醇音音响正式成为英国Wilson Benesch-金驰中国(含港澳)总代理 [复制链接]
查看: 5320|回复: 4
即日起,醇音音响宣布成为英国Wilson Benesch-金驰中国(含港、澳)总代理。负责代理区域内的所有销售、宣传及售后事宜。
Wilson Benesch-金驰是英国最具盛名的Hi-End扬声器品牌之一,金驰于1989年在南约克郡的谢菲尔德成立。金驰是第一个采用碳纤维制作音箱的厂家,它是全英国被评为前6位真正充分掌握碳纤技术的公司,旗下产品集科技、性能、工艺 、美声之大成,为传统音响制造注入了新的活力。
金驰的前三款产品,即Wilson Benesch转盘,A.C.T. One唱臂和A.C.T. One扬声器,通过与工程师Neil Humpston合作开发,将碳纤维复合材料引入音响产品的设计中。NeilHumpston曾参与研发劳斯莱斯RB-211喷气发动机所使用的碳纤维复合风扇叶片。
自此,金驰也奠定了以科技为主导的设计研发理念,将尖端科技引入产品设计与制造的方方面面。金驰也与多个领域的杰出科学家以及来自多所大学的合作伙伴关系,包括利兹大学、牛津大学、谢菲尔德大学和谢菲尔德哈勒姆大学以及其他领先的技术公司和机构。金驰也被评为全应该前6位真正充分掌握碳纤技术的公司。
1997年,通过与利兹大学和Ian Ward教授合作研究开发的等规聚丙烯振膜,并将该项科技应用于1999年发布的旗舰扬声器——红衣主教。
2000年,金驰与Melton Mowbray的Pera Technology合作,使用树脂转移模塑技术开发出一种新的碳纤维复合材料。金驰将此应用于扬声器箱体的制造,并将其命名为A.C.T.
2006年,金驰的Torus超低音扬声器使用18英寸的碳纤维复合材料锥盆,使用全新研发的材料多层编织而成。
2007年,金驰与谢菲尔德哈勒姆大学开展了一项合作研究项目,旨在将碳纳米技术引入公司的制造过程。2008年,金驰发布了使用该技术的唱臂。
2014年,金驰宣布了另一种碳纤维纳米管复合材料,并将其使用在扬声器箱体的制造。该技术主是优化扬声器内部的容积和阻尼特性。
2016年,金驰发布了世界上第一个由彩色碳纤维制成的扬声器——A.C.T.One Evolution P1扬声器。该项科技是与英国Hypetex公司合作研发,诞生了彩色碳纤维专利制造工艺。
2018年,金驰发布了新一代的旗舰扬声器——Eminence教皇。引入了全新一代的A.C.T. 3Zero碳纤维复合箱体材料,Tactic 3.0碳纤维复合中低音单元,斐波那契碳纤维丝膜复合高音单元等全新科技。
金驰旗下现有的产品系列包括Fibonacci斐波那契系列扬声器、Precision精准系列扬声器和R1系列机架。
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
产品技术
全新的金驰FIBONACCI斐波那契系列扬声器全部采用了全新的A.C.T. 3 ZERO生物复合材料来制作箱体。2017年金驰加入了一个名为SSUCHY的科研计划。该计划由欧盟主导,联合13所大学和4家企业共同发起,旨在研发高性能且可再生的全新生物材料。新的A.C.T. 3 ZERO生物复合材料在箱体刚性和内部的阻尼特性上相比上代又有了巨大的提升。这不仅为金驰产品的声学性能添砖加瓦,更代表着金驰朝着自然、可再生和可持续材料技术的研究迈进了一大步。
金驰的TACTIC单元可以说是其品牌的标志,能实现非常平直的频响曲线,简化分频器的设计,甚至可以完全不用分频器。
第一代的TACTIC单元是以聚丙稀基材经过高温催化,提炼出具有结晶性的“单结晶聚丙稀纤维”,再将这种本身强度极高的材料进行编织处理,并且在高温下将其固定化,最后制成一种质量轻、硬度高、阻尼特性优秀的完美振膜材质。第二代TACTIC单元,金驰提升了其驱动效率,单元的表现更为线性,效率也提高了3dB。
全新的第三代TACTIC 3.0单元除了整体的单元设计进一步优化外,还增加了3D打印的碳纤维复合材料的FIBONACCI斐波那契阻尼器。斐波那契数列来自十二世纪的意大利数学家Leonardoda Fibonacci,由此衍生出黄金矩形、黄金分割、等角螺线、十二平均律等数学与物理上的运用。金驰运用这一概念将TACTIC 3.0单元打造成为为全世界最线性的全频单元。
与金驰上一代的顶级高音单元相比相比,全新FIBONACCI斐波那契碳纤维丝膜复合单元最明显的变化之一是高音单元面板,这个漂亮几何状的面板也应用了费波那契数列以改善声学特性,使高音单元无论从性能及质感都可以与中低音完美融合。FIBONACCI斐波那契碳纤维丝膜复合单元也是金驰引以为傲的设计,金驰在丝膜中加入特制的丝状碳纤材料,提升了单元的刚性和阻尼,并使两者完美的平衡,实现极为宽广的高频响应。
中音的表现可以说是决定性的,金驰TACTIC 3.0单元具有优秀的全频表现。TACTIC 3.0中音与TACTIC 3.0低音单元使用同样的材质和工艺制成,但是表面编织的纤维粗细不同。金驰将其直通,不经过分音器,利用特殊的机械分音技术,并靠单元本身的特性与音箱构造达到分频的目的。在全新的斐波那契阻尼器阻尼器的加持下实现了更完美的自然滚降,可谓无分频应用的完美示范。
ISOBARIC等压推挽低音是以两单元面对面方式产生反相的声波能量,藉由低音箱体的等压效应,让内侧的低音单元帮助外侧的低音单元联同运作,以达到叠加的能量表现。
一直以来,金驰追求一种在有限音箱里发出足够低频能量与下潜的设计,最后发现只有ISOBARIC等压推挽能够达到这一效果,并保持灵敏快速的响应。
这一设计对单元设计有着很高的要求,金驰尽可能采用体积不大效率更高的磁体,搭配特殊的铝框架,才能在推挽工作时充分控制音圈,又能避免推挽背波的反射。ISOBARIC等压推挽低音设计帮助金驰苗条的箱体设计下大幅提升低频表现力,迸发惊人的低频能量与下潜。
当纵向声波撞击平面时,声波会发生反射。然而,结构的反射性质根据表面的形状而变化。不均匀的表面可以衍射声波能量,而不是直接反射,但声波能量并不会因此减少。在HIFI系统中,声波能量被视为染色。因此,复杂的“隐形”形式对扬声器的性能至关重要。通过去除平行且平坦的反射表面并创建高度复杂的结构,保证任何反射声能都会被散射且消解。从而减少了它的能量,避免了箱体内部的驻波模式。
金驰的碳纤维复合穹顶的灵感来源于自然、有机的形状、曲线和自由流动的线条。这是一种极其复杂的形状,通过计算机辅助设计并测试声学效果。碳纤维复合穹顶全部为手工制造,并以激光测量确保其规格上的精准,加之材料本身的优异特性使得箱体的声学特性更为优异。
结构工程中最重要的要点之一就是荷载。所有宏伟的建筑都必须固定在坚实的地基上。在扬声器设计中,这一点同样至关重要。只有稳定的基座才能让驱动单元以此为支点传播用于音乐欣赏的复杂又准确的波形。
金驰以整块铝合金基材为基础,使用大型CNC机械加工切削而成,不仅稳固而且精准。由此获得的基座能够承载巨大而又承重的箱体,并持久稳定。
金驰使用13mm不锈钢从扬声器CNC基座,连接到扬声器内部的铝制中间再连接至扬声器碳纤维穹顶。外壳始终保持在数吨的压力下,以使箱体更为坚固稳定。
产品系列
EMINENCE不仅仅是一款旗舰产品,更展示了金驰卓越的科技和设计水平。首次引入A.C.T. 3ZERO箱体,TACTIC 3.0驱动单元和FIBONACCI斐波那契高音扬声器等众多全新科技。它的开创性设计在业界引起了震动,并被认为是品牌的里程碑式作品。
它的产品设计代表着金驰在研发上的非凡成就,将其十个驱动单元无缝集成,具有惊人的一致性,使得扬声器可以毫不费力地消失在聆听空间中。EMINENCE代表着金驰以科技为导向,树立看金驰作为高端音频产品设计和制造领域的领导者地位。
性能参数
箱体:A.C.T. 3ZERO生物复合材料
高音:1英寸金驰FIBONACCI碳纤维丝膜复合单元*1只
中音:7英寸金驰TACTIC 3.0中音单元*1只
中低音:7英寸金驰TACTIC 3.0中低音单元*4只
低音:7英寸金驰TACTIC 3.0金驰等压推挽低音*2组(4只)
阻抗:4.5欧姆
灵敏度:89dB
频响:24Hz-30kHz
尺寸:1905mm*205mm*624mm(高*宽*深)
重量:145kg(每只)
OMNIUM–来自拉丁语'OFALL',这个名字意味着一切,它是对金驰过去三十年产品研发的总结。
OMNIUM使用了模块化的设计,分为上下两个模块。下部模块的基座使用一整块铝坯CNC切割而成,将一块80公斤的实心铝坯减少一半以上重量,从而制造出一个38公斤的OMNIUM扬声器底座。并通过13mm的钢柱纵向贯穿箱体,通过箱体以公吨级的压力接合。这是优异性能的基础和保证。
OMNIUM使用金驰所有核心科技,独特的模块化的箱体构造使其更具个性。
性能参数
箱体:A.C.T.3ZERO生物复合材料
中低音:7英寸金驰TACTIC 3.0中低音单元*3只
阻抗:4.5欧姆
灵敏度:89dB
频响:27Hz-30kHz
尺寸:1720mm*205mm*624mm(高*宽*深)
重量:140kg(每只)
RESOLUTION 3ZERO有着热情洋溢的聆听体验,能够提供令人印象深刻的音色、动态和规模感。RESOLUTION 3ZERO使用了全新的A.C.T. 3ZERO 生物复合材料箱体,搭载两组由全新TACTIC 3.0单元组成的ISOBARIC等压驱动低音。完美的低音表现是一切的基础,配合跳过分频器的中音单元和斐波那契高音单元,确保了整个频带的完美相位一致性。
RESOLUTION 3ZERO能够表达录音中有关艺术的一切细节和微妙段落,并通过精准的声场和形体表达使音箱“隐形”,从而使听众始终与音乐和艺术家保持一致。
RESOLUTION 3ZERO是一款强大的落地式扬声器。它以的动态表达颠覆了人们通常认为的尺寸决定一切的思维。这是它的创举。
性能参数
箱体:A.C.T. 3ZERO 生物复合材料
中低音:7英寸金驰TACTIC 3.0中低音单元*1只
阻抗:6欧姆
灵敏度:90dB
频响:30Hz-30kHz
尺寸:1558mm*191mm*505mm(高*宽*深)
重量:98kg(每只)
A.C.T.即'AdvancedComposite Technology(高级复合材料科技)’是金驰从品牌创立伊始使用的复合材料技术,后来成为其箱体材料科技的代名词。A.C.T.首字母缩写词于1991年首次用于该公司的第一个扬声器A.C.T. One。新款A.C.T. 3 ZERO沿用了一系列EMINENCE旗舰扬声器的科技,体现了金驰品牌传统的传承和创新。
全新的A.C.T. 3ZERO标志着用于制造扬声器箱体材料的显著进步,全新的生物复合材料箱体由天然来源、可再生和可持续材料制成,并在阻尼和刚性方面都大大优于其前身。
新的A.C.T.3ZERO首次搭载由全新TACTIC 3.0单元组成的ISOBARIC等压驱动低音并集成在箱体底部的位置。除了更出色的低频表现,A.C.T.3ZERO优秀的声学特性,细致且自然的音色,以及从横向和纵向延伸完整的声场都将带来顶级的聆听体验。
性能参数
低音:7英寸金驰TACTIC 3.0金驰等压推挽低音*1组(2只)
阻抗:TBC
灵敏度:TBC
频响:TBC
尺寸:1132mm*194mm*376mm(高*宽*深)
重量:TBC
自成立以来,金驰一直大力投资于材料科学和制造领域的顶尖研发项目。ENDEAVOUR3ZERO使用了旗舰EMINENCE上的一切全新科技,造就无可挑剔的书架扬声器。
ENDEAVOUR 3ZERO以DISCOVERY 3ZERO为基础,在更大的箱体带来了更大的容积,增加了整体的宽松度和低频的表现力。碳纤维复合穹顶也为箱体带来了更好的刚性、阻尼和声学特性。
与较小的DISCOVERY 3ZERO一样,ENDEAVOUR3ZERO将斐波那契丝膜碳纤维复合高音扬声器直接置于低音和中音单元的的声学中心,搭载由全新TACTIC 3.0单元组成的ISOBARIC等压驱动单元。音调平衡,声音自然,无缝融合。
ENDEAVOUR 3ZERO忠实再现音乐所有的一切。
性能参数
阻抗:6欧姆
灵敏度:89dB
频响:38Hz-30kHz
尺寸:1425mm*191mm*480mm(高*宽*深)
重量:75kg(每只含脚架)
DISCOVERY 3ZERO是金驰最为经典的型号之一。最初的DISCOVERY在2002年推出,而DISCOVERY3ZERO是最新第三代的产品。这是一款2.5路的书架式扬声器,搭载由全新TACTIC 3.0单元组成的ISOBARIC等压驱动单元。将斐波那契丝膜碳纤维复合高音扬声器直接置于低音和中音单元的的声学中心。由于所有单元都放置在彼此相距几英寸的范围内,DISCOVERY 3ZERO频段的相位响应是无与伦比的。DISCOVERY 3ZERO有着快速、有力、精准的声音表现。
性能参数
阻抗:6欧姆
灵敏度:89dB
频响:38Hz-30kHz
尺寸:1187mm*187mm*408mm(高*宽*深)
重量:35.5kg(每只含脚架)
P3.0是金驰PRECISION精准系列旗舰。P3.0使用了一个TACTIC 2.0中音驱动单元和两个TACTIC 2.0低音驱动单元。高音单元为LEONARDO丝膜高音。P3.0拥有强大的低频并易于驱动和控制。细节表现精致而又高贵,传神再现细腻的情感。
性能参数
箱体:铝木复合箱体
高音:1英寸金驰LEONARDO丝膜单元*1只
中音:7英寸金驰TACTIC 2.0中音单元*1只
中低音:7英寸金驰TACTIC 2.0中低音单元*1只
低音:7英寸金驰TACTIC 2.0低音单元*1只
阻抗:6欧姆
灵敏度:89dB
频响:31Hz-24kHz
尺寸:1225mm*205mm*472mm(高*宽*深)
重量:59kg(每只)
P2.0提供了声音表现和价格的巧妙平衡点。使用一只TACTIC 2.0中音单元与一只TACTIC2.0低音单元结合,并在声学中心配置LEONARDO丝膜高音单元。
P2.0在PRECISION精准系列中位于P3.0和P1.0之间,提供非凡声音表现的同时保持平易的价格。
性能参数
箱体:铝木复合箱体
阻抗:6欧姆
灵敏度:89dB
频响:34Hz-24kHz
尺寸:1105mm*205mm*472mm(高*宽*深)
重量:50kg(每只)
P1.0是PRECISION精准系列的入门款。P1.0将一只TACTIC 2.0中音单元与一只LEONARDO丝膜高音结合在一起,以书架箱的形式呈现。
因此,P1.0感受金驰声音表现的起点,它的非凡音质定会留下深刻印象。
性能参数
箱体:铝木复合箱体
阻抗:6欧姆
灵敏度:89dB
频响:38Hz-24kHz
尺寸:1025mm*205mm*368mm(高*宽*深)
重量:30kg(每只含脚架)
R1器材架融合了金驰在材料科学上的研发成果,配合高精度的CNC加工设备使其加工精度达到了0.02mm的量级。基座使用高密度的POM材料,拥有极佳刚性的同时,兼顾不俗的阻尼特性。连接部分使用碳纤维连杆,以14吨的压力与两端的铝盖接合。在脚钉处,R1与金驰FIBONACCI扬声器的构造相同。每只500克重的底座内置锈钢滚珠,配合脚钉以动态的方式支撑R1器材架。
金驰提供了丰富的定制选项以满足用户的个性化需求。三款木制箱体饰面、三款碳纤维箱体饰面、六款多彩箱体饰面以及三种低音驱动头装饰。每款斐波那契系列的音箱有多达36种定制组合。
又转了代理商啦?
好家伙
