意大利胆机名厂Unison Research优力声—因为有【胆】,音乐感无... [复制链接]
查看: 4026|回复: 0
意大利胆机名厂Unison Research优力声的胆机大家都很熟悉了,精致经典的原木外饰与温暖饱满的音质相得益彰,要体验这份纯粹的视觉与听觉双重享受,别无分号。Unison Research优力声将设计灵感与对声音美学的理解延续到CD机上,在Unico CD DUE播放机里就完美诠释了【胆】对于数字音乐重播的重要性。
Unico的中文名称是“同唱”的意思,同唱系列属于Unison Research优力声非全胆的产品线,产品包括CD机、前胆后石混合式放大器、唱放等等等。Unico系列由Unison Research邀请意大利Padova帕多瓦大学的Leopoldo Rossetto教授,参与开发计划,Unico CD DUE播放机是其中的一款集合了CD播放、USB接口解码、DAC解码功能及蓝牙无线传输与一身,而且模拟音频线路采用真空管输出的产品,一机满足玩家的多个需求。
Unico CD DUE播放机的面板和机箱由质感纯粹的铝合金打造,面板的弧线形成优雅的造型,中央的白色128×64字体OLED显示屏幕,可以显示音乐文件的取样率。两旁对称分布电源以及基本播放功能按键,中间是抽屉式CD承盘,极致的视觉对称美感设计,刚柔结合之中,厚重而不失灵动。
作为高品质CD播放机,Unico CD DUE采用奥地利Stream Unlimited公司生产的8829-CD转盘机构,此机构具有谐振优化设计,避免产生抖动和谐振的情况,更精确读取CD唱片上的信息,而且Unico CD DUE提供了AES/EBU数字平衡、S/PDIF同轴和Toslink光纤等丰富的数字输出接口,尤其是前者可能是同级中唯一的选择。如果你的高端独立解码器同样具备AES/EBU数字平衡输入接口,那采用此种连接方式就成为必然的选择。
当然,Unico CD DUE内置的解码技术也足够出色,采用ESS Sabre ES9018 K2M DAC解码芯片,讯噪比达128dB。而且以USB输入时,支持最高32Bit/384kHz PCM与DSD256的高格式文件解码,规格非常优异。而即使通过S/PDIF、AES/EBU或Toslink输入,也支持24Bit/192kHz PCM与DoP DSD64规格数字信号传输。因此,Unico CD DUE丰富且高性能的解码技术,让你的其它数字讯源也可一并提升播放效果。内置具有低相位噪声的高精度晶振,提供所有数字线路精准的运行时钟信号。
另外,Unison作为真空管机名厂,其最拿手的真空管音频线路调音技术当然没有被落下,事实上Unico CD DUE最精彩的设计之一就在于真空管音频输出线路。每声道使用2支12AX7/ECC83双三极真空管,位于AD8597/AD8599运放组成的超低失真和超低噪声平衡式信号放大线路之后,作低阻抗的纯A类全平衡XLR模拟信号的输出。线路上采用了WIMA威玛电容以及Vishay威沙电阻等发烧元件,赋予Unico CD Due迷人的管味,重播的音乐更具感**彩,更温暖、自然、感人,这些优势是其它品牌所无法相提并论的,Unison的出品让原本“冰冷”的数字音乐变得充满音乐灵性。
