,0.5dB步进
重量:25kg
SS-025借鉴了大量SIA-025和SM-011的设计和特性,也是RS-101的全面升级型号。而在较为小型化的设计上,提供充沛的功率输出和强大的控制力。
规格参数
输出阻抗:0.075Ω
信噪比:>100dB@1kHz
频宽:+800kHz
输入接口:1组XLR(0.7V RMS,10kΩ),1组RCA(0.7V RMS,10kΩ)
尺寸:135mm(高)*435mm(宽)*467mm(深)
重量:37kg
Vitus为SS-103MKII甲类立体声后级使用了最高等级全配对的电子元件,配合每一个输入级的特殊耦合元件,拥有极为线性的频率响应。全平衡的设计保证了其在各项参数上也达到了顶尖水准,不放过音乐中的任何细节,不损失音乐中的任何动态。
规格参数
输出功率:50W@8欧姆(A类),100W@4欧姆(A类),100W@8欧姆(AB类),200W@4欧姆(AB类)
输出阻抗:0.075Ω
信噪比:>100dB@1kHz
频宽:+800kHz
尺寸:310mm(高)*435mm(宽)*601mm(深)
重量:85kg
SM-011是在SIA-025的基础上,将后级放大部分进行独立。从而在较为小型化的设计上,提供充沛的功率输出和极具模拟味的音色。
规格参数
输出功率:25W@8欧姆(A类),50W@4欧姆(A类),200W@8欧姆(AB类),400W@4欧姆(AB类)
输出阻抗:0.075Ω
信噪比:>110dB@1kHz
频宽:+800kHz
重量:36kg/台
SM-103 MKII的前身SM-100可以说是奠定Vitus在音响界中地位的一款后级产品。全平衡,双单声道的设计加上大量精选的元器件使其拥有强大的驱动力,并且保持了高素质且具有模拟味的音色。新一代的SM-103 MKII更是在素质和音乐性上有着完美的平衡。
规格参数
输出功率:100W@8欧姆(A类),200W@4欧姆(A类),100W@8欧姆(AB类),200W@4欧姆(AB类)
输出接口:2组喇叭端子,支持Bi-Wiring
输出阻抗:0.075Ω
信噪比:>100dB@1kHz
频宽:+800kHz
重量:75kg/台
唱放在Vitus的产品线中拥有举足轻重的地位,SP-103被誉为模拟爱好者的最后一台唱放。它拥有极低的噪声表现和极为安定宁静的背景,让一切细节自然地浮现,诠释最本真的模拟韵味。
规格参数
输入接口:1组XLR,1组RCA
输出接口:1组XLR,1组RCA
增益:MC(50,53,55,57,60,63,67,70,72,75dB),MM(20,22,25,27,29,32,35,39,42,
44,47dB)
负载:MC(10,20,25,30,35,40,50,75,90,110,120,150,200,250,300,400,500,750,1k,
1.2k,2kΩ),MM(10,20,30,35,40,50,75,90,100,110,120,150,200,250,300,400,500,
750,1k,1.2k,2k,47kΩ)
输出阻抗:80Ω
信噪比:>110dB@1kHz
THD+N:<0.01%
频宽:+800kHz
尺寸:135mm(高)*435mm(宽)*463mm(深)
重量:22kg
外置电源
尺寸:100mm(高)*250mm(宽)*250mm(深)
重量:6kg
MASTERPIECE-大师系列
Vitus以SCD-025MKII改进的Philips CD Pro 2LF转盘机芯为基础,在机械和电子部分进行了进一步的强化,同时搭配优秀的主时钟和升频芯片降低时基误差使其整体性能更为出色。
规格参数
升频芯片:Engineered Q8
升频格式:24bit/192kHz
主时钟:24.576Mhz±1ppm
数字输出接口:1组AES/EBU,1组RCA同轴
重量:26kg
Masterpiece意味着极致,Vitus在MP-D201 MKIII DAC上使用每声道8片AD1955并联,总计16块解码芯片结合夸张的电源供应,创造出了没有数码味的数字音源。
规格参数
解码芯片:16*AD1955
升频芯片:Engineered S8
主时钟:24.576Mhz±1ppm
输出接口:1组XLR,1组RCA
输出阻抗:80Ω
信噪比:>110dB@1kHz
THD+N:<0.01%
频宽:+800kHz
重量:25kg
Vitus的创始人Hans-Ole是一位狂热的黑胶唱机和黑胶唱片收藏家,他对唱放的设计也有着别样的情况和严格的要求。MP-P201 MKII 分体式唱放正是其的旗舰之作,每一级的放大和电源的设计均精益求精。即使针对超低输出的唱头,这款唱放也可以保持极度的宁静和安定,呈现活灵活现的真实听感。
规格参数
输入接口:1组XLR,1组RCA
输出接口:1组XLR,1组RCA
44,47dB)
750,1k,2k,47kΩ)
输出阻抗:80Ω
信噪比:>110dB@1kHz
THD+N:<0.01%
频宽:+800kHz
尺寸:135mm(高)*435mm(宽)*435/470mm(深)电源和唱放
重量:22kg(唱放),31kg(电源)
MP-I201可以说是合并功放力的翘楚。它将前级部分,后级左声道,后级右声道的供电完全分离,使用顶级的配对元器件带来大量的功率储备。在巨大的体型和重量下,是其极致的声音表现和驱动力。
规格参数
输出功率:500W@8欧姆(AB类),1000W@4欧姆(AB类),25W@8欧姆(A类),50W@4欧姆(A类)
输出阻抗:0.075Ω
信噪比:>130dB@1kHz
频宽:+800kHz
输入接口:3组XLR(2/8V RMS,10kΩ),2组RCA(2/8V RMS,10kΩ)
输出接口:1组RCA(前级,33Ω)
尺寸:445mm(高)*505mm(宽)*708mm(深)
重量:126kg
为了搭配MP-S201和MP-M201 MKII后级,Vitus带来了全平衡架构的MP-L201 MKII分体式前级。除了当家的模块化设计和分体式的独立供电,Vitus还为每个模块进行了独立的屏蔽和适配了独立的避震。使其能够在最佳状态下工作从而带来更为安静的背景,丰富的细节和更宽阔富有纵深的舞台表现。
规格参数
输出接口:2组XLR,1组RCA,1组Tape Out
输出阻抗:80Ω(Tape Out为<1Ω)
信噪比:>110dB@1kHz
THD+N:<0.01%
频宽:+800kHz
音量控制:继电器控制的电阻阵列式电位器,-91.5dB至+18dB
尺寸:135mm(高)*435mm(宽)*428/463mm(深)前级和电源
重量:21kg(前级),31kg(电源)
为了制造MP-S201立体声后级Vitus购入了大量高端制造设备已满足其需求。顶尖的设计配合自有的生产设备,Vitus把这一切变为可能,带来这款能够征服一切音箱的巨无霸后级。8Ω下500W的输出功率能够在4Ω下翻倍至1000W,惊人的驱动力和控制力使其有着重剑无锋的大气之姿。
规格参数
输出阻抗:0.075Ω
信噪比:>130dB@1kHz
频宽:+800kHz
输入接口:1组立体声XLR(0.7V RMS,10kΩ),1组单声道XLR(0.7V RMS,10kΩ)
重量:125kg
MP-M201 MKII的研发历时超过9年,结合了Vitus团队的所有智慧和努力,4分体的结构不仅搭载了大量的电路和元器件,而且在重量上也到惊人的300kg。MP-M201 MKII是专为支持Bi-Amping四路分推的音箱设计,并在高音的驱动和低音的驱动上做了输出特性和输出功率的划分,使其更具针对性。纯甲类和甲乙类结合也是绝无仅有的,这不仅需要复杂的架构更需要实时的精准控制。MP-M201 MKII是驱动巨型旗舰音箱的终极武器,也可以说是Vitus的最高成就。
规格参数
输出功率:100W(A类)/300W(AB类)+500W(AB类)@8欧姆
输出阻抗:0.075Ω
信噪比:>130dB@1kHz
频宽:+800kHz
尺寸:270mm(高)*435mm(宽)*610mm(深)后级和电源
