Fidelity Mazagin 评测德国Audio Physic 飞星 Codex2 [复制链接]
查看: 4040|回复: 0
本文转载翻译自 Fidelity Mazagin
“他们可能认为我在开玩笑。” 德国Audio Physic-飞星的设计师Manfred在回忆往事时笑了起来。多年前,他正寻觅一种全新的材料来制造扬声器,这种材料也就是大量应用于飞星Reference-参考系列中的陶瓷泡沫。类似的材料因其高硬度,并耐高温的特质通常用于从熔渣中分离液态铁。Manfred在向生产商定制这种材料时,制造商并不对来自扬声器制造商的订单感冒。但在Manfred的再三坚持下,最终获得了他的材料。正如这种材料像海绵一样的毛孔,它也不会限制箱体的内部容积,并且阻尼性能优良。使用这个神奇的材料让飞星的三明治结构箱体趋于完美
这次我们的主题是飞星使用这一箱体的Codex2。在Codex2的底部,飞星使用陶瓷泡沫材料作为内置低音单元透声的开口,并将中频和高音扬声器后的反射隔绝开来。Codex2使用4单元4分频设计,但在外观上您只能看到其中的3只单元,另一只低音单元则内置于箱体的底部,透过陶瓷泡沫材料来发声。陶瓷涂层的铝制高音扬声器,可以延伸到40kHz。高音扬声器的辐射行为受到周围毛毡的控制。1.5英寸高音单元的上下方分别是7英寸的中低音单元和6英寸的中音单元,中音单元带有招牌的相位锥设计。而隐藏的低音单元则为10英寸,它负责处理100Hz以下的频率,并且能够下潜到28Hz。低音扬声器采用纸质振膜,拥有独立的腔体,透过底部的陶瓷泡沫发声。
Codex2的外观非常精美,蜂蜜色纹理扬声器饰面既有多样性也有深度。精美的纹理似乎像火焰一样舞动。飞星的箱体面板的供应商在意大利。工厂加工当地现成的木材,使它们变成非常精细、几乎半透明的面板。Codex2可以提供以漆饰面或玻璃镶板的表面。
在声音的表现上,Codex2让我再次感到惊讶。飞星表现得如此迅速而紧凑,声音细节上如此连贯而真实。我脑子里的一个小恶魔想把它们归档为“理性又纤细的声音”。但在它开声之后却证明我错了:尽管它在外形上并不庞大,但它具有权威感的低音还是令人惊叹。
测试的开始是Tori Amos的Cornflake Gril。曲目的前几秒由一把活泼的吉他演绎,之后被钢琴、贝斯和鼓所代替。节奏和乐器被清晰划分,每一件乐器都拥有独立的质感。低音的速度和稳定性杰出,仿佛可以深入地下,没有任何压缩或变形的迹象。当击鼓将其有力的一击送入房间时,在场的所有人都惊叹了。接下来是同样是Tori Amos演绎的Little Earthquake。Codex2立即让我们感受到了钢琴的精密律动和随之而来的混响。简而言之,闪闪发光的色调在一个无法定义的空间中消失,而这首歌似乎有节奏地自由呼吸,扬声器在此完全隐形。这种感觉令人屏息凝神。Codex2对于声场和结相的塑造独一无二。如果让我用一个单词描述一下Codex2,我会选择“具有音乐性”。它具有令人着迷的外观,并且在声音的表现上绝对的线性,能够产生低沉、有力和紧凑的低音。但当Codex2开始播放音乐时,你会忘记这一切,它会马上把你吸引到音乐的中心。Codex2在这方面的表现使它如此特别。
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
