比理想更完美——CrystalConnect-晶彩 Da Vinci-达芬奇电源线 [复制链接]
查看: 6207|回复: 2
本文转载自《音响论坛》
在今年3月左右,CrystalConnect-晶彩正式宣布推出新一代的旗舰系列:Art系列。Art系列总共分为三个等级,并使用三位古人Da Vinci,Van Gogh,Monet作为型号名称。其中文艺复兴代表之一的Da Vinci用在最高级的旗舰,荷兰国宝Van Gogh居中,印象派代表人物之一的 Monet则居末。三个层级预定都会推出所有类型的线材,不过目前并未出齐。
ics导体
之所以会推出全新系列,主要是导体技术有所突破。在过去Crystal是先从金银合金作为导体开始,而之所以采用金银合金,主要是利用金去填补纯银  导体内部的间隙。这也是许多人对Crystal  的最初印象。后来Crystal 推出Monocrystal单结晶银 ,和单结晶铜一样,利用特殊铸造工法生产出来的导体,单一晶体长度可达上百公尺,因此在仅需数公尺的音响线材上,理论上导体都是单一结晶,自然也没有间隙需要利用金来填补。
而Art系列则是Crystal第三种类型的导体,称为Infinite Crystal Silver,简称ics。ics也是单结晶银,只不过因为技术的进步,Crystal现在拥有性能更好的单结晶银作为导体。和Monocrystal相比,ics拥有更低的阻抗、更低的电容;能够减少总体失真,利用更少的导体就能达到目标效果。
Triax同轴结构
因为最主要改变是导体的进步,因此在线身结构设计与披覆材料的选用上,大方向并没有特别变化。Crystal本来就是贯彻less is more的设计哲学,旗下产品线材都非常纤细;而纤细的主要原因在于除了导体之外没有过多的外层,只采用最必要的绝缘与隔离。在Art系列类比线上,Crystal只使用两种绝缘材料,Kapton与PTFE铁氟龙。而在线身结构上,Crystal则开发出了三种架构;最基本的是Coax,还有多一层的Triax,以及中心不是一股导体,而是三股导体组成的Ground。Art系列的线材就是依据线材类型的不同,将以上三种混合搭配。Coax就是在核心的ics单芯线之外披覆两层薄薄的Kapton薄膜,再以PTFE铁氟龙包覆。再加上同样以ics奢侈制成的屏蔽隔离网,最外层再使用PTFE铁氟龙。而Triax就是Coax再多加一层屏蔽隔离网与PTFE铁氟龙,不过这一层的屏蔽隔离网改采用铜镀银制作。而Ground则是原本一根单芯线改为三根,并各自独立使用Kapton绝缘,再一同用PTFE包覆。
在Art系列的电源线上,Crystal都是采用Triax作为线身架构。而Da Vinci、Van Gogh、Monet三款电源线的不同除了端子之外,就是采用的Triax数量不一样。Monet使用2根、Van Gogh使用4根,本次测评的Da Vinci则是6根。在电源线与喇叭线上,Crystal也采用了Cross Balanced Construction的平衡架构,能够提升更多细节。
Oyaide旗舰端子
在端子的选择上,Da Vinci与Van Gogh电源线采用的都是日本Oyaide的旗舰端子F1/M1。外壳使用高刚性的POM聚甲醛制成,再加上切削铝合金隔离磁场;而连接接脚的电源头则是使用掺了30% 玻璃纤维的PBT制成。而一般常见的Hi End电源端子是头、中、尾三部分组件以螺丝结合而成,Oyaide这个F1/M1严格来说只有两端,整体强度更高。另外原本的镀层是使用铂鈀双镀层,不过Crystal有细部更改规格,也没有明确说明使用什么镀层,因此也有可能不是铂鈀双镀层的设计。
Art系列的线身上都会有一个金属制作,金色的扁平装饰物。这个装饰物就相当于名片,其中一面会写Art series的哪个系列?生产编号多少?另一侧则是CrystalConnect以及新的商标。怕这个装饰无法验明是正版货也没关系,Crystal现在都会在线身上提供防伪标签,只需要用有支援NCF的手机,使用原厂APP扫线身上的辨识标签,就能知道自己购买的是不是正港的Crystal产品。
实际上机聆听,笔者分别测试了Da Vinci电源线用在讯源端与扩大机端的表现,发现Da Vinci电源线在两处的表现略有不同。另外Da Vinci电源线虽然不粗壮,弯折还不算太难;但因为非常坚硬,因此转向并不算太容易,用家可能还是要考虑长度买长一点方便走线。
有些音响迷对银线的印象大体上就是明亮、锐利,其实这算是以偏概全的看法。不同金属当然声音特性多少会有不同,但优秀的线材设计就是将优点留下,解决缺点。而Da Vinci电源线在笔者听来就保留了银线最美好的部分,但是将可能带来的副作用给彻底排除在外。
容易被注意的细节
先从使用在讯源时开始说起吧。一开始笔者对Da Vinci电源的第一印象,就是声音都在闪耀着发光;尤其是人声好似聚光灯打在歌手上一般。至于为什么会出现这种感觉?经过仔细聆听之后,笔者分析时因为Da Vinci电源线能将原先很容易忽略的细节给凸显而出的关系。没错,其实专注特定的细微声音,会发现这些声音本来就存在,不是只有Da Vinci电源线才能听见。不过差异在于使用Da Vinci电源线,聆听者不需要特别全神贯注,像是在听力检查一般的探寻音符;这些细微资讯自然而然就会流入耳内,让大脑感觉还有这些音讯。因此使用Da Vinci电源线,会很自然察觉到平常不曾注意到的音乐细节。也因为如此,使用Da Vinci电源线之后,可以感受到眼前的音乐舞台更加具体有形;还有飘散在空气中,如尘埃般的微幅残响。这些细节虽然细碎,但却能帮助重建更接近录音现场当下的情境。
回过头来说音色调性。其实Da Vinci电源线听起来音色上与以往Crystal产品差异不大,基本上可视为同样的走向,更多的是性能方面的强化。Da Vinci电源线另一个印象深刻之处,是其三频比例相当工整,没有大中音或强化中低音。不过高音听起来到是多了一抹水晶般的晶莹感,这在钢琴上特别明显;因此也让钢琴听起来更加高贵,更像是昂贵名琴的音色。
透明度更高
Da Vinci 电源线另一个优点是听起来更透明,好像多去除了一层薄纱。个人认为这应该是Da Vinci电源线抵抗杂讯的能力比一般线材更强悍,让掺入进音乐中的杂讯更少的缘故。说到抗干扰,笔者小试一下Da Vinci电源线直接接壁插与在经过一个隔离变压器的差异。虽然说在经过一次隔离变声音还是比较好,但和其它电源相比,Da Vinci电源线直入壁插的声音相对之下衰减没那么大。也许这是因为总共6跟构成的Da Vinci电源线是Cross Balanced Construction平衡架构的缘故。
在保留大量细节又能提升声音美质之下,聆听许多乐器偕同演出的音乐最能展现Da Vinci电源线的优点。听Georges Pretre指挥的The Last Concert  At La Scala就可以感受到Da Vinci电源线的优点:乐团内部解析得更有条理,各声部即泾渭分明又融为一体,同时在铜管夹杀中还能被弦乐的光泽感与美质而惊艳。
动态更精准
说完讯源,接着换连接扩大机时的表现。在扩大机上时给人感觉最大的不同,就是动态反应变得更为敏捷。请注意这里说更为敏捷,并不代表听感上有速度增快的迹象,应该说是到位更即时。这就好比是跑车同样加速到100公里,Da Vinci电源线所需时间显然更短。又或者像是练家子的招式演武,出招更为精炼,没有一丝犹豫与多余动作。当供应扩大机电力更即时后,随之而来的是暂态变化的分析能力提升。比如Metallica同名专辑在使用Da Vinci电源线之后,风驰电击的鼓声提升为如同闪电般的凄厉“鞭打“。不过鼓声是更凄厉没错,但音乐整体却反而更稳定从容,乐器之间也分离得更清晰,更不容易混淆;连主唱的歌喉听来虽然依旧粗糙,但却不再粗砺。当然,连接扩大机时,前面提到的音色、透明度依然也有提升;不过可能扩大机电流更大,因此Da Vinci电源线在动态掌握上的优点更为明显。
还要更完美
Da Vinci电源线线身为CrystalConnect目前最顶级的电源线,它带来的是最顶尖的性能。使用Da Vinci电源线之后,声音的表现不但符合音乐迷对CrystalConnect线材声音的想象,甚至提供的比想象中还更多。虽然说Da Vinci电源线售价已经可以组一套超越入门级别的音响系统;不过如果你追求的是在已经符合想象的系统上寻求突破,那么换上CrystalConnect Da Vinci电源线,可能就能让您得到超越想象的完美。
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
好是好,就是太贵了,买不起
顶起
